Bagklap vil ikke lukke (Bora)
Jax
Tilmeldt: 14. jun 2008, 17:00
Geografisk sted: Fensmark
Indlæg af Jax » 25. feb 2009, 18:27
Hej.
Jeg har et irriterende problem med min Bora.
Når jeg åbner bagagerummet, og lukker det hurtigt igen, vil låsen ikke "tage" fat.
Der skal gå ca 5 sekunder inden "stangen" fra bagagerums motoren er kørt tilbage.
Troede det var motoren der var blevet træt/defekt, men den nye jeg har sat i, gør lige det samme. :(
Nogle der kender dette problem?
Nuværende: Sort Octavia 1,9TDI + ?
Tidligere:Seat Ibiza 1,4 16V, Sort Passat 3C Variant 2.0 FSI, Fabia 1.2, Sort Bora 2.0, Sort Polo 6N 1.6, Fiat Bravo 1.8GT, Mazda 323, Golf 1
Salg på DBA: http://www.dba.dk/brugerens-annoncer/brugerid-973952/
budal jensen
Tilmeldt: 29. jul 2008, 21:53
Geografisk sted: Ringsted
Re: Bagklap vil ikke lukke (Bora)
Indlæg af budal jensen » 25. feb 2009, 19:22
det er altså meget normalt at der går nogle sek. før den går tilbage.. hvem har også brug for at lukke sit bagagerum inden for 5 sek...
så dette er ikke en fejl
Tilbage til "Karosseri"
