Hjælp Til Montering Af Fartpilot Vw Up
- Tilmeldt: 15. aug 2015, 20:30
Hej alle..
Jeg har idag været igang med at eftermontere en fartpilot i en up med gammel model arme.
Købte sættet hos oemshop..
Har armene monteret og også fået alle ledninger i stikkene ved rattet..
Nu skal resten monteres ved bcm som jeg forstår ligger over sikringskassen?
Hvordan pokker afmontere man den plade under rattet, hvor lyskontakten sidder i?
Mvh frank
Mvh frank
- Geografisk sted: Esbjerg
Re: Hjælp Til Montering Af Fartpilot Vw Up
Afdækningen til højre for den du er ved at afmontere, skal afmontres, det samme skal den rundt om gearstangen..
Sådan har jeg i hvert fald gjort de gange jeg har monteret fartpilot i up.
Der er mega dårlig plads ved BCM
Okay, hold da op der er en del at skille af.. Kan slet ikke forstå de kan lave det i tyskland for 1995kr inkl det hele..
- DJ_Gran
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 62 times
Fordi de er tåber det er lorte arbejde hvis ikke man har prøvet det nogle gange før... Der er minimalt med plads samtidig. Du skal ind over pedalerne helt på bagsiden sidder bcm.
Okay, tak for det..
Kigger på den igen imorgen, stoppede da jeg virkelig ikke kunne se hvordan den plade ved lyskontakten skulle af..
Her er billeder til inspiration eller skræk og advarsel. Vælg selv.
- Motorstyringsstik 2.jpg (236.2 KiB) Vist 9249 gange
- DSC_0062.jpg (231.88 KiB) Vist 9253 gange
- DSC_0060.JPG (112.97 KiB) Vist 9255 gange
Er det hos Sand Jensen? Jeg har lige set et frisk eksempel på en Citigo de ikke kunne få til at virke. De påstod at den ikke kunne kodes (det kunne den godt). Ledningsnettet var klippet af igen så de løse ender stadig sad i stikhusenefrank6026 skrev:Okay, hold da op der er en del at skille af.. Kan slet ikke forstå de kan lave det i tyskland for 1995kr inkl det hele..
- Joker22
- Tilmeldt: 14. jun 2015, 07:22
- Has thanked: 8 times
Skræmmende læsning om Sand Jensen og deres arbejdeBlackfinger skrev:Er det hos Sand Jensen? Jeg har lige set et frisk eksempel på en Citigo de ikke kunne få til at virke. De påstod at den ikke kunne kodes (det kunne den godt). Ledningsnettet var klippet af igen så de løse ender stadig sad i stikhusenefrank6026 skrev:Okay, hold da op der er en del at skille af.. Kan slet ikke forstå de kan lave det i tyskland for 1995kr inkl det hele..
Havde faktisk overvejet tilbuddet fra SJ, men syntes ikke længere jeg har lyst efter dette er kommet frem.
Så overvejer at montere selv - har VCDS så det burde jo kunne lade sig gøre, med sættet med OEMSHOP.
Hvordan sidder rattet fast - er det en XZN 12mm, som jeg kan læse det er på Golf for eks.?
Har læst et sted, at den erfarende montør kan undlade at afmontere en del, af alt det plastik som vist på billedet - hvordan kan det lade sig gøre? Hvorfor skal alt det plastik i grunden pilles af - er det for at kunne komme til at føre ledningerne til BCM ud igennem torpedo plade? Kan forstå hvis det er nødvendigt ved ratstamme, og afdækning under rat - men det virker voldsomt, sådan som bilen skal strippes ned
Foregår installationen normalt, som vist i nedenstående polske vejledning?
https://www.dropbox.com/s/qq4o7rj4u3ouu ... t.pdf?dl=0
Er alle ledninger plug and play, eller skal der gang i lodekolben også?
På forhånd tak
Hans
Det er en torx 12. Nogle af skruerne der holder afdækningen under rattet er skjult under de andre plasticdele. Derfor skal så meget skilles ad. Jeg har ingen anelse om hvordan det ellers kan lade sig gøre.
Det må i hvert fald være svært at lave kvalitets arbejde hvis man ikke kan komme ordentligt til.
En enkelt ledning skal loddes.
- DJ_Gran
Enig, den skal skilles sådan der ad, for at kunne komme til. Ellers får man helt sikkert knækket noget.Blackfinger skrev:Det er en torx 12. Nogle af skruerne der holder afdækningen under rattet er skjult under de andre plasticdele. Derfor skal så meget skilles ad. Jeg har ingen anelse om hvordan det ellers kan lade sig gøre.
Lavede en E-Up! for et par dage siden.
Og hvis man ikke har prøvet det før, skal man nok afsætte en god dag til det
https://www.facebook.com/media/set/?set ... 461&type=3
Tak for info
Sejt med pilot i sådan en e-up, og bilen i sig selv virker da også lidt cool.
Er der nogen ting, der anbefales at anskaffe sig til opgaven, udover alm. værktøj og en torx 12?
Fif og tips til monteringen, er meget velkomne.
Undskyld frank6026 for at hijacke din tråd - gik det godt med monteringen?
- Geografisk sted: GALTEN
- Has thanked: 220 times
- Been thanked: 69 times
Xnz ikke torx[WINKING FACE] en uddriverhvis du formonterer ledninger forkert[WINKING FACE] PS. Midter konsol er 2 delt og som andre siger afsæt 1 hel dag evt en weekend når det er første gang.
Syntes nok jeg havde læst om xnz eller xzn whatever de nu hedderRIX skrev:Xnz ikke torx[WINKING FACE] en uddriverhvis du formonterer ledninger forkert[WINKING FACE] PS. Midter konsol er 2 delt og som andre siger afsæt 1 hel dag evt en weekend når det er første gang.
Tak for rådet om en uddriver - kunne godt forestille mig, at stikbenene kan være drilske at få ud, uden det rette værktøj
Ja selvfølgelig. Min hjerne må have være midlertidigt ude af driftRIX skrev:Xnz ikke torx[WINKING FACE] en uddriverhvis du formonterer ledninger forkert[WINKING FACE] PS. Midter konsol er 2 delt og som andre siger afsæt 1 hel dag evt en weekend når det er første gang.
Senest rettet af Blackfinger 30. aug 2015, 14:59, rettet i alt 1 gang.
Nu jeg har ikke haft airbag ude, men er det ikke sådan én her, der skal anvendes?Blackfinger skrev:Ja selvfølgelig. Jeg blev lige revet med af at der stod torxRIX skrev:Xnz ikke torx[WINKING FACE] en uddriverhvis du formonterer ledninger forkert[WINKING FACE] PS. Midter konsol er 2 delt og som andre siger afsæt 1 hel dag evt en weekend når det er første gang.
Et 1/4" topnøglesæt er godt hvis man vælger at skrue konsollet som BCM'en sidder på af.
Ellers vær forsigtig med alting, især med motorstyrings stikket når det skal skilles ad. Og tæl rigtigt når du sætter ledningen i, og sørg for at stikbenet klikker. Den lilla lås skal fjernes først.
TakkerBlackfinger skrev:Et 1/4" topnøglesæt er godt hvis man vælger at skrue konsollet som BCM'en sidder på af.
Skal man ikke have BCM konsol af, for at komme til T73 stikket, eller findes der nogle ninja tricks?
Så er der bestilt hos oemshop - så skal jeg blot have indkøbt en XZN 12mm.
Jeg ved ikke om andre kan gøre det, men jeg kan ikke få plads til mine smedelabber uden at skrue det af.
Nogen der har et fif til fremføring af sort ledning til ecu nemmest?
Skal man have visker og afdækning afmonteret?
Kan den sorte ledning føres i samme ledningsbundt, eller laver man et lille hul i gennemføringen og fastgøre ledningen med strips eller ligende til eksisterende bundt ledninger?
VW kunne godt have gjort livet lettere for GDS folk
- DJ_Gran
Det er nemmest at pille visker og beklædning af. ️
Jeg gør det aldrig. Tape ledningen til et stykke 1,5 kvadrat elektriker ledning og prik det ud gennem gummityllen omkring kabelbundtet.DJ_Gran skrev:Det er nemmest at pille visker og beklædning af. ️
Man kan godt få en hånd ind og sætte en strip omkring kablet så ledningen ikke havner i viskertrækket. Men man skal ikke brække for meget i beklædningen.
@plex. Du er vel ved at finde ud af at det ikke er et projekt man lige laver på to timer mens man hygger sig med et par pilsnere
Senest rettet af Blackfinger 6. sep 2015, 09:54, rettet i alt 1 gang.
- DJ_Gran
Man kan os godt uden, men det tager 2 min af pille af og så er der ordentlig plads. Det er jeg fan af
Det er ingen facitliste. Man kan gøre lige som man føler at man har det bedst med.
Det lyder ikke så farligt, hvis man bare kan prikke hul, føre ledningen separat og fastgøre med strips.Blackfinger skrev:Jeg gør det aldrig. Tape ledningen til et stykke 1,5 kvadrat elektriker ledning og prik det ud gennem gummityllen omkring kabelbundtet.DJ_Gran skrev:Det er nemmest at pille visker og beklædning af. ️
Jo jeg ved der er meget arbejde i det, og ville sikkert også have hyret Skoda i Ejby til kr. 2000, hvis ikke det var fordi, at der allerede er indkøbt stumper fra oemshop. Dvs. man giver kr. 750 for monteringen - det er vel ikke engang 2 værkstedstimer
Jeg må ofre en fridag på det, eller finde nogen jeg kan hyre til billige penge
Jeg kan godt hjælpe i esbjerg.
Smid en PB, hvis det har interesse.
- Tilmeldt: 12. jan 2011, 22:36
Jeg har selv købt en fartpilot til min vw up fra 2012. Min egen mekaniker har ikke prøvet det før.
Så vil høre om der en herinde som kan sætte sådan en fartpilot i ???????? Gerne i kbh's området
Rasmus
Rasmus
- Tilmeldt: 17. jul 2017, 18:32
Hejsa
mangler lidt hjælp til eftermontering af fartpilot i up fra 2013
jeg har købt armen og originalt ledningsnet fra vw, og alt er monteret som det skal, har selvfølgelig også kodet det hele som det skal.
Mit problem ligger i at jeg ikke kan få fartpiloten til at reagere, alt andet virker som det skal og kan ses under kodninger.
Kan se der snakkes om en kl 15 til e565, denne ledning var ikke med i sættet skal den fremstilles?
I snakker også om en ledning der skal lodes?, har monteret alle ledninger i de respektive stik som der står på ledningsnettet . Men der var ingen som skulle lodes.
Hvad gør jeg forkert?
Mvh bengtsondk
Mvh bengtsondk
Nu ved jeg ikke hvordan VW har lavet deres ledningsnet, men du kan være sikker på at alle ledningerne der skal bruges er der.
I lednings nettet fra RIX/oemshop kommer klemme 15 fra pin 44 i det sorte BCM stik.
Hvad er der af fejlkoder?
- Tilmeldt: 5. jun 2012, 11:49
- Geografisk sted: Hjallerup
Det ledningsnet jeg brugte fra VW, er det kl 15 ledningen der skal loddes på. Jeg tog kl 15 i sikringsboksen via en sikringsholder
//Lars Nielsen
Køretøjer
VW Golf VI 2010 Comfortline - 1,4TSI CAXA
Puch Maxi K 1974
VW Golf V 2007 Trendline - 1,6 BSE(Solgt)
VW Golf IV 2000 Trendline - 2,0 AQY(Solgt)
VW Golf IV 2000 Highline - 1,9TDI ALH(Solgt)
Køretøjer
Puch Maxi K 1974
Ok hvilken ledning og ben er det så der skal på kl 15, for jeg har jo bare monteret efter de små mærker som sad på ledningerne, og der er ingen kl 15?
