Skift af bremser VW golf VI 1,6 tdi
Agger
- Tilmeldt: 25. feb 2012, 17:17
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 15 times
Jeg skal have skiftet bremser på min golf VI 1,6 tdi, men er noget i tvivl om hvad jeg skal købe. Når jeg taster min nummerplade ind på diverse sites, kommer der en masse forskellige skiver og klodser frem, bla. skiver med forskellige diametre. Er der nogle der kan hjælpe med hvad jeg skal vælge?
På forhånd tak.
På forhånd tak.
- vw4ever
- Has thanked: 342 times
- Been thanked: 206 times
Re: Skift af bremser VW golf VI 1,6 tdi
Prøv evt på ahw-shop.de
Hav Din instruktionsbog klar for model data.
Har lige søgt på eBay.de. Og de siger 280 mm foran.
Agger
Ok, jeg går ud fra det er koden 1KD (bag) og 1ZF (for) som jeg så skal bruge? Og så kan man godt regne med at både klodser og skiver passer?vw4ever skrev:Prøv evt på ahw-shop.de
- vw4ever
Foran 1ZF
https://shop.ahw-shop.de/2-vw-bremssche ... 6..?c=3015
Bag 1KD
https://shop.ahw-shop.de/2-original-vw- ... cco?c=3025
Bag 1KD
Agger
Super, tak for det
Jeg kan se mange taler godt om ATE, så overvejer at prøve dem. Hos Autodeleshop, kan man få højkarboniserede skiver, men kun til de forreste åbenbart. Nogle der har erfaring med dem? Og skal der specielle klodser til dem?
Agger
Skal i gang med at skifte mine indkøbte bremser på onsdag. Hvilken type fedt skal jeg bruge til st smøre med? Alu-fedt? Og skal skiverne affedtes? Det er coated ATE skiver jeg har købt.
På forhånd tak for svarene
- Hr_Ravn
- Has thanked: 101 times
- Been thanked: 55 times
Skiver skal altid lige renses af med noget bremserens.
Nogle smørrer lige enderne med alu-fedt/kobberfedt. Andre gør ikke noget.
Men jeg ville gøre det.
HHKP
- Been thanked: 125 times
Husk at trykke stemplerne helt ud, uden de slipper/ farder fra hinanden !! og smør med ATE bremse fedt eller et andet produkt til formålet ( er dejlig let med en 25ml sprøjte med en stump 4mm trykluft slange på, pas på ikke at beskadige gummibælgen ) og glider med "Super lupe" så holder dine bremser meget længe
VCDS mm
VCDS mm
Agger
Så blev mine bremser skiftet. Købte ATE bremser ud fra PR koder hos Autoteilemann
. Bilen bremser fint, men på min brors Passat 2,0 TDI fra 2011, er hans ny skiftede bremsere meget mere kontante og tager virkelig ved. Er der bare stor forskel på de 2 bilers bremser?
Tak for ovenstående hjælp vedr. indkøb og skift
. Bilen bremser fint, men på min brors Passat 2,0 TDI fra 2011, er hans ny skiftede bremsere meget mere kontante og tager virkelig ved. Er der bare stor forskel på de 2 bilers bremser?Tak for ovenstående hjælp vedr. indkøb og skift
HHKP
Hvor gammelt er dit bremsevæske og kan der være lidt luft i systemet, har også set slanger der giver sig lidt.
Jeg vil udskifte bremsevæsken som det første.
VCDS mm
VCDS mm
Kim B Olesen
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 20 times
Er de lige med det samme du har sammenlignet ? De skal lige bremses til nogle hundrede km - så bliver det mange gange bedre
ellers er der noget du skal have kigget på
Agger
Mit bremsevæske blev skiftet ved 60.000 km service, det er ca. 10.000 km siden, så det burde være ok. Jeg har lige skiftet bremserne og kun kørt 20 km, så giver det lige en chance
Grosetoe
- Tilmeldt: 8. okt 2008, 10:44
- Geografisk sted: Vodskov
Hej igen.
Jeg genopliver lige denne tråd.
Kan en venlig sjæl hjælpe mig med at finde ud af hvad mine aksler hedder i dette skema. Jeg skal have bestilt bremsedele i tyskland, og skal i denne forbindelse bruge de koder som hjemmesiden beder om.
Jeg har fundet ud af at min foraksel hedder 1ZM, men kan ikke finde ud af hvad bagakslen hedder.
Er der noget klogere end mig der kan hjælpe mig??
På forhånd tak for hjælpen.
Mvh Grosetoe
Mvh Grosetoe
- IMG_3169.JPG (83.54 KiB) Vist 2404 gange
Volkswagen Golf VII 1,6 TDI DSG Variant Highline Lounge
- 124.000 på klokken
- Tysk import
- Tysk import
Michael1995
- Tilmeldt: 15. okt 2014, 13:54
Grosetoe skrev:Hej igen.
Mvh Grosetoe
Ellers skriver du bare på mhe@nap.dk, så skal jeg gerne give tilbud på bremser
(Tidligere)
Golf VII GTI Performance
Seat Leon 1.9 TDI 2009
Mail: Mhe@nap.dk
Direkte telefon: 86 20 33 47.
(Tidligere)
Mail: Mhe@nap.dk
