Jeg har for ca. 3000 km siden skiftet bremseklodser på min Sharan. Periodisk melder bilen stadig "Bremsbelag prüfen". Oftest ved start.
Skal man nulstille med VAG-COM efter skift af bremseklodser eller what dælen kan der være galt??
PFT.
Mvh Mads
"Bremsbelag prüfen" på trods af nye klodser..
mmøller
- Tilmeldt: 20. jul 2008, 11:34
VW UP! 1.0BMT Cheer UP! '14
A4 Avant 3.0TDI quattro m. tiptronic '09
Porsche 911 turbo '77
Originalt VCDS[/size][/color]
- GolfTDI
Re: "Bremsbelag prüfen" på trods af nye klodser..
Det skal man ikke nej. Du må have en dårlig forbindelse et sted. Evt. stik ved bremseklodserne. Eller en knækket ledning.
Mvh GolfTDI
- budal jensen
- Tilmeldt: 29. jul 2008, 21:53
- Geografisk sted: Ringsted
stikket såm du har samlet ved dine bremseklodser er sikkert helt sort. rens det med en lille dysefil eller skift stikbenene
Kildevang
- Geografisk sted: Slagelse
det kan også være en ledning som er dårlig!
mmøller
Tak for svar.
Kunne heller ikke se logikken i at noget skulle nulstilles...men ting er heller ikke altid helt logiske når det kommer til elektronik og VW
Jeg må kigge lidt mere på ledningerne.
Mvh Mads
Mvh Mads
detskodaløwn
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 11:47
- Geografisk sted: Lunderskov
Min 2år gamle Fabia med 84K km på klokken har samme problem.
På min er kablet knækket nede omkring stikket ved forhjulet, selvfølgelig den ledning som går op til styreboksen.
Det får lov at lyse indtil jeg gider kigge på det - har lige fået nye klodser på.
Ifølge flere indlæg på briskoda.net, så er det ikke helt unormalt at ledningerne knækker o.s.v.
Vh Michael Pagh
johannes
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 40 times
Du kan bare gå ind og slå det fra i speedometer med VCDS hvis det irriterer for meget som det er vist her http://dk.openobd.org/skoda/fabia_6y.htm#17" onclick="window.open(this.href);return false;
Johannes
Johannes
detskodaløwn skrev:Min 2år gamle Fabia med 84K km på klokken har samme problem.
