Audi Connect spørgsmål - hvad kan det og hvad bruger i?
ij6210
Tilmeldt: 10. feb 2014, 20:53
Has thanked: 138 times
Been thanked: 273 times
Indlæg af ij6210 » 20. feb 2017, 13:38
Hvis en Audi fra 2013/2014 har MMI med Audi Connect og SIM-kort læser, hvad kan man så? Og hvad bruger man det reelt til?
Jeg kan læse mig frem til, at man kan lave WiFi hotspot via SIM-kortet i bilen, og den kan naturligvis bruges som telefon. Men hvis man hellere vil bruge sin mobiltelefon via Bluetooth, så kan man stadig vælge at samtaler kører via mobiltelefonen.
Man kan også vælge, at den skal overføre SIM-kortet fra mobiltelefonen til bilen - det betyder så, at mobilen ikke har noget signal da bilen "stjæler" SIM-kortet. Og så kommer SMS og opkald ind direkte på MMI-systemet uden om telefonen (ved ikke om det er praktisk - og om SMS'er overføres til telefonen bagefter?) Man slipper naturligvis for at læse SMS på et lille display og kan læse det i MMI-systemet i stedet - dette kan måske være en fordel.
Audi Connect giver mulighed for noget med Google Maps, men hvad præcist? Og så står der at man kan se brændstofpriser etc., men jeg ved ikke hvem kilden er og hvem der indberetter disse?
Kører bilens system kun 3G eller kører det også 4G data? (ellers er hotspot lidt mindre interessant)
Læste et sted at man også kunne opdatere ens navigationskort via Audi Connect, men har ikke læst nok om det til at finde ud af om det også virkelig kan lade sig gøre (det vil jo være fantastisk nemt og praktisk).
VW ID.Buzz GTX (2025)
Korreborg
Tilmeldt: 12. mar 2012, 11:50
Has thanked: 629 times
Been thanked: 955 times
Re: Audi Connect spørgsmål - hvad kan det og hvad bruger i?
Indlæg af Korreborg » 20. feb 2017, 14:36
Vil gå ud fra at det er MIB1 pga alderen.
Du kan få online trafik info, og google earth Det er udelukkende satellit kort som ligges ovenpå dit nuværende kort = ingen google maps funktion.
Problemet med MIB1 er, at når du sætter SIM-kort i, så ryger muligheder for bluetooth. Så jeg endte med at købe ny tlf :) Det er ikke alle modeller der kan remote sim access profile (rSAP) Så købte en Samsung S7. Iphone er no go.
Men det virker som du siger, ved at bilen stjæler SIM kortet. Og så laver den et WLAN hotspot = du kan stadig bruge alle funktioner på telefonen, det er kun SMS og tale som nu foregår via radioen.
+Jeg oplever bedre dækning, da det nu er tagantennen som bliver brugt.
- SMS ligger på simkortet = de ender ikke i min telefon indbakke (i hvert fald ikke på S7, der skal jeg manuelt kopiere)
- Der kommer ikke lyd når der kommer en SMS. Kun et lille logo i toppen af radioen, så det er ikke altid man ser det. (enten er det trafiksikkerhedsmæssigt, ellers er min kodet forkert)
Jeg har oplevet et par gange, at telefonen ikke "har taget simkortet tilbage" = Ingen opkald og SMS. Der kan altså gå langtid inden man opdager det. Men det har jo ikke noget med bilen at gøre.
Mfalch
Tilmeldt: 21. feb 2017, 18:56
Geografisk sted: Næstved
Re: Audi Connect Spørgsmål - Hvad Kan Det Og Hvad Bruger I?
Indlæg af Mfalch » 21. feb 2017, 19:04
der er ikke helt korrekt den stjæler dit sim kort når du benytter bilens simkort aflæser. Med nyeste mmi software og en enkelt aktivering i hidden menu så kan du selv vælge om du vil benytte bilens eller telefonens sim kort når du skal ringe.
Min er fra 2013 og den fungere kun med 3g.
2013: Audi A6 313 Hk
2012: Audi A6 245 Hk
ij6210
Indlæg af ij6210 » 22. feb 2017, 09:14
Mfalch skrev:Hej
Ifølge brugervejledningen til Q5/Hybrid/SQ5 fra 2013 så behøver man ikke engang ind i en hidden menu. Den spørger selv hvilket kort man vil bruge til opkald. Men i fald man vil bruge telefonen til opkald skal man nok ikke lade bilen stjæle SIM-kortet via rSAP, men have et ekstra kort i bilen.
Der står også at der er mulighed for at høre fx netradio via MMI. Det lyder egentlig meget smart. Her bruger den sikkert bilens SIM-kort, med mindre man slet ikke har SIM-kort i den, så skal man nok køre rSAP.
Der er også funktioner hvor den forbinder via WiFi - mon det kræver SIM i bilen? (nørdet spørgsmål, jeg har jo ekstra SIM så det er ikke så vigtigt).
Ved i om bilen kun kører 3G eller også 4G?
Mfalch
Indlæg af Mfalch » 22. feb 2017, 13:36
Det kommer nok an på hvilke software version der er på den mmi. Min er 2013 model men den skulle opdateres for det virkede.
Det er korrekt du kan høre netradio men det er via en wifi forbindelse mellem din telefon og din bil. Du skal samtidig have audi app åben og det virker ikke super godt. Det er for bøvlet til man gider.
Jeg er ret sikker på, at du skal have sim kort i din bil for dit wifi virker.
Som sagt kører min kun 3g. Måske det er opdateret i nyere biler.
ij6210
Indlæg af ij6210 » 22. feb 2017, 20:24
ij6210
Indlæg af ij6210 » 23. feb 2017, 09:55
Indtil nu er det ikke imponerende at se hastigheden på WiFi via bilens 3G-modem:
Min mobiltelefon kan til sammenligning trække 26 megabit ned og 2,50 op.
Om det er bilens 3G der er svag (kører måske ikke 3G+) eller om det er WiFi-senderen der ikke er stærk nok ved jeg ikke, men har tænkt også at teste en PC.
Hvis jeg vælger at køre via rSAP profil, så bruger bilen vel stadig bilens modem, så det burde ikke gøre nogen forskel?
Og Audi Connect virker så vidt jeg ved ikke ved at bruge mobilen som hotspot eller ved at overføre data fra mobilen via Bluetooth (dvs. bruge mobilens modem). Det havde ellers været den oplagte løsning her.
Hvis jeg skal have hastigheden op virker det til, at modemet skal skiftes til en chip der kan køre 4G, og den skal naturligvis understøtte de danske 4G frekvenser.
Hvis jeg hører Internetradio og det afbrydes af RDS-trafikmeldinger, så skal forbindelsen starte op igen så man er uden radio i ca. 30 sekunder. Samme når man første gang starter Internetradio op, så tager det også en evighed før musikken starter. Til gengæld er det i høj kvalitet. Det ville nok gå hurtigere hvis jeg kørte 4G. Der er indtil nu ingen problemer med at musikken afbrydes pga. for svag dataforbindelse, så 3G med 1-2 megabit download er åbenbart nok til at streame musik uden afbrydelser (virker også logisk - Netflix film kræver ca. 4 megabit).
Hvis jeg hører en DAB-radio-kanal der ikke er DR, så får jeg stadig DR P4's trafikmeldinger ind via FM. Det er til gengæld smart - på normal FM-radio får man kun trafikmeldinger hvis man hører fx P4 eller P3.
Jeg kan ikke høre den store forskel på DAB og FM - synes DAB dækker fint i København. Jeg eksperimenterede lidt men kan ikke huske hvad jeg sammenlignede med, men jeg mener at jeg fik lidt mere diskant og bas med hvis jeg kører DAB frem for FM - skal lige teste igen og se om jeg husker rigtigt.
Jeg kan også høre DR's kanaler via netradio.
Audi Connect fortæller mig også hvor jeg har parkeret min bil. App'en viser også Google trafik, men ved ikke om den overfører noget til bilen. Jeg har heller ikke fundet ud af hvordan jeg kan overføre senest indtastede destinationer på Google Maps til bilens MMI navigation.
Jeg kan også lytte til MP3-filer fra min telefon via WiFi. Fungerer også fint.
ij6210
Indlæg af ij6210 » 23. feb 2017, 13:14
Har spurgt Audi Danmark og fået følgende svar:
Tak for din henvendelse.
I vores SQ5 fra 2013 er der som udgangspunkt 3G datahastighed i de biler med telefon/modem og Wifi. Men her er der mulighed for at tilkøbe en ekstern router for at få 4G datahastighed. Routeren monteres i handskerummet.
Kontakt din lokale Audi forhandler for at få pris på router og montering. I følgende link kan du finde den forhandler som ligger tættest på dig.
http://www.audidanmark.dk/audi/find_audi_forhandler/...
Mvh. Simon,
Audi Danmark
Så man skal have en ny ekstern router. Det lyder lidt som denne løsning (fås både til biler med og uden SIM-kort læser):
http://hazzydayz.com/mmi-3g-plus-tp-lin ... 5266-p.asp
http://hazzydayz.com/mmi-3g-plus-firmwa ... 4382-p.asp
Nogen svenskere skriver, at de har fået det til at virke ved blot at købe en mobil router og en 4G mobilt bredbånd dongle, og tilsluttet det via AMI stikket. Det må så betyde, at bilen henter dataforbindelsen via WiFi fra denne mobile router, med mindre routeren overfører data via USB-stikket (USB-kabel til MMI).
http://www.tp-link.com/sa/products/deta ... R3020.html
https://nordicaudi.com/forum/thread/105607
http://audi-navi.com/index.php?route=pr ... ry&path=97
Vil også gerne kunne bruge Google Maps - bare for sjov: https://www.youtube.com/watch?v=HEUAn6jK0mU (video fra 2012)
ij6210
Indlæg af ij6210 » 23. feb 2017, 15:02
Har faktisk allerede Google Maps med Streetview:
Korreborg
Indlæg af Korreborg » 23. feb 2017, 16:14
Du burde også have online traffic. Hvor den markere hvor meget trafik der er på ruterne. Det gad jeg godt have :-)
ij6210
Indlæg af ij6210 » 23. feb 2017, 22:20
Korreborg skrev:Du burde også have online traffic. Hvor den markere hvor meget trafik der er på ruterne. Det gad jeg godt have :-)
Ja, men synes ikke jeg kan få det til at virke.
diskoboy
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:17
Has thanked: 127 times
Been thanked: 339 times
Indlæg af diskoboy » 24. feb 2017, 00:09
Det virker i min uden at jeg har gjort noget specielt.
Google Earth har jeg også. Det er lidt ligegyldigt når bilen alligevel bruger det indbygget kort som navigation og Earth blot er et billede oven på.
ij6210
Indlæg af ij6210 » 24. feb 2017, 09:44
Jeg kan under visning vælge mellem kort, satellit og trafik. Vælger jeg trafik så vises Google maps-kortet stadig i baggrunden, men jeg synes ikke at trafikken er opdateret med tid (ved heller ikke hvor den skulle have den info fra, med mindre den snakker med Google om dette). Vejarbejde og uheld etc. er dog vist med symboler, men den kan ikke vise hvor lang tid de forskellige ruter faktisk tager - her viser den en tid baseret på at der ikke er trafik.
ij6210
Indlæg af ij6210 » 3. mar 2017, 09:00
Nå, måske den alligevel opdaterer lidt med trafik. Der er i hvert fald nogen veje der vises med rød farve i myldretiden. Den beregner dog ikke korrekt forventet ankomsttid som Google Maps gør.
Street view virker stadig (hvis man vil bruge det).
Min store udfordring og ønske lige nu er, at få hurtigere data. Men indtil nu er der ingen der har kunnet svare mig på, om bilens system kan fungere via en ekstern WiFi router. Dvs. om bilen kan modtage data via WiFi, eller om det skal kodes specielt eller om det skal forbindes via en ledning via fx AMI-stikket (min plan er at bruge AMI-stikket som strømforsyning til en ekstern router).
Tilbage til "Multimedie/Navi"
