Klima kompressor snakker meget
DicX
Tilmeldt: 22. jul 2009, 13:17
Geografisk sted: Ølgod
Indlæg af DicX » 10. maj 2016, 14:41
Vores klima kompressor i vores Passat B7 2.0 TDI fra 2011, er begyndt at snakke meget med, når den er aktiveret, den køler umiddelbart fint, men den kan tydeligt høres i kabinen, når den følger rpm op og ned. Når man deaktivere AC, stopper lyden.
Er den ved at stå af, eller kan et simpelt AC service løse det?
Har VCDS, men har endnu ikke udlæst om der skulle være fejl. Hvad skal jeg være obs på i måleblokke?
Michael
VW Passat Variant Comfortline 2.0 TDI CR 140HK 2011 (2012 facelift model)
VW UP 1.0 BMT 60HK 2012
BCBC
Tilmeldt: 15. mar 2013, 19:37
Has thanked: 6 times
Been thanked: 12 times
Re: Klima kompressor snakker meget
Indlæg af BCBC » 10. maj 2016, 14:50
Er der kølemiddel nok på?
DicX
Indlæg af DicX » 10. maj 2016, 16:01
Den starter vel ikke, hvis der er for lidt?
Sendt fra min HTC One med Tapatalk
Jettadriver
Tilmeldt: 25. jun 2008, 18:23
Geografisk sted: Roskilde området.
Been thanked: 19 times
Indlæg af Jettadriver » 10. maj 2016, 16:16
Nej men du kan godt være i et område hvor der er for lidt kølemiddel på, men stadig nok til at den stadig starter kompressoren.
Typisk kan man hører hvislen/susen, eller som min kollega plejer at sige at det lyder ligesom vesterhavshytten ...
... others impressions!
Choose your own style!
DicX
Indlæg af DicX » 10. maj 2016, 17:06
Jeg kan lige præcis hører hvislen/susen i kabinen fra anlægget.
Vi må have den til AC service.
Er det bedst ved VW eller ville I tage den billigste?
Michael
Kildevang
Tilmeldt: 19. jun 2008, 20:38
Geografisk sted: Slagelse
Indlæg af Kildevang » 10. maj 2016, 19:12
DicX skrev:Den starter vel ikke, hvis der er for lidt?
de nye kompressore idag kører faktisk allerede fra du fylder 50 G på, det køler bare ikke ret meget, dvs ikke noget mærkbart.. Prøvede på en 3c'er da jeg var på kurssus..! det skal siges at det skal være den nye type kompressor og ikke med magnetkobling..!
VW tager nok spidsen... men der er efterhånden flere som er rimeligt skarpe på AC..! Husk at hvis der ikke er noget kølemiddel tilbage er den utæt...! så skal det laves, samt skiftes tørfilter..! Der er desværre flere som bare fylder op, selvom der er ikke er noget på.. Det er lidt træls, da det er skod for miljøet, samt begrænset tid at det kører før det er tomt igen..! Det koster en pæn slat penge at lave Aircon, hvis det først er blevet utæt...! Jeg laver en del af det, og har også mange der synes det er for dyrt, da det kun er luksus...!
Martinovic
Tilmeldt: 11. okt 2012, 16:18
Has thanked: 74 times
Been thanked: 33 times
Indlæg af Martinovic » 27. okt 2020, 18:41
Fandt du en løsning?
Min brummer også med sådan en rungende monoton lyd, men den køler fint.
https://www.bildeleshop.dk/vw/passat-va ... or-og-dele
Skorstensgaard gav en pris på 9.000 for at udskifte det hele, og det synes jeg, er ret pebret.
Tilbage til "Klima/Aircon"
