Mit Projekt. golf 2 VR6 Update 11. SOLGT
Giggs
Tilmeldt: 17. sep 2008, 21:14
Geografisk sted: 9600 Aars
Re: Mit Projekt. golf 2 VR6 Update 9, Montering af Bananmanifold
Indlæg af Giggs » 31. aug 2009, 10:04
G1cab skrev:Du skriver at din omdr.tæller ikke virker. Hvordan får du en 4 cyl omdr t til at passe til en 6 cyl motor??
snettet
den tidligere ejer sagde at den har virket, så troede ledningsnettet var lavet om el noget, men kunne se at de speedo der sidder i
var i stykker bag på, så troede at der var speedo der er galt med.
Legetøj: Vw Golf 2 Gti 16v
Mail: Rbe@hovwdiaudi.dk
Direkte telefon: 87271032
MIVW 2015/2016/2018
clausuhansen
Indlæg af clausuhansen » 3. sep 2009, 09:42
tror nu aldrig den omd.tæller har virked ,,kan se ud fra dine billeder af der er den vr6 motor der køre med 3 dobbelte tændspoler, "strømfordeler løs" så omd. signalet kommer fra ecuen og kan ikke snakke sammen med et golf2 omd. enden skal der indstrument i fra en golf 3 vr6 som kan læse ecu signal ellers skal der en "tændings driver" på fra 2 af spolerne`s styre signal med ensretter på ,der går vider til en golf 2 tændspole "som ikke behøver af være monteret til en strømfordeler sæt dog en prop i huldet så du ikk risiker af få stød" som så kan genarer et signal golf2 omd. kan læse.. da det er dobbelt tændspoler gir hver enkelt et signal pr. kromtap omd. x2 hva der svare til golf 2 strøm fordeler v.claus
clausuhansen
Indlæg af clausuhansen » 3. sep 2009, 11:56
du kan bruge KMS Ignition driver + 2 stk ensretter ,lidt dyrt men nok den eneste måde du kan få g2 omd. til af virke på
http://kms.vankronenburg.nl/pricelist.html vare nr. 01-01-04-0001 - €102,-
Giggs
Indlæg af Giggs » 3. sep 2009, 12:05
Ok så hvis jeg sætter et golf 3 vr6 speedo i så skulle det virke??
MIVW 2015/2016/2018
clausuhansen
Indlæg af clausuhansen » 3. sep 2009, 12:21
ja omd. tæller vil virke med signal fra ecu, speedometeret kan så ikk køre med kabel træk så det skal du lave om til el. drev. plus blink lys ,olie lampe osv. nok skal måles ud så de sider rigtigt i stikket, mener ikk stik passer fra g2 til g3 så der bliver lidt måle/lode arbejde men nu er det jo snart vinter ,så har du noget af få de mørke aftner til af gå med ;)
Giggs
Indlæg af Giggs » 3. sep 2009, 17:31
ahh så tror jeg sku jeg tager chancen og anskaffe mig et G3 vr6 speedo istedet og laver så det passer til instrumentbordet i 2èrn. mange tak for hjælpen :)
MIVW 2015/2016/2018
Giggs
Re: Mit Projekt. golf 2 VR6 Update 10,Billeder fra 402m sindal
Indlæg af Giggs » 3. sep 2009, 17:39
Lidt billeder fra 402 meter den 22..
vr6 ryan 031 (Medium).jpg (74.34 KiB) Vist 2849 gange
vr6 ryan 039 (Medium).jpg (85.37 KiB) Vist 2849 gange
vr6 ryan 048 (Medium).jpg (89.27 KiB) Vist 2849 gange
vr6 ryan 049 (Medium).jpg (79.22 KiB) Vist 2849 gange
vr6 ryan 052 (Medium).jpg (64.25 KiB) Vist 2849 gange
vr6 ryan 056 (Medium).jpg (67.35 KiB) Vist 2849 gange
vr6 ryan 058 (Medium).jpg (65.9 KiB) Vist 2849 gange
MIVW 2015/2016/2018
ThomasMN
Tilmeldt: 13. jun 2008, 17:06
Geografisk sted: Biersted
Re: Mit Projekt. golf 2 VR6 Update 10. Billeder fra 402m sindal
Indlæg af ThomasMN » 3. sep 2009, 17:50
Fååååååårk jeg har glemt dig igen Ryan. Kigger lige på de billeder i aften :oops:
Giggs
Indlæg af Giggs » 3. sep 2009, 18:10
ThomasMN skrev:Fååååååårk jeg har glemt dig igen Ryan. Kigger lige på de billeder i aften :oops:
havde ik forventet andet af en mand på din alder ;) ej du må meget gerne smide dem ind her, hvis det er..
MIVW 2015/2016/2018
BagManden
Tilmeldt: 8. sep 2008, 08:50
Geografisk sted: Odense
Indlæg af BagManden » 3. sep 2009, 18:53
Hvad kørte du så :?: :?: :?:
Den ser ellers fin ud.
Giggs skrev:Lidt billeder fra 402 meter den 22..
hilsen BagManden
Golf IV - 2001 - 2.0 - SOLGT Er skiftet over til en Opel Corsa
OPC 2008er
Giggs
Indlæg af Giggs » 3. sep 2009, 19:04
BagManden skrev:Hvad kørte du så :?: :?: :?:
Bilen kørte ik omtimalt og får for meget benz. mistænker lamb el tem føler. så kørte 15.1-2 tider, så det var vel ok underomstændighederne. men nu har jeg også hele vinteren til og få kikket på motoren evt let trimning
MIVW 2015/2016/2018
ThomasMN
Indlæg af ThomasMN » 3. sep 2009, 22:12
Det kunne kun blive til dem her, har nogen billeder af hvor du kører også men kan ikke åbne dem af en eller anden grund. Har lige 20-30 billeder på kortet jeg ikke kan åbne :(
Giggs
Indlæg af Giggs » 7. sep 2009, 11:12
fine billeder.. mange tak :D
MIVW 2015/2016/2018
Giggs
Re: Mit Projekt. golf 2 VR6 Update 11. klar til syn.
Indlæg af Giggs » 22. okt 2009, 20:18
så fik vi lavet nogen ting til syn, ny org uds pakning og tem føler, anden bagklap og baglygter
MIVW 2015/2016/2018
Giggs
Re: Mit Projekt. golf 2 VR6 Update 11. Klargøring til syn
Indlæg af Giggs » 18. dec 2009, 21:32
efter der ik er sket så meget kommer her en lille update
Fandt ud af at styreboxen af defekt til 402 meter.. så en anden er blevet monteret, samt ny tem føler, lam son, også er der kommet Magnaflow Performace katalaysator hjem.. så nu ryger den igemmen syn også ser vi hvad der sker..
fik også lige fat i nye sommerfælge,, BBS Rm012 med nye kanter og bolte, nu skal der bare bestilles Toyo R888 hjem
MIVW 2015/2016/2018
Indlæg af kimhemm » 22. dec 2009, 22:03
Giggs skrev:efter der ik er sket så meget kommer her en lille update
Jeg troede at den var sat til salg ?? Eller har du besluttet dig for at beholde den ??
Giggs
Indlæg af Giggs » 23. dec 2009, 11:52
Kun hvis det rigtige tilbud kommer, og skal alligevel ha den synet..
MIVW 2015/2016/2018
