Knastaksel Forstilling på 2,0 Tdi CR (CBAB)
- tief und breit
- Geografisk sted: Svendborg
- Been thanked: 6 times
Re: Knastaksel Forstilling på 2,0 Tdi CR (CBAB)
Synes det er voldsomt at den ikke går længere km/l Min ligger oppe omkring de 21-22 km/L
Betyder det så meget at den ikke står 100 % korrekt.
- Tilmeldt: 9. sep 2008, 19:29
- Geografisk sted: 4480
- Has thanked: 109 times
- Been thanked: 10 times
Jeg gav det sgu et forsøg løsnede de 3 bolte og gav den et nyg på den 18mm bolt. Spænde de 3 bolte og ind og starte bilen og aflæse med vcds 5 forsøg så ramte den 0.
Den svinger mellem +0,5 og -0,5 og 0 i tomgang så det må være godkendt
- image.jpg (161.3 KiB) Vist 2078 gange
Vw bobbel type 1 1956
- Tilmeldt: 22. mar 2013, 16:16
Selvfølgelig det er ikke så svært, men man bliver altid lidt "svedt" når der er tale om knastindstilingen. Bare man efterfølgende sørger for at tilspænde de 3 bolte med det rigtige moment. Er lidt spændt på at høre om det hjalp på brændstofforbruget. Gerne en opdatering
Mange hilsner
Lars
Audi A6 4F tdi - blb - 140 hk - årgang 2005.
Lars
- Been thanked: 94 times
Flot arbejde!
Du burde skrive en quick guide
Er der en der vil ud med momentet og rækkefølgen på de tre bolte?
Venlig hilsen Bo
Venlig hilsen Bo
Jeg har desværre ikke en lille moment nøgle så de er bare spændt.
Så må ud og får købt en og spænde dem efter.
Er der en der ved hvor meget de skal spændes.
Skal nok skrive når den har kørt lidt km om det har givet noget på forbruget
Hvis ens motor hedder CFFB, og man "kun" har avancerede måleblokke, kan det så passe at måleblokken hedder 33 Knastaksel adaption?
Venlig hilsen Bo
Venlig hilsen Bo
- Forstilling.jpg (147.08 KiB) Vist 2050 gange
- Tilmeldt: 15. jul 2008, 06:51
Re: Sv: Knastaksel Forstilling på 2,0 Tdi CR (CBAB)
Har det hjulpetnuggivr6 skrev:Vores Audi 2,0 Tdi CR går noget kortere på literen end vores gamle golf 2,0 Tdi Pd og jeg kan se knastaksel Forestilling står til -3,6 til -4,0 skal den bare just til ca 0 på sådan en bandit før det bliver godt.
Vcds siger mellem -6 til +6.
Den har fået skiftet tandrem fornylig.
Det ser lige umidlbart sådan ud på forbrugsmåleren men den har også kun kørt 150km siden det blev lavet så vender tilbage når den har kørt et par tankfulde.
Ja det var lige til bare af med skjold til tandrem og så kunne man komme til.
Der er ikke vildt meget plads men det kunne lade gøre.
Hvilken vej flyttede du knaster. .. frem mod front eller tilbage med skruenøglen
Ja 3 klips.
Mener det var ind mod kabinen for at få den nærmere mod 0 fra -4. Men er ikke 100 procent sikker da jeg måtte prøve 5 gange før den ramte 0
Så står min i 0.0 [SMILING FACE WITH SMILING EYES] toppen af nøglen skal ud mod fronten når den er i minus min stod -3.1
Perfekt
Jeg er også gammel så husker ikke så godt mere
Du må lige skriver om du får mindre brændstof forbrug.
Umiddelbart går min ca 800m mere literen efter jeg rykkede knast..... Kører over 90000 km om året så kender bilen ret godt efterhånden .... Den går også lidt blødere synes jeg
Perfekt syntes også vores gik lidt blødere men regnede endeligt lidt med det var noget jeg bildte mig ind
Så er det nok ikke helt skævt vores skriver ca 1,5 km længere på literen i bordcom.
Min er chippet og uden filter også så den går i forvejen langt.... men 600 km idag med 120 til Frederikshavn og hjem gik den 21.5 målt med tankning
Vores er også chippet og med Egr delete og anden softvære i dsg men på de 18" vinter går den ikke mere end de 15,5 indtil videre.
Det er dog kun små ture den har kørt efter jeg indstillede den.
Det er landberg der har lavet vores.
Men den gik ikke længere på literen inden.
Ved ik hvad min gik inden da den nærmest kun nåede køre fra forhandler og op til kim
Vi havde heller ikke kørt 500km i vores før den blev chippet men ifølge bordcom havde den ikke været nulstillet i 5000km og der stod den på 14
