Vw Polo 06/2008 alufælge
Alt vedr. fælge, ET mv.
zagreus
Tilmeldt: 20. jan 2009, 20:47
Geografisk sted: Ikast
Indlæg af zagreus » 21. jan 2009, 09:22
Jeg står og kigge lidt på alufælge men er kommet i tvivl om 17" bliver for store samtidig med den bliver sænket.
Re: Vw Polo 06/2008 alufælge
Indlæg af RIX » 21. jan 2009, 11:39
har 17" på min 9n tdi med sachs performance undervogn sænker cirka 30mm,uden probs
men husk at få skiftet de bagerste bøsning i de foreste bærarme de kan ikke holde til noget,har også fået kodet min
servo til gti.
VH.
Mortenr
Tilmeldt: 13. jun 2008, 17:08
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Mortenr » 21. jan 2009, 16:45
Har du købt fælge til den? ellers har jeg de perfekte hjul til sådan en bil, et sæt RH ZW1 med porsche logoer, i 8x17... ;)
zagreus skrev:Jeg står og kigge lidt på alufælge men er kommet i tvivl om 17" bliver for store samtidig med den bliver sænket.
MVH. Morten R
VW Golf 2 GTI 16V 1991
Indlæg af RIX » 21. jan 2009, 17:25
Mortenr skrev:Har du købt fælge til den? ellers har jeg de perfekte hjul til sådan en bil, et sæt RH ZW1 med porsche logoer, i 8x17... ;)
lad vær med sådan noget det tortur :D ,især når man har skrammet den ene fælg lidt og godt kunne tænke sig nogle nye
VH.
Mortenr
Indlæg af Mortenr » 21. jan 2009, 17:46
HEHE er din den sorte 9N3 med böseblick?? Men de er til salg hvis nogen er interesseret. Jeg har bare ikke fået taget nogen billeder af dem efter de er pillet af. Der er sgu så koldt ude i garagen :D
VH.
MVH. Morten R
Indlæg af RIX » 21. jan 2009, 17:54
min er en 04 så kun 9n
VH.
zagreus
Indlæg af zagreus » 21. jan 2009, 22:19
RIX skrev:har 17" på min 9n tdi med sachs performance undervogn sænker cirka 30mm,uden probs
servo til gti.
VH.
Du skrive bøsninger i de foreste bærearme skulle skal vel ikke skiftes da bilen kun har kørt 4800km pga. af man sænker den...
Du har fået din servo til GTi hva hjælper dette, da jeg har mulighed på mit arbejde at kode det.
Sænkningssættet bliver H&R
Kan se at bla. at AFL.Dk skrive at bilen ikke kan synes med 17" ikke kan godkendes til syn og da jeg kan se vw har fælg til bilen i deres program til 17" samt i deres online katalog til modellen.
Jeg er nysgerrig da jeg er skiftet efter 13år med diverse Toyota modeller og er blevet budt velkommen af den restende familie som VW ejer, Samt jeg har gode rabat muligheder med import af delende til alt fra VW koncernen.... Desværre kom Toyotaen ud for et mindre uheld hvilket fik den til afgå ved døden
clausvp
Tilmeldt: 12. jun 2008, 10:56
Indlæg af clausvp » 21. jan 2009, 22:27
Bøsningerne er bare ikke for stærke på de modeller, men skal selvfølgelig ikke skiftes for de øffer. Hold godt øje med dækslid! Det er en hurtig indikator for defekte bøsninger i bærearmene.
Det kan kodes i vistnok 4-5 trin, sådan at servoen ikke hjælper så meget til. Det giver et lidt tungere styretøj som igen giver lidt mere føling med hjulene.
Selvfølgelig kan en Polo da synes med 17" hjul!? Bilder andre dig noget andet ind, så betragt det som det rene nonsens! Se mere på http://www.fstyr.dk" onclick="window.open(this.href);return false;
Tigger
Tilmeldt: 13. jun 2008, 18:23
Indlæg af Tigger » 21. jan 2009, 22:27
Jeg kører med 17" og Airride på Min polo 9N fra 03 og der er ingen problemer
zagreus
Indlæg af zagreus » 21. jan 2009, 22:41
OK jeg vil gå igang med at få sorteret i udvalget af fælge firmaets normale DÆK/Fælgepusher elsker når der kommer en ny bil til firmaets medarbejder så skal der noget med kæmpe potensforlænger.... Tror han får for lidt der hjemme.....
Det er en 2008 Polo United 5D med 1.4TDI 80HK
Den fåes i alle størrelse samt den ser pæn ud men har nogle ideer synes det er lidt svært at finde nogle som er enkelt samt ikke for besværgelig vedr. rengøring
Ellers nogle der kan komme med nogle ideer
Senest rettet af zagreus 21. jan 2009, 22:44, rettet i alt 1 gang.
Indlæg af kimhemm » 21. jan 2009, 22:43
zagreus skrev:Du har fået din servo til GTi hva hjælper dette, da jeg har mulighed på mit arbejde at kode det.
Det strammer garanteret servoen lidt så styringen blir lidt mere sportslig
zagreus
Indlæg af zagreus » 21. jan 2009, 22:46
Kunne jeg godt have brugt min Gamle avensis fra 2004 med en servo der slog til senere.... efter den var blevet sænket
Noget jeg vil afprøve en weekend når den der blevet smidt til jorden. ved at låne vagcom testeren med hjem så prøve en tur på de forskellige indstillinger.
Tigger
Indlæg af Tigger » 21. jan 2009, 22:48
Sådan et sæt 17" med 205/40 og så 60/40mm ned, så er den i vinkel
Indlæg af RIX » 22. jan 2009, 09:53
de bøsninger koster cirka 100kr stk,og de std. holder ad helvede til jeg havde kun en lille flænge i den ene,
og der føles det som hele forenden rykkede frem og tilbage når man bremsede,troede først det var skiverne
det var galt med men da jeg havde sat nye klodser og skiver fra vw på uden det hjalp,det ksete ved knap 100tkm
fik så at vide at de havde haft en skoda fabia(samme undervogn) inde med kun 45tkm på tælleren hvor de var helt væk
,men med de cupra bøsninger gør det at bilen ligepludslig kan styre i forhold til før,
gti servo strammer op,også er den ikke så sidevinds følsom du har så ikke så meget styr udslag(kan ses når du skal vende)men det er ikke ret meget og jeg tænkte ikke mere over det efter 1dag,det er for at man ikke kommer til at skrabe på med hjulene ;)
det er de 2 bedste ting jeg har monteret/fået lavet på den
VH.
Indlæg af RIX » 22. jan 2009, 09:54
jeg har et sæt eibach fjedre til salg herinde fra en 100hk tdi,hvis det var noget
VH.
Indlæg af RIX » 22. jan 2009, 12:02
retter lige mig selv de koster maks 20 euro for 2,har res nummer 6LL 407 183
kan du tysk så se her allerede ved 20tkm,og den skal jo alligevel spores(når du får fjedre i)
det tager cirka 1 time at skifte.
http://forum.polo9n.info/viewtopic.php?f=34&t=26000" onclick="window.open(this.href);return false;
VH.
Tilbage til "Fælge"
