jeg har en Ibiza 08 (ny model) hvor jeg gerne vil montere nogle andre højtalere i (for dørene), men jeg kan ikke lige se hvordan jeg skal få dørsiderne af, der sidder 2 skruer i bunden som jeg har fjernet, men siden sidder stadig virkelig fast, der plejer vist også at side et par skruer under håndtaget, men det kan jeg ikke skille ad uden at ødeløgge det.
der skulle vel ikke lige være en der ved lige præcis hvordan.
Plastik coveret på A stolben skal jeg også have af da diskanterne sidder der, jeg kan ikke se nogel skruer så den skal vel bare "rykkes" af ?, mon ikke den er monteret med clips eller sådan noget.
Afmontering af dørsider ??? Ibiza 08 ny model
tvh
- Tilmeldt: 15. sep 2008, 19:10
Seat Ibiza 1.6 TDI 2013
Seat Ibiza 1.4 TDI (BMS) 2008 (R.I.P)
tvh
Re: Afmontering af dørsider ??? Ibiza 08 ny model
nu er jeg da kommet lidt videre, man skal have dørhåndtager af, der sidder 2 skruer der inde under, men jeg kan stadig ikke få dør siden af. det mærkes som om siden skal skubbes op for at på den af, men det er ikke lykkes mig endnu at få den af selvom jeg har taget pænt meget fat i den, uden noget held, der må være et trick til det?
