Passer Golf 7 GTI udstødning på "alm" Golf 7?
Alt vedr. udstødningsystemer
KD
Tilmeldt: 17. mar 2012, 20:45
Been thanked: 19 times
Indlæg af KD » 30. jan 2015, 12:05
I forbindelse med andre kofangere/underlæber osv, vil jeg også have ny udstødning på.
Er dog i tvivl om en fra Golf 7 GTI (Milltek fx) passer på, da min har bagbro og ikke bærearme.
Nogle kloge der ved det eller kan undersøge det måske? :)
På forhånd tak!
Audi RS6 4.0TFSI
VW Golf 7 1.2TSI
SBA
Tilmeldt: 19. mar 2012, 20:13
Geografisk sted: Odense
Re: Passer Golf 7 GTI udstødning på "alm" Golf 7?
Indlæg af SBA » 2. feb 2015, 09:36
tvivler på den kan være der, da den løber lige imellem de 2 bære arme, om den kan være der med lidt tilpasning så den kommer op over bagbroen ved jeg ikke, er lidt svært at se på billederne...
GT1749VC Hybrid turbo
3'' clean pipe all the way
230 HK & 540 nm.
Skoda Octavia 5E VRS 4x4 TDI
Aeggos
Tilmeldt: 13. apr 2014, 15:29
Indlæg af Aeggos » 2. feb 2015, 22:18
Jeg har en buddy der fortalte at de IKKE passer sammen..
Indlæg af kimhemm » 2. feb 2015, 22:44
Jeg har lige tjekket Milltek og der står intet om det passer på andre platforme end GTI'en i hvert fald
SBA
Indlæg af SBA » 2. feb 2015, 23:11
men alt kan tilpasses :D
230 HK & 540 nm.
Indlæg af RIX » 3. feb 2015, 10:20
NEJ prøv og spørg the one hvor meget hans udstødning skulle saves i stykker for at den kunne monteres ;)
det var ikke selve bagbroen det var den torsions stang der går på tværs der gjorde at den skulle saves i små stykker
hans er en beetle men det er samme problem stilling
KD
Indlæg af KD » 3. feb 2015, 12:35
Tak for svarene.
Hvis bare bagpotten passer (burde være ens?)
Så må man kunne lave rørføringen så den går ligesom 1.2tsi og så bliver forbundet til bagpotten.
Andre alternativer hvis man vil have en mere dyb lyd og GTI look? :)
Audi RS6 4.0TFSI
VW Golf 7 1.2TSI
SBA
Indlæg af SBA » 3. feb 2015, 12:54
lyden er nem nok at få, af med mellempotten, kig evt på linket her der er en fornuftig løsning på hvordan man kan lave det, hvis man kan lidt med lidt rørføring, ved godt det er en med bærearme istedet for fast aksel, men det burde kunne lade sig gøre.. evt et link; http://www.golfmk7.com/forums/showthread.php?t=3024
og hvis det nu er så er der jo ikke nogen bagpotte i den løsning så mellem potten vil nok være overkill at pille af hvis der ikke er nogen bagpotte..
230 HK & 540 nm.
KD
Indlæg af KD » 3. feb 2015, 16:43
Tror kun bagpotten passer på. Kan se systemet går lidt ala Leon og G5 bortset fra bøjningen over bagbroen.
Nogle bagpotte løsninger? Tænker noget ala Millteks non-resonated, altså bare rør med afgangene på. :)
Audi RS6 4.0TFSI
VW Golf 7 1.2TSI
Charlimike
Tilmeldt: 2. jan 2013, 16:36
Has thanked: 17 times
Been thanked: 215 times
Indlæg af Charlimike » 3. feb 2015, 18:07
Det er lidt op af bakke da du har semi uafhængig affjedring bag, og GTI har multilink ligesom Leon fr med mere end 150 hk.
Ps. få lige sat nogle vintersutter på.. også for vores andres skyld.
Forum Chiptuning Danmark
VAG in my heart ❤️
Tilbage til "Udstødning"
