Fejlfinding Med Vcds
Kejep81
Tilmeldt: 6. feb 2015, 18:22
Indlæg af Kejep81 » 13. mar 2015, 15:31
Kære vcds brugere,
jeg søger en dygtig bruger af vcds til lige at tjekke og udlæse fejl inden jeg tager den til autoriseret værksted og de begynder at skifte dele til højre og venstre.
Bilen er en audi 2.7 diesel som nogen gange falder til 650 omdr og hænger fast der. Jeg synes også den mangler noget bundtræk, men kan også bare være det er mig som tager fejl.
Jeg bor i sønderjylland så gerne hernede fra. :)
på forhånd tak! Jeg er ny herinde, men kan i ikke sende mig en besked.
Vh kenneth
BCBC
Tilmeldt: 15. mar 2013, 19:37
Has thanked: 6 times
Been thanked: 12 times
Re: Fejlfinding Med Vcds
Indlæg af BCBC » 13. mar 2015, 15:45
Du kan bruge fanebladet "VCDS-kort" øverst på siden til at finde en med VCDS i nærheden af dig
Kejep81
Indlæg af Kejep81 » 13. mar 2015, 16:06
Ja har været inde og kigge på kortet. Ved ikke om folk er interesseret i henvendelser bare sådan uden videre. Venter lige og håber på at en venlig bruger måske kunne sætte lidt tid af.
BCBC
Indlæg af BCBC » 13. mar 2015, 16:21
Du henvender dig bare pænt og høflig, folk skal nok sige fra hvis ikke de har tid eller lyst :roll:
Krog
Tilmeldt: 14. dec 2009, 18:56
Geografisk sted: 8362 Hørning
Has thanked: 45 times
Been thanked: 16 times
Indlæg af Krog » 13. mar 2015, 23:25
Kejep81 skrev:Ja har været inde og kigge på kortet. Ved ikke om folk er interesseret i henvendelser bare sådan uden videre. Venter lige og håber på at en venlig bruger måske kunne sætte lidt tid af.
Det jan du roligt gøre, de har jo oprettet sig på kortet af selvsamme grund og hvis de ikke har lyst/ gider eller noget helt tredje, så siger de bare "nej tak".
Kejep81
Indlæg af Kejep81 » 14. mar 2015, 22:19
Takker. Jeg har skrevet til et par stykker så må vi se, det er ikke alle man kan komme i kontakt med.
God weekend
Kejep81
Indlæg af Kejep81 » 16. mar 2015, 14:38
Er der nogen med vcds som kan hjælpe med kortvarigt at lukke min Egr fra hvis dette er muligt. Har en ide om at den er skyld i min bils opførsel.
Så kunne jeg få den lukket af med en opdatering og spare en masse timer på værksteds regninger.
Krog
Indlæg af Krog » 16. mar 2015, 17:35
Kejep81 skrev:Hej
Du skal forbi en tuner, VCDS kan ikke klare den opgave desværre
HHKP
Tilmeldt: 25. okt 2014, 09:48
Geografisk sted: 8641 Sorring
Been thanked: 125 times
Indlæg af HHKP » 16. mar 2015, 18:02
hvis det bare er for at teste om det er den der driller, så kan du bare blokerer vacumslangen som styre den. Det vil godt nok give en fejl efter ca 10 min men den har ingen betydning for motor styringen.
Dette er kun noget jeg tror for kender ikke styringen til netop din motor !!!!! men den kan ikke tage skade af det så bare prøv :-)
der skal nok være nogen der ved en hel del mere om dette som kan rette mig hvis dette ikke er korrekt :geek:
VCDS mm
Kejep81
Indlæg af Kejep81 » 16. mar 2015, 20:09
Krog -> okay så er det jo ligesom udelukket. :)
HHKP -> okay det kunne være jeg skulle undersøge det med vakuumslangen. Kan man komme til den uden at skille en masse ad? Og vil jeg kunne kontrollere egr på den måde, uden at lave ballade i styringen?
HHKP
Indlæg af HHKP » 16. mar 2015, 20:13
HHKP -> okay det kunne være jeg skulle undersøge det med vakuumslangen. Kan man komme til den uden at skille en masse ad? Og vil jeg kunne kontrollere egr på den måde, uden at lave ballade i styringen?[/quote]
Har du lidt data på bilen, evnt. reg nr. så skal jeg lige se efter hvad jeg kan finde ud af :-)
VCDS mm
Kejep81
Indlæg af Kejep81 » 16. mar 2015, 20:43
audi a6 2.7 tdi årgang 2010
CANA er motorkoden
Takker! :)
HHKP
Indlæg af HHKP » 16. mar 2015, 21:18
hmm som jeg lige ser det så vil det ikke kunne lade sig gøre :-( først er den el styret og der er en tilbage melding på den så den vil sætte en fejl men er ikke lige klar over om det gør noget for en test ?? jeg vil prøve at afmonterer stikket, se fil, ellers må du en tur til Ribe og besøge Søren :-) :-)
VCDS mm
Kejep81
Indlæg af Kejep81 » 17. mar 2015, 20:26
HHKP -> okay jeg må hellere have nogle eksperter til at kigge på det. :) Tak for hjælpen! ;)
Vh Kenneth
