Hjulleje moment Passat B7
Chr-Hj
Tilmeldt: 13. jun 2008, 18:27
Geografisk sted: Hjørring
Has thanked: 188 times
Been thanked: 62 times
Indlæg af Chr-Hj » 7. okt 2016, 14:51
Højre baghjulsleje er gået på min Passat B7 2,0 Tdi.
Har købt 2stk Nye Skf nav/lejer der er ny centerbolt med.
Hvad Nm skal det spændes med :?:
Cupra Born Valida 58kwh
Polestar 2 Longrange AWD
Re: Hjulleje moment Passat B7
Indlæg af HansH » 7. okt 2016, 15:32
Prøv om denne kan bruges (håber du er OK med tysk).
Nederst i dokumentet er en tabel med tilspændingsanvisninger.
Radlagergehäuse_aus_und_einbauen_Frontantrieb.pdf
(243.78 KiB) Downloadet 332 gange
Chr-Hj
Indlæg af Chr-Hj » 7. okt 2016, 15:57
Tak for vejledningen.
Synes bare ikke der står noget ang. den centerbolt i hjullejet.
ellers er mit tysk bare for rustent :lol:
Indlæg af HansH » 7. okt 2016, 16:03
OK, så kommer den her på dansk.
Og en til som måske har hvad du søger.
Hjullejehus_forhjulstræk.pdf
(213.39 KiB) Downloadet 438 gange
Hjullejeenhed_forhjulstræk.pdf
(333.44 KiB) Downloadet 428 gange
Chr-Hj
Indlæg af Chr-Hj » 7. okt 2016, 19:13
Takker :D det var lige det, jeg skulle bruge.
Det står i nr 2 du har lagt op 200nm + 180grader.
Chr-Hj
Indlæg af Chr-Hj » 7. aug 2019, 17:42
Nogen der kender Tilspændings momentet på Forhjuls lejer.
Jeg kan finde 75nm+90Grader og 200nm + 180grader. :? :? :? men hvad er rigtigt.
Nogen der kender eller kan slå det rigtige op til Vw Passat B7 Forhjulslejer
vartaz
Tilmeldt: 23. jul 2013, 16:42
Has thanked: 10 times
Been thanked: 179 times
Indlæg af vartaz » 8. aug 2019, 02:47
Afhænger af om hvilken bolt der bruges. Den underlige er det lave moment den goe alm37 er det store moment. Men står i vejledningen ?
Chr-Hj
Indlæg af Chr-Hj » 8. aug 2019, 14:17
Okay har ikke fået de nye trækakseler endnu, så hvorfor nogle centerbolte der er med, er uvist endnu.
Men tror nu ikke der er vejledning med dem, plejer der ikke at være til reservedele.
Chr-Hj
Indlæg af Chr-Hj » 15. aug 2019, 20:39
Så kom de nye dele :D .
Desværre ingen vejledning med.
Det er en bolt med 6 kantet hoved og glat underside.
Regner med :idea: at gi centerbolten i Forhjulslejet 200nm+180Grader.
Nogen der kan bekræfte det
Indlæg af HansH » 15. aug 2019, 21:16
Chr-Hj skrev:
15. aug 2019, 20:39
Lyder rigtigt (se nederst i vedhæftede).
2013_Passat_B7_Forhjul_lejehus.pdf
(355.72 KiB) Downloadet 245 gange
Chr-Hj
Chr-Hj
Indlæg af Chr-Hj » 15. aug 2019, 21:36
Yes mange tak :D :D
Det bekræftiget jo, det er det den skal spændes, så er det bare at komme igang.
vw4ever
Tilmeldt: 5. sep 2009, 20:10
Has thanked: 342 times
Been thanked: 206 times
Indlæg af vw4ever » 15. aug 2019, 22:32
De 200 nm er jo ikke noget problem, de 180 grader kræver en god forlænger eller udsædvanlig god muskelkraft.
Man må ikke genbruge bolten, det er en strækbolt, derfor er der altid en ny med.
Chr-Hj
Indlæg af Chr-Hj » 17. aug 2019, 19:26
Så lykkes det, at få skiftet, og ja der skal virkelig trækkes til når de 180Grader skal spændes.
Har min hjemmelavede ta ved nøgle :lol: 170cm 50x50 vinkeljern med påsvejst 3/4" tap https://www.biltema.dk/varktoj/handvark ... 2000019620.
Den kan ta ved :D
Det var nye Meyle Trækakseler jeg monterende, desværre ryster bilen under acceleration nu :cry:
carstenhjorth
Tilmeldt: 18. jun 2008, 19:22
Geografisk sted: Tappernøje
Has thanked: 325 times
Been thanked: 234 times
Indlæg af carstenhjorth » 17. aug 2019, 20:26
Måske Meyle også er ramt af kopi fusk, hvor har du købt dem? Monterede SKF på min Golf og de har virket fint, men det er vist også noget af et chance spil...
Carsten.
Golf V GTI (solgt)
Tesla M3 SR+
Chr-Hj
Indlæg af Chr-Hj » 17. aug 2019, 20:31
De er købt hos Autodoc.dk.
ved ikke rigtig om jeg skal reklamere over dem, hvis jeg skal til at skifte tilbage til de gamle, få dem byttet og montere igen bliver det noget omfattende.
mojo
Tilmeldt: 27. okt 2013, 17:54
Geografisk sted: Stjær
Has thanked: 333 times
Been thanked: 322 times
Indlæg af mojo » 17. aug 2019, 21:09
Måske de lige skal køres til over nogle km.
De kan godt være noget stramme i ledende i starten
Chr-Hj
Chr-Hj
Indlæg af Chr-Hj » 20. aug 2019, 21:01
mojo skrev:
17. aug 2019, 21:09
Måske du har ret, rystelserne er ihvertfald næsten aftaget. overvejer om det sidste er dæk der trænger til afbalancering.
Rene Jungo
Tilmeldt: 9. feb 2021, 21:53
Indlæg af Rene Jungo » 12. mar 2021, 21:24
Hej er der en der kan fortælle mig hvilket forhjulsleje til vw passat b7 jeg bør købe, skal den passe til abs Sensor på bilen er lidt i tvivl.
mvh Rene
Mariusboos
Tilmeldt: 5. sep 2013, 07:51
Indlæg af Mariusboos » 27. aug 2022, 18:57
er der venstre gevind på baghjulslejer
norn
Tilmeldt: 13. jun 2008, 15:58
Been thanked: 212 times
Indlæg af norn » 27. aug 2022, 19:56
Mariusboos skrev:
27. aug 2022, 18:57
Nej
Tilbage til "Undervogn"
