Boing/klonk fjederstøj efter sænkning LØST
aknedude
Tilmeldt: 25. mar 2010, 20:58
Been thanked: 63 times
Indlæg af aknedude » 6. maj 2015, 17:41
Min søns nye Polo 6C gt har fået sænkning med H&R (35/55) men den siger en mærkelig lyd ved langsom kørsel, der kommer en lav dong/klonk lyd, Lidt som om noget rammer fjederen det kan sagtens fremprovokeres ved at trykke oven på bilen. den siger intet ved alm. hastighed. bilen har kørt 1000 km. og er een md. gl.
Nogen der har en ide.
Senest rettet af aknedude 7. maj 2015, 14:43, rettet i alt 1 gang.
HHKP
Tilmeldt: 25. okt 2014, 09:48
Geografisk sted: 8641 Sorring
Been thanked: 125 times
Re: Boing/klonk fjederstøj efter sænkning
Indlæg af HHKP » 6. maj 2015, 17:58
Er du sikker på at alt er spændt rigtigt ???
VCDS mm
Aeggos
Tilmeldt: 13. apr 2014, 15:29
Indlæg af Aeggos » 6. maj 2015, 18:09
Er det en gevindundervogn?
Der anbefales nye dæmpere ved sænkning af 40 mm og over, og den er vidst fabriks sænket i forvejen ikke??
aknedude
Indlæg af aknedude » 6. maj 2015, 18:48
der skal ikke nye kortere dæmpere på, lyden er som hvis man slår på fjederen, boooonnnnng.
HHKP
Indlæg af HHKP » 6. maj 2015, 18:52
kommer det fra for eller bag ende ??
VCDS mm
aknedude
Indlæg af aknedude » 6. maj 2015, 18:56
HHKP skrev:kommer det fra for eller bag ende ??
forfra
HHKP
Indlæg af HHKP » 6. maj 2015, 19:16
der bør ikke være noget der kan ramme fjederen.
Står fjederen rigtigt i skålen.
Hvad med toplejet ?
Er forbindelse ledet til krængningsstabilisator monteret rigtigt og spændt.
VCDS mm
aknedude
Indlæg af aknedude » 6. maj 2015, 19:17
det hele er spændt og kontrolleret.
HHKP
Indlæg af HHKP » 6. maj 2015, 19:21
ja så har jeg kun 1 ide tilbage, står fjederen rigtig så enden af viklingen passer i fordybningen i skålen ?
VCDS mm
aknedude
Indlæg af aknedude » 6. maj 2015, 20:04
HHKP skrev:ja så har jeg kun 1 ide tilbage, står fjederen rigtig så enden af viklingen passer i fordybningen i skålen ?
Ja den står rigtigt. den siger boing i begge sider. den siger intet når man drejer, kun når man kører langsomt.
Piller de fjedre af igen, det er ikke til at holde ud at høre på. og er efterhånden ret sikker på vi ikke har gjort noget galt, har skiftet et utal af H&R fjedre og har aldrig haft nogen probs.
m power
Tilmeldt: 13. nov 2009, 20:10
Indlæg af m power » 6. maj 2015, 20:28
Måske det er stabilisator der sidder i spænd, min knægt har en leon 1m som har haft lignende problem og det kom efter at der blev monteret en ny stabilisator.
aknedude
Re: Boing/klonk fjederstøj efter sænkning LØST
Indlæg af aknedude » 7. maj 2015, 14:47
Så holder den kæft, det var fjedrene der gned imod hinanden, der sidder 3 vindinger på fjedren der bliver trykket helt sammen, de giver så en irt. lyd fra sig når man kører. der er nu sat noget filt imellem.
Aeggos
Indlæg af Aeggos » 12. maj 2015, 14:39
Fedt :)
Men er der så ikke netop for lange dæmpere på?
Tilbage til "Undervogn"
