Fjerne / afmontere låsecylinder i døre, Passat 3B
mnh
- Tilmeldt: 16. jun 2008, 09:05
Hvordan er det lige man fjerner en låsecylinder på en Passat 3B (1997). Selvom jeg har løsnet torx-skruen og cylinderen sidder løst, kan jeg kun få den ca. 2-3 mm. ud. Er der et trick til at få den helt ud? (Cylinderen skal selvfølgelig ud, da den skal renses og smøres pga. stramhed).
Mikkel
Passat 3B 10/97 1,6 AHL
- budal jensen
- Tilmeldt: 29. jul 2008, 21:53
- Geografisk sted: Ringsted
Re: Fjerne / afmontere låsecylinder i døre, Passat 3B
det er rigtigt det du gør.. du må bare prøve at løsne lidt mere og vrikke lidt i nøglen
ta5
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 09:33
Mener du skal dreje torxskruen ca 8 omgange så skulle cylinderen være til at få ud.
mnh
Jeg har haft skruet torx-skruen helt ud, så man kan høre den "hopper" på gevindet, har derefter skruet den i 2 omgange, så der ikke falder noget ned. Hvor hårdt skal man "trække" i cylinderen?
Mikkel
mnh
OK - jeg prøver igen. Jeg må vrikke og lirke lidt mere - Tak for svarene!
Mikkel
mnh
Hej Forum!
Klarede vinterens låseproblemer ved at smøre dem godt. Men nu er servomotoren i førerdøren stået af og låsecylinderen i passagersiden lader slet ikke til at have kontakt til låsemodulet bag ved. Skulle igen prøve at fjerne låsecylinder, men lige meget hvilken side jeg forsøgte på, vil det bare ikke lykkedes. Jeg er ikke helt tabt bag en værktøjsvogn - laver stort set alt selv - så det irriterer mig, at de cylindre bare ikke vil ud. Løsner skruen (torx 20) helt og skruer den derefter 3 omgange med uret. Cylinderen virker løs, men kan kun trækkes ca. 3 mm. ud. Er der nogen, der kan vurdere om jeg gør noget forkert? Har prøvet med nøgle/uden nøgle, nøglen drejet/nøglen lodret osv. Der er bare et eller andet, der holder fast i cylinderen. HJÆLP - kan jo ikke skifte servomotor, hvis ikke cylinderen kan fjernes. Håber nogle kan fidusen.
MNH
MNH
Mikkel
