Stream radio i Octavia fra 2006
xtremect
Tilmeldt: 26. feb 2009, 21:34
Geografisk sted: Ødum ved Hadsten
Indlæg af xtremect » 3. mar 2009, 14:03
Hejsa
Jeg vil høre om der er nogle af jer der ved hvordan sådan en stream radio tages ud. Skal rode med håndfri til mobilen og skal ha monteret beslag til mobil basen.
Min mistanke går på at den tynde ramme udenom skal klikkes af og så må der sidde noget skruevæsen neden under. Er det helt tosset ?
/Bjarne
Anders D
Tilmeldt: 16. jun 2008, 08:52
Has thanked: 92 times
Been thanked: 190 times
Re: Stream radio i Octavia fra 2006
Indlæg af Anders D » 3. mar 2009, 14:17
Fra octavia-vrs.com:
Firstly you need to remove the large outer trim that surrounds the radio and other switchgear. This can be done by gently pulling from under the lower section above the ashtray and levering at the indicated positions with a trim removal tool or similar. Then remove the large storage tray from the top of the dash, again by levering in the marked positions.
Remove the four corner covers from the outside edge of the existing radio to reveal the four securing screws. Remove these screws.
With the four securing screws removed the unit will now slide toward you and pull out, be careful not to damage the Climate Control unit.
http://www.octavia-vrs.com/technical/mfd2.html
xtremect
Indlæg af xtremect » 3. mar 2009, 14:28
Godt hjemmeside link .... tak for det. Lige det jeg manglede :)
/Bjarne
Tilbage til "ICE - Generelt"
