Sædevarme skoda superb 2010
QFeX
- Tilmeldt: 15. maj 2010, 23:33
Hej.
Har købt en skoda superb fra 2010.
Sædevarme virker ikke i bilen. Der er ikke meldt nogle fejl i vcds.
Hvor kan man se med vcds om det er aktiveret eller deaktiveret?
Mvh Simon
Mvh Simon
QFeX
Re: Sædevarme skoda superb 2010
Er det virkelig rigtig at der ikke er nogle der kan hjælpe med dette ?
- i-s
- Has thanked: 595 times
- Been thanked: 1012 times
Du kan godt se i VCDS om det er aktiveret. Det er ikke det samme som at det varmer.QFeX skrev:Er det virkelig rigtig at der ikke er nogle der kan hjælpe med dette ?
QFeX
Det er jo lige præcis det jeg spørg om.i-s skrev:Du kan godt se i VCDS om det er aktiveret. Det er ikke det samme som at det varmer.QFeX skrev:Er det virkelig rigtig at der ikke er nogle der kan hjælpe med dette ?
Hvor kan jeg se i vcds om det er aktiveret/slået til.
Hvis det ikke er slået til i vcds, så giver det jo god mening at sædet ikke bliver varm når jeg trykker på knappen, for at tænde sædevarmen.
Marjacic
- Tilmeldt: 5. jan 2015, 23:45
er den nemmeste måde ikke bare at måle sig frem til det i stikket under sædet?
du kan under 09 - central elektronik finde om sædevarmen er aktiveret eller ej, men den vil ikke melde nogen fejl hvis det virker eller ej, da dette ikke er fejlovervåget
QFeX
Kan ikke finde noget om det under central elektronik. Desværre fatter sku ikke helt hvad der er galt.Marjacic skrev:er den nemmeste måde ikke bare at måle sig frem til det i stikket under sædet?![]()
Men tak for svaret
- Has thanked: 4205 times
- Been thanked: 5780 times
Præcis.Marjacic skrev:er den nemmeste måde ikke bare at måle sig frem til det i stikket under sædet?![]()
Sikring nr. 37 i sikringsboks C (ved førerdøren) er til sædevarme.
Under førersædet er et 4-polet stik (T4af).
Pin 2+4 (brun ledning) er stel.
Pin 1 (lilla ledning) kommer fra controlleren til sædevarme (J774). Jeg vil mene at den skal bære 12V.
Pin 3 (gul ledning) kommer fra dit klimapanel, hvor du regulerer tænd/sluk samt trin for sædevarmen.
Med lidt forbehold... men det er sådan jeg læser strømskemaet.
Jeg har ikke selv en Superb jeg kan afprøve det på
QFeX
Jeg giver det lige et skud mere, her i ugen. Så vender jeg tilbageHansH skrev:Præcis.Marjacic skrev:er den nemmeste måde ikke bare at måle sig frem til det i stikket under sædet?![]()
Marjacic
jepQFeX skrev:Jeg giver det lige et skud mere, her i ugen. Så vender jeg tilbageHansH skrev:Præcis.Marjacic skrev:er den nemmeste måde ikke bare at måle sig frem til det i stikket under sædet?![]()
Mike_v1
- Tilmeldt: 1. feb 2025, 15:33
Nogen der kan hjælpe med et reservedelsnr på originale heat plads???
