Hvorfor Lyser Rødt Parkeringslampe Advarsel.
sorinsen1
Tilmeldt: 27. apr 2015, 17:37
Indlæg af sorinsen1 » 27. apr 2015, 20:40
Hej alle sammen
hvorfor lyser rødt parkeringslampe advarsel, når håndbremse ikke er aktiveret, og bilen er sat i d.
Der er intet der holder bilen, det er tilsyneladende kun lampen der lyser.
Bilen er en vw passat 1,8 aut. Limousine fra 1997.
Og hvordan får man den slukket igen.
sorinsen1
hpo
Tilmeldt: 7. okt 2014, 21:55
Geografisk sted: Skovlunde
Has thanked: 23 times
Been thanked: 78 times
Re: Hvorfor Lyser Rødt Parkeringslampe Advarsel.
Indlæg af hpo » 27. apr 2015, 20:42
Kunne godt være kontakten der hænger,prøv at arbejde lidt med grebet
A3 3,2 vr6
sorinsen1
Indlæg af sorinsen1 » 27. apr 2015, 20:54
hpo skrev:kunne godt være kontakten der hænger,prøv at arbejde lidt med grebet
kontakten ved håndbremsen, eller kontakten ved den automatiske gear.
Hvis det er kontakten ved den alm. Håndbremse, sidder den så man kan komme til den.
Jeg har kun haft bilen i 3 dage, så jeg har ingen erfaring med vw overhovedet.
hpo
Indlæg af hpo » 27. apr 2015, 21:14
Jeg vel mene at det er håndbremsen,men aner ikke hvor kontakten sidder
men monstro ikke den sidder oppe i nærheden af bunden af grebet,under afdækning et sted,men ved det ikke
A3 3,2 vr6
HHKP
Tilmeldt: 25. okt 2014, 09:48
Geografisk sted: 8641 Sorring
Been thanked: 125 times
Indlæg af HHKP » 28. apr 2015, 07:16
kan det ikke også være indikatoren for bremseslid ?? Prøv at afmonterer stikket til bremseklodsen ved forhjulet
VCDS mm
sorinsen1
Indlæg af sorinsen1 » 28. apr 2015, 17:56
hhkp skrev:kan det ikke også være indikatoren for bremseslid ?? Prøv at afmonterer stikket til bremseklodsen ved forhjulet
så er problemet løst, løste det på samme måde som tidligere ejer.
Kontakten lå løst, omvundet med gaffatape, så jeg brugte samme metode, så kan man jo altid spekulere på, hvor pokker den skal sidde.
Nevermind den lyser ikke mere, 1 problem mindre.
Sorinsen1
donfetaful
Tilmeldt: 13. jun 2008, 12:58
Has thanked: 643 times
Been thanked: 330 times
Indlæg af donfetaful » 28. apr 2015, 18:10
Velkommen til vw
Kør og vær glad 🚙💨
Tilbage til "Undervogn"
