Eibach sportline 1.4 tsi vs 2.0 tdi dsg.
- MrBallack
- Tilmeldt: 3. apr 2014, 17:31
Hej vag'ere, jeg er ved at være træt af at min bil er så lav og hård. Så jeg er gået på udkig efter nye fjedre. Har fundet et sæt eibach sportline fjedre fra en golf VI 1.4 tsi. Vil det være helt galt at montere på en altea 2.0 tdi dsg? Som den er nu kan jeg ikke få en donkraft ind under.
Jeg overvejer og hente dem imorgen til 300 kr
Altea TDI DSG Sport-up 06
Motorprojekt: 2.0 TDI 16V BKD, GTB2060VKLR, AMC topstykke, ARP Head Studs, OEM Toppakning (ooo), Smededet stemplet, Maxspeed H-profil rods, Firad 120% dysespidser, S3/Darkside intercooler, 4 bar MAP sensor, 3", Downpipe, EGT sensor med ur tilpasset i luftdysen.
Mangler stadig lidt, men den er ved at være klar
- MrBallack
Re: Eibach sportline 1.4 tsi vs 2.0 tdi dsg.
Spørgsmålet går nok mest på om det kan lade sig gøre. Kunne forstille mig en 1.4 tsi kørte med 50mm fjederben og altea en har 55mm - er det samme fjedre?
Er med på at den muligvis bliver lidt laver foran skyldet den tungere motor og transmission (dsg)
- Sorens2
- Geografisk sted: Ribe DK
- Has thanked: 32 times
- Been thanked: 277 times
Der fåes to typer.
Den til lette motorer og den til tunge.
De passer både på 50 & 55 mm ben
Så nap en til 1.4 hvis den skal være lavere.
Og 2.0 hvis den skal være højere.
- MrBallack
Tak Søren. Det er lige det jeg ville høre.Sorens2 skrev: De passer både på 50 & 55 mm ben.
Jeg henter dem idag, så prøver jeg at smide dem på. Jeg kan ikke engang køre over en dåse øl der ligger på siden!
Så håber på det bliver bare lidt bedre
Aeggos
- Tilmeldt: 13. apr 2014, 15:29
Frederik.. bliver den ikke netop lavere hvis du smider på fra en tsi?
Eller er fjedrene tilsvarende længere?
- MrBallack
Aner det ikk, men jo tror ikk den kommer til kun at være sænket 30 mm for og bag. Har kun givet 300 .- for dem, så hvis det er helt hen i vejret og det ikk fungere, så sælger jeg dem bare igen. Men kan godt se på f.eks billig-gevindundervogn.dk at det angivede akseltryk jo selvfølgelig ikke er ens.Aeggos skrev:Frederik.. bliver den ikke netop lavere hvis du smider på fra en tsi?
Det viste sig at være eibach Pro fjedre i stedet og ikk sportline, men det er helt fint for mig.
Skal nok lige poste nogle før og efter billeder når jeg har skiftet dem
- MrBallack
Så fik jeg taget mig sammen og skiftet de fjedre.
Med hensyn til højden glemte jeg at at tage billeder. Men synes den er blevet en lille smule højere.
Med hensyn til hårdheden synes jeg den lidt bedre til at håndtere bump og ujævnheder på vejen og er endnu ikke skrabet på nogle steder. Så det er jo godt.
- uploadfromtaptalk1419772753384.jpg (115.36 KiB) Vist 3240 gange
- MrBallack
Det er ikk så galt, hvís der ikk er noget der sidder fast. så en time måske halvanden?
- Sorens2
Testede du støddæmpere?
Fedt du valgte Eibach.
- MrBallack
Ja støddæmperne var faktisk fine. Men jeg vil under alle omstændigheder have b8 dæmperne på også.
Ved bare ikke om det kan betale sig at købe dæmperne alene? Mener bare b12 sættet koster 4999 det billigste sted jeg har fundet. Prisen på b8 dæmpere variere meget på nettet.
- MrBallack
Men ja Søren, eibach fjedrene er overraskende gode faktisk. Det er som om jeg kan ændre min kørestil fuldstændig nu hehe svinge med høj fart uden at være nervøs for at den skraber på. Blev lige 20% gladere for bilen!
- MrBallack
Søren, sælger du de dæmpere der sammen med fjedrene udgør bilstein b12? B8 eller hvad de hedder.
- Madsen9911
- Tilmeldt: 30. nov 2009, 10:44
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 7 times
Nu er der gået lidt tid siden du har fået dine eibach fjedre på, og har du lidt feedback?
Jeg vil nemlig gerne ha' vores nye passat en smule længere ned, men vil helst ikke af med komforten, så overvejer det samme trick som dig
Bmw 325i Cabrio '95
Bmw 325i Cabrio '95
