Passat B7 kabine i Passat B6
KBIII
Tilmeldt: 10. sep 2009, 22:18
Indlæg af KBIII » 14. dec 2015, 13:05
Hej med jer!
Er det et direkte swap?
Eller skal der laves noget om?
Tænker en 2011 kabine i en model 2007 begge variant.
Er der noget med airbagstikkene der skal laves om - i så fald hvad?
Kasper
Re: Passat B7 kabine i Passat B6
Indlæg af HansH » 14. dec 2015, 14:55
Forsæder passer 1:1. Dog er airbag stik anderledes ... jeg tog stikkene fra de gamle B6 sæder og loddede på ledningerne fra det nye B7 sæde.
Bagsæder passer næsten 1:1 :) Der er en lille ting med ryglænet. Det sættes ned over sådan en metalaksel, som det drejer omkring når du vipper ryglænet frem/tilbage. Den aksel er smallere/tyndere i din B6 end det er i en B7. Dvs. du kan sagtens få ryglænet ned over akslen, men der er ligesom lidt for meget plads.....
Lidt som når du har tabt dig, og tager et par bukser fra før vægttabet på. Hvis du forstår....
Jeg løste det ved blot at køre et par runder gaffatape rundt om akslen, så den lige blev et par mm tykkere. Det virker fint nu 2½ år efter.
Den helt rigtige løsning vil være at få et maskinværksted til at dreje en slags lang O-ring til dig, med den helt rigtige dimension både ind- og udvendig, som du så kan skyde ind over akslen og dermed gøre den tykkere.
Dørsider kan du vælge at skifte eller lade være. For mig er det ikke en option, at det ikke skal skiftes med .. men sådan er vi forskellige.
De giver lidt udfordringer, da en af de store skruer sidder et andet sted i en B7 dørside. Dvs. der hvor skruen er i B7 dørsiden, har du ikke noget hul at skrue ind i, i din B6 dør.
Derfor skal du have boret et hul og sat en gevindpopnitte i, så du har noget at skrue i.
Armlænet - hvis du skifter fra stof til læder, vil du sikkert også gerne have læder på armlænet.
Her skal du købe overdelen til armlænet og montere på det eksisterende vippebeslag.
KBIII
Indlæg af KBIII » 15. dec 2015, 02:43
Dørsiderne skal som udgangspunkt ikke skiftes, så det er ikke noget problem.
Ledningerne i stikket - har de samme farver eller hvordan? Er det lige til gennemskue?
Tak for svaret :-)
Indlæg af HansH » 15. dec 2015, 23:16
KBIII skrev:Ledningerne i stikket - har de samme farver eller hvordan? Er det lige til gennemskue?
Jeg har taget et billede af mit nuv. stik.
Forklaring:
Højre side er stikket med ledningerne der går op til airbag controlleren.
pin 1 = hvid
pin 2 = grøn
pin 3 = brun
Fra venstre side kommer ledningen fra B7 sædet.
Her var det altså nødvendigt at klippe B7-stikket af, da det ikke passede med stikket fra bil-siden.
Altså blev det gamle stik fra B6 sædet sat over på ledningerne fra B7 sædet.
Mappingen er således... som det fremgår af billedet.
pin 1 = sort
pin 2 = blå
pin 3 = brun
Det var kun airbag stikket der skulle fifles med. Resten passede 1:1.
Min er en 2010.
På din 2007 burde eneste forskel være, at ledningerne der går op i dit B6-sæde har samme farve som den anden side af stikket - nemlig 1=hvid, 2=grøn, 3=brun. Men det er jo rimelig uinteressant, da du ikke skal bruge det sæde mere :)
Det er samme opskrift for både førersæde og passagersæde.
Indlæg af RIX » 16. dec 2015, 20:28
Du flytter bare airbag over slipper du for at lave et sted mere der kan give fejl, har flyttet massere af airbags rundt i touran/passat/polo og audi
diskoboy
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:17
Has thanked: 127 times
Been thanked: 339 times
Indlæg af diskoboy » 16. dec 2015, 20:53
RIX skrev:Du flytter bare airbag over slipper du for at lave et sted mere der kan give fejl, har flyttet massere af airbags rundt i touran/passat/polo og audi
B6 airbag passer ikke 100% i B7. Har testet det. De er ikke lige store + der sidder et lille beslag som heller ikke passer.
Ikke at det er umuligt - det passer bare kun 90% og man skal vride noget i metal rammen i selve sædet for at det beslag der sidder på airbaggen kommer til at passe + noget af skummet i sæderne skal fjernes.
Indlæg af HansH » 16. dec 2015, 21:16
Altså - personligt vil jeg i denne situation foretrække at lodde 3 ledninger sammen, fremfor at flytte en airbag.
Men det kan man jo heldigvis gøre som man har lyst til.
Men hvis man vælger at flytte airbaggen..
Hvad så med det gamle B6 sæde .... ?
Hvis man vil sælge den gamle kabine, er den vel alt andet lige mere værd med originale airbags - lige til at sætte i en anden B6'er.
Jeg ved ikke om B7 airbaggen passer (både fysisk og elektrisk) i B6 sædet ?
Da jeg solgte min "tiloversblevne" B6 kabine, talte det på plussiden at man overhovedet ikke skulle til at rode med airbags for at montere den.
diskoboy
Indlæg af diskoboy » 16. dec 2015, 21:47
Mine b6 sæder røg på den lokale genbrugsplads. Uden airbags - de kom over i b7 sæderne med modificeringer.
KBIII
Indlæg af KBIII » 18. dec 2015, 22:48
Udskiftning er lykkedes - ledninger til airbag har samme farve på begge kabiner inder her tilfælde. Så hvid til hvid, grøn til grøn og brun til brun. El til førersædet var plug and play.
El til passagersædet skulle laves lidt om.
Den brune ledning rykkes fra pin 9 til 5.
De to sidste ledninger sidder i et seperat stik på B7 sædet og skal sættes i pin 6 & 7. Som på billedet herunder. Ledningerne i 6+7 var dog henholdsvis gul og blå på min B7 kabine.
BusThomas
Tilmeldt: 8. jun 2011, 11:35
Indlæg af BusThomas » 3. feb 2016, 20:02
Efter aftale med KB , denne fortsættelse af tråden
Er ved at montere en r32 2010
Kabine i min 2006 comfortline - begge variant - nu har jeg gennemskuet ombyt at airbagstik - men det store stik stil sædestyring/varme giver en udfordring - passagersædet kræver umiddelbart blot flytning af den brune leder som i KBs
Tilfælde men den gl kabine har to brune ledninger på plads 5/9 - den nye kun på 9
- ellers identiske farver - hvad gør jeg
Har nogen diagrammer eller andet input
På forhånd tak for
al hjælp - vh Thomas BilledeBillede
Indlæg af HansH » 3. feb 2016, 20:05
Allerførst: Har ikke - ikke - checket strømdiagram.
Men jeg vil næsten æde en gammel hat på at det er stel...
Tyk (2,5m oder so) brun ledning = stelforbindelse med 99% sikkerhed.
BusThomas
Indlæg af BusThomas » 3. feb 2016, 20:21
Enig - men har ikke et diagram på nogen af dem :-)
Indlæg af RIX » 3. feb 2016, 20:24
den brune er stel, det er 100% sikkert
VH.
BusThomas
Indlæg af BusThomas » 3. feb 2016, 20:46
Men - da jeg prøvede kabinen for 1/2 år siden var der som jeg husker det hverken justerfunktioner eller sædevarme - jeg kunne prøve at flytte den stel på den nye kabine til den anden position - men ville gerne have positiv viden / ikke blot forsøge. Det gl sæde skulle i så fald arbejde med hver sin stel til forskellige funktioner ?
Indlæg af RIX » 3. feb 2016, 21:15
Det hedder udvikling lige som touran gik fra 2 relæ til sæde varme til 1[WINKING FACE]
BusThomas
Indlæg af BusThomas » 3. feb 2016, 21:26
Godt sagt - ingen tvivl
Ja - godt sagt, men er stadig Intr i et diagram hvis nogen har adgang! - tak for input i øvrigt
Thomas
Indlæg af Watcher » 3. feb 2016, 21:29
Du ka købe adgang til 1t på erwin for 7euro og så printe ud derfra eller gemme som pdf
BusThomas
Indlæg af BusThomas » 3. feb 2016, 21:30
Super tak
Indlæg af HansH » 3. feb 2016, 21:41
BusThomas skrev:Er ved at montere en r32 2010
Skal lige have styr på fakta her:
* vi snakker Passat ?
* vi snakker at den nye kabine kommer fra en 2010 R36 ?
BusThomas
Indlæg af BusThomas » 3. feb 2016, 21:51
Korrekt
Indlæg af HansH » 3. feb 2016, 22:19
Det 10-polede stik under sædet hedder T10c i Elsawin.
T10c/5 er stelforbindelse til... så vidt jeg kan se til alle elementerne til sædevarme.
T10c/9 er stelforbindelse til memoryfunktionen (kommer fra J136 som er controller for memorysæder).
Men .... det kan vel ikke passe at din 2010 R36 kabine ikke skulle have varme...
Så jeg gætter måske på, at når du har memorysæder, så tager alle funktioner i dit sæde stel fra T10c/9, herunder også sædevarmen.
Either way - både T10c/5 og T10c/9 er uden tvivl stelforbindelse.
Hvis jeg var dig, ville jeg bare sætte det stik i, uden at gøre noget, og så checke at det hele virker - dvs. også sædevarme.
Tommy
Tilmeldt: 13. jun 2008, 11:10
Has thanked: 17 times
Been thanked: 46 times
Indlæg af Tommy » 13. apr 2016, 11:33
jeg fortsætter lige denne tråd, dog med en ny drejning ;)
Er der forskel i bagsædets ryglæn fra en 4motion ifht. en 2wd - sidder de der aksel-beslag på siden af ryglænene højere i en 4M ??
På en 3BG sidder de højere, da bagegerumsgulvet er højere...... men vil blot vide om en B7 4M bagsæde passer i en B6 2WD ??
25 x vagcars and counting....
Tilbage til "Karosseri"
