Auto-Scan på Skoda Fabia 2008 5J
KKejser
Tilmeldt: 21. jul 2014, 15:30
Geografisk sted: Aalborg
Indlæg af KKejser » 30. jan 2017, 10:14
Hej Alle.
Jeg har et org VCDS kabel, jeg har brugt en del på min Octavia 2 1Z3.
Nu har jeg købt en bil til konen, og ville i den forbindelse starte med at udlæse styreenheder.
Det drejer sig om en Fabia 1,4 TDI Greenline.
Men jeg kan ikke bruge en Auto-Scan, jeg skal vælge at det er en Fabia 5J i drop down menuen. hvad er grunden til det?
Derudover er der ikke kørelys på den, det ville jeg se om jeg kunne aktivere via kodning af centralelektronikken, men der er kun 2 bytes tilgængelige. og det er ikke indeholdt i dem. Hvis jeg prøver at logge ind på central elektronikken får jeg besked om at "Login mislykket grundet kommunikations problemer".
Nogle der kan svare på et eller to spørgsmål?
Jeg har vedhæftet udlæsningen efter jeg valgte Fabia 5J.
På forhånd tak.
Log-ZP52132 -198840km - Kopi.txt
(5.56 KiB) Downloadet 78 gange
Kent Kejser
Skoda Octavia 2.0 TDI Elegance med dag fra 2014
Skoda Fabia 1.4 TDI GreenLine fra 2008
Flbak
Tilmeldt: 1. feb 2016, 09:46
Has thanked: 16 times
Re: Auto-Scan på Skoda Fabia 2008 5J
Indlæg af Flbak » 30. jan 2017, 10:45
Kommer an på årgangen af bilen , medio 2008 med Can bus
Kørelys har du denne knap i sikringsboksen, hvis ikke skal kørelys eftermonteres
KKejser
Indlæg af KKejser » 30. jan 2017, 13:41
Jeg kontrollere lige den knap med kørelyset, kan ikke forstå hvis jeg har overset den ifbm at jeg har sat VCDS til. men det kan jo ske.
Bilen er fra november 2008. og der er jo monteret 19 Can gateway i bilen.
Edit:
Jeg har læst mig frem til at Fabia 5J er monteret med canbus 1,6 og at gatewayen er placeret i ECU'en
Det gør blaandt andet også at det ikke er muligt at monteret columbus uden at have en converter monteret omend det hvis ikke er altid de virker perfekt.
Senest rettet af KKejser 1. feb 2017, 20:42, rettet i alt 1 gang.
Kent Kejser
KKejser
Indlæg af KKejser » 30. jan 2017, 16:43
Flbak skrev:Kommer an på årgangen af bilen , medio 2008 med Can bus
Der er ikke en knap ved sikringsboksen.
Hvad skal der til for at få lys på mens kontakten står i 0. Det kan vel ikke bare være det lysrelæ 484 der ikke virker kan det?
Det er en GreenLine udgave så for mig giver det mening at den skal spare på brændstoffet. Men der er slet ikke lys i nogle lygter når omskifteren står i 0. Må min 3 år ældre Octavia er der fint lys på når den står med omskifteren på 0.
Kent Kejser
Flbak
Indlæg af Flbak » 30. jan 2017, 17:10
Har du læst instruktionsbogen vedr. Kørelys side 44
https://mediaportal.skoda-auto.com/reso ... Manual.pdf
KKejser
Indlæg af KKejser » 30. jan 2017, 17:57
Flbak skrev:Har du læst instruktionsbogen vedr. Kørelys side 44
JA det har jeg, bilen har ikke " start / stop " funktion, men jeg kan lige teste om jeg kan få aktiveret kørelyset med "blinklys pinden" ved rattet.
Jeg har testet guiden med pinden, men den guide jeg fandt på nettet i weekenden stod der at man skulle dreje på ignition. så jeg startede bilen, men det virkede jo ikke :)
Jeg prøver bare at sætte tænding på i stedet.
Kent Kejser
KKejser
Indlæg af KKejser » 6. feb 2017, 09:24
Problemet er løst angående lys på Fabia'en.
Det var et defekt kørelysrelæ som var årsagen.
Man kunne måske bare have loddet relæ'erne korrekt igen, det er ihvertfald tydeligt at se der er nogle lodninger som ikke har kunne tåle varmen. Men jeg besluttede grundet den ret trælse montering at smide 195 + moms efter et nyt relæ.
Jeg har vedhæftet et par billeder af relæ'et og printpladen.
Kent Kejser
HHKP
Tilmeldt: 25. okt 2014, 09:48
Geografisk sted: 8641 Sorring
Been thanked: 125 times
Indlæg af HHKP » 6. feb 2017, 10:54
det er set så mange gange at det el VAG bruger er uden for selv den ringeste standart når det gælder print.......
VCDS mm
