.:R36 Turbo -Ny motor.
Brixxx
Tilmeldt: 13. jun 2008, 21:53
Geografisk sted: Tune
Re: .:R36 Turbo stage 2. - Motor rebuild--Jagten på 1400hk.
Indlæg af Brixxx » 25. mar 2014, 20:53
mtech skrev:Lidt over 2 sekunder fra 0-100
Syyyygt...
Gal et projekt og hvor er det vildt !
Det er godt lavet ;)
mtech
Tilmeldt: 16. jun 2008, 15:18
Geografisk sted: sydsjælland.
Indlæg af mtech » 28. mar 2014, 09:17
Vi får altid en bekræftelse på når stemplerne er sendt fra JE .. Og da vi ikke havde fået den i onsdags .. Kontakter vi dem selvfølgelig igen for at høre hvad der sker.. Det fik vi så svar på i nat at de ikke havde sendt dem .. Fedt! Så der gået endnu en uge fordi de tunge og danse med.. Jeg gad vide om det generalt så dårlig service de levere eller om det er fordi at lille dk betyder ingenting i deres regnestykke.. Det ihvertfald langt fra første gang vi oplever det pis fra deres side .. :(
Jeg har bestilt nye lejer og toppakning på vw og det er kommet..det jo en ren fornøjelse at bestille dele på vw :D
Så ingen opsamling nu.
Golf R36 Turbo
60ft 1.41s
1/8mile 5.81s@204km/t
1/4mile 8.86s@262km/t
Med andre ord:
0-204km/t 5.81 sek
0-262km/8.86sek
mtech
Indlæg af mtech » 31. mar 2014, 21:23
Så kom der stempler.. Opsamlingen er igang :) flere billeder kommer,men her er en teaser :)
Golf R36 Turbo
60ft 1.41s
Med andre ord:
0-204km/t 5.81 sek
0-262km/8.86sek
DJ_Gran
Tilmeldt: 14. jun 2008, 15:15
Kommerciel bruger: Carsolutions
Been thanked: 62 times
Indlæg af DJ_Gran » 31. mar 2014, 22:25
Fedt projekt du har gang i! Har du nu målt om stemplerne har de rigtige størrelser? :-P
mtech
Indlæg af mtech » 31. mar 2014, 22:49
DJ_Gran skrev:Fedt projekt du har gang i! Har du nu målt om stemplerne har de rigtige størrelser? :-P
Yes alting i forbindelse med stempler/plejlstænger er tjekket op .. Og nu monteret :)
Golf R36 Turbo
60ft 1.41s
Med andre ord:
0-204km/t 5.81 sek
0-262km/8.86sek
mtech
Indlæg af mtech » 2. apr 2014, 15:57
Så er opsamlingen igang..
Starter ud med udvaskning af blokken.. Det kan ALDRIG blive vasket for meget/blæst igennem med trykluft.. Alle steder hvor olien er ønsker man ikke spåner.
ALLE dele der bliver monteret vasker/ blæser jeg igennem før montering.. Renhed betyder alt .
Golf R36 Turbo
60ft 1.41s
Med andre ord:
0-204km/t 5.81 sek
0-262km/8.86sek
mtech
Indlæg af mtech » 2. apr 2014, 16:34
Næste del var at få vasket krumtappen ud og lagt i.. For at kunne prøvemontere stempler og stænger for at tjekke stempel højde ventil lomme dybder og at plejlstængerne gik fri fra blokken..
Alt spillede heldigvis :) (blokken havde jeg modificeret nok i forbindelse med monteringen af de første plejlstænger.
Så næste skridt var nu at afmontere igen og tilpasse stempelringe .. Inden den endelige opsamling kan begynde..
På billedet ses stempelrings sliberen.. Hvordan gabet måles i cylinderen og et billed af total seal ringene.. Denne er faktisk den første vr6 jeg samler med total seal stempelringe :)
Golf R36 Turbo
60ft 1.41s
Med andre ord:
0-204km/t 5.81 sek
0-262km/8.86sek
Jesper Rasmussen
Tilmeldt: 9. jul 2008, 19:36
Geografisk sted: Herlev
Has thanked: 15 times
Been thanked: 42 times
Indlæg af Jesper Rasmussen » 3. apr 2014, 11:29
Ser sgu godt ud Mike !! Altid spændende at følge dine projekter, man må sige der er sket lidt siden den hvide Manta ;)
Turbotrim
Tilmeldt: 7. okt 2008, 21:31
Indlæg af Turbotrim » 3. apr 2014, 15:11
Hvad er formålet med at stempelringene skal lukke helt tæt ?
mtech
Indlæg af mtech » 3. apr 2014, 18:55
Ja Jesper den er blevet hele 3 år nyere min projektbil :D
Turbotrim man undgår blow by forbi stempelringene.. Altså ingen under kompression som vi kalder det på dansk.. Et andet + er at det er de stempelringe vi ser det aller bedste resultalt efter når det har kørt :)
Golf R36 Turbo
60ft 1.41s
Med andre ord:
0-204km/t 5.81 sek
0-262km/8.86sek
Jesper Rasmussen
Indlæg af Jesper Rasmussen » 4. apr 2014, 10:17
Haha ja, din sorte VR var godt nok også igennem nogle projekter, og den grå også for den sags skyld, lever nogen af dem endnu ?
mtech
Indlæg af mtech » 4. apr 2014, 14:55
Jesper Rasmussen skrev:Haha ja, din sorte VR var godt nok også igennem nogle projekter, og den grå også for den sags skyld, lever nogen af dem endnu ?
Den sorte byggede jeg om efter de utallige turbo ombygninger ..med motor/gearkasse fra golf 4 v6 4motion inden salg.. Den vil jeg tro lever endnu.. ;)
Golf R36 Turbo
60ft 1.41s
Med andre ord:
0-204km/t 5.81 sek
0-262km/8.86sek
mtech
Indlæg af mtech » 5. apr 2014, 09:00
Stempler og stænger monteret i blokken med nye lejer.. Så er resten bare alm opsamling :)
Senest rettet af mtech 5. apr 2014, 09:10, rettet i alt 1 gang.
Golf R36 Turbo
60ft 1.41s
Med andre ord:
0-204km/t 5.81 sek
0-262km/8.86sek
mtech
Indlæg af mtech » 5. apr 2014, 09:05
Fra JE kassen 8-)
Golf R36 Turbo
60ft 1.41s
Med andre ord:
0-204km/t 5.81 sek
0-262km/8.86sek
Sorens2
Tilmeldt: 16. jun 2008, 08:48
Geografisk sted: Ribe DK
Has thanked: 32 times
Been thanked: 277 times
Indlæg af Sorens2 » 5. apr 2014, 10:35
Kalder du det at skrue en motor sammen for "opsamling" i daglig tale eller er der bare noget jeg ikke fatter her. :?
Opsamling af regnvand kan jeg forstå.
Fine stumper. På med resten.
mtech
Indlæg af mtech » 5. apr 2014, 10:49
Ordene kan nok bruges på flere måder.. Jeg samler en motor op eller nogen samler noget op fra gulvet.. Det jeg mener er at nu skal resten bare monteres.. Der skal ikke opfindes eller tjekkes op på noget.. Det er plug n play :)
Thanks.. Syns også det fint grej.. Nu bliver motoren som jeg har drømt om.
Golf R36 Turbo
60ft 1.41s
Med andre ord:
0-204km/t 5.81 sek
0-262km/8.86sek
m power
Tilmeldt: 13. nov 2009, 20:10
Indlæg af m power » 5. apr 2014, 18:37
Sorens2 skrev:Kalder du det at skrue en motor sammen for "opsamling" i daglig tale eller er der bare noget jeg ikke fatter her. :?
Det er daglig tale, men måske ikke ude på landet ;-)
Andersjensen
Tilmeldt: 14. okt 2009, 23:24
Indlæg af Andersjensen » 5. apr 2014, 20:26
Ved ikke om det står nogen steder, men hvilke tider jagter du på 402 meter?
- 2002 Saab 9-3 2.0T Jubi
mtech
Indlæg af mtech » 6. apr 2014, 08:27
Jeg har egentlig nået målet flere gange på 402m.. 8 tiden er jo 1 sekund hurtigere end hvad jeg havde som mål da jeg startede ud med bilen for 4 år siden.. Målet er egentlig bare at lave motoren som ny og samtidig holdbar til den helt høje effekt.. Jeg har jo reelt kun kørt 1 gang i 8,86 sekund med de omkring 1200hk .. Så noget mere opsætning/ kørsel med samme effekt burde gi noget i sig selv.. På en god dag tror jeg der er en 8.5xs@27xkmh i bilen. Hvad det bliver til vil kun tiden vise :)
Golf R36 Turbo
60ft 1.41s
Med andre ord:
0-204km/t 5.81 sek
0-262km/8.86sek
Silver
Tilmeldt: 24. aug 2009, 23:31
Re: .:R36 Turbo stage 2. - Motor opsamling.
Indlæg af Silver » 7. apr 2014, 10:44
med 270 skal du vist snart forlænge karossen :lol:
mtech
Indlæg af mtech » 7. apr 2014, 15:16
Tror lige den klarer 10km/t mere på std karrosseri :)
Så skal der modificeres lidt .. De kraftigere stænger bolte fylder mere.. Så der skal lige fræses lidt for det ikke rammer mod stresspladen .
Golf R36 Turbo
60ft 1.41s
Med andre ord:
0-204km/t 5.81 sek
0-262km/8.86sek
mtech
Indlæg af mtech » 7. apr 2014, 20:14
Så er problemet løst og bunden samlet op :)
Golf R36 Turbo
60ft 1.41s
Med andre ord:
0-204km/t 5.81 sek
0-262km/8.86sek
mtech
Indlæg af mtech » 19. apr 2014, 07:43
Så der lavet en jig til ny turbo så jeg kan komme igang med den nye manifold :)
Golf R36 Turbo
60ft 1.41s
Med andre ord:
0-204km/t 5.81 sek
0-262km/8.86sek
R TDI
Tilmeldt: 31. jul 2008, 15:20
Indlæg af R TDI » 19. apr 2014, 20:59
Husk at tage nogle billeder af manifolden under opbygningen ;)
MartinH
Tilmeldt: 15. jun 2008, 20:06
Indlæg af MartinH » 20. apr 2014, 08:02
Så er der igen et stykke kunst på vej fra m-tech :mrgreen: hvad størrelse lader er det..
V10-3L
Tilmeldt: 8. jan 2014, 21:33
Has thanked: 113 times
Been thanked: 704 times
Indlæg af V10-3L » 20. apr 2014, 08:16
Super fint arbejde..!
mtech
Indlæg af mtech » 20. apr 2014, 08:19
Der kommer lidt billeder af manifolden også :)
Turboen er en 88mm .. Pro mod coveret er 6tomme ind :D en gt42 ligner en gt35 ved siden af :D
Golf R36 Turbo
60ft 1.41s
Med andre ord:
0-204km/t 5.81 sek
0-262km/8.86sek
Kreedy
Tilmeldt: 29. dec 2013, 13:33
Re: .:r36 Turbo Stage 2. - Motor Opsamling.
Indlæg af Kreedy » 20. apr 2014, 11:41
Man sidder jo og savler over det projekt, har set den flere gange i holeby og for satan den kommer afsted :p
mtech
Indlæg af mtech » 20. apr 2014, 19:48
Tak drenge.. :) her er et billed fra da jeg havde de hele i og lave jig'en
Golf R36 Turbo
60ft 1.41s
Med andre ord:
0-204km/t 5.81 sek
0-262km/8.86sek
Kim B Olesen
Tilmeldt: 17. aug 2013, 17:35
Geografisk sted: Fjerritslev
Has thanked: 8 times
Indlæg af Kim B Olesen » 20. apr 2014, 20:11
Der er da vist fyldt godt op når det hele bliver samlet :lol:
