Måske et dumt spørgsmål - men hvorfor er det ene afgangsrør altid mere beskidt end det andet
Golf R afgangsrør - uens farve
- RCP
- Tilmeldt: 2. feb 2015, 23:45
(se billede)
- Afgangsrør.jpg (170.22 KiB) Vist 2656 gange
Konebil : Ford S-Max 2007 2.0 TDCI (140 hk) - komplet Individual Styling
Herrebil: :Golf R 2010
- RCP
Re: Golf R afgangsrør - uens farve
Pas - det aner jeg ikke
Det er den originale der sidder derpå.
Det er den originale der sidder derpå.Konebil : Ford S-Max 2007 2.0 TDCI (140 hk) - komplet Individual Styling
- Tor Morrison
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 262 times
De billeder jeg fandt af bagpotten viser at der sidder et spjæld. Det har min S3 også.
- RCP
Er det derfor den ene side bliver mere beskidt/sort?
- Lau16
- Has thanked: 76 times
- Been thanked: 118 times
Flowvejen er ikke lige lang for begge rør. Der kommer simpelhen mere ud af det ene rør
2020 VW Polo GTI
2016 SEAT Leon 1.2 TSI
- RCP
Check
Så er det på plads - var bare ved at tro at der var "et eller andet" galt
- Tor Morrison
Det kan godt være det er flowvejen der gør det, men spjældet sidder i hvert fald på den afgang hvor trådstarterLau16 skrev:Flowvejen er ikke lige lang for begge rør. Der kommer simpelhen mere ud af det ene rør
har det mindst sodede afgangsrør.
- VW-Golf-R.jpg (72.67 KiB) Vist 2464 gange
- majbom
- Geografisk sted: Midtfyn
- Has thanked: 295 times
- Been thanked: 285 times
Så giver det vel også meget god mening at det med spjældet er mindre sodet, da det ikke bliver brugt så meget som det andet?Tor Morrison skrev:Det kan godt være det er flowvejen der gør det, men spjældet sidder i hvert fald på den afgang hvor trådstarterLau16 skrev:Flowvejen er ikke lige lang for begge rør. Der kommer simpelhen mere ud af det ene rør
- Has thanked: 120 times
- Been thanked: 121 times
Det er det samme "problem" på en Golf 6R med APR udstødning
- Dakota
- Has thanked: 200 times
- Been thanked: 399 times
Lidt OT: Hvordan fungerer/styres det spjæld? Der er jo ikke rigtig nogen "sport"-knap i en 6R, der gør noget ved udstødningen?
m power
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 29 times
Ja jeg tænkte nok at der var et spjæld på sådan en bandit
Spjældet er lukket når bilen står tomgang samt ved kørsel i lave rpm, så derfor bliver den afgang hvor der ingen spjæld er i sodet lidt mere.
Hvis du gerne vil have dem ens så afmonter den vacumslange der sidder på actuator til spjældet og blænd slangen af med en passende bolt eller lign.
Bilen vil dog få en lidt dybere klang, nogen kan lide det, andre kan ikke
- Tor Morrison
På min er spjældet åbent når bilen står i tomgang.m power skrev:Ja jeg tænkte nok at der var et spjæld på sådan en bandit
