Manglende nøgler
diskoboy
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:17
Has thanked: 127 times
Been thanked: 339 times
Manglende nøgler
Indlæg af diskoboy » 7. mar 2009, 11:56
Har en kammi som har købt en brugt Polo og der fulgte kun 1 nøgle med, men i følge manualen skal han jo i hvert fald have 2 (den ene var blevet væk ifølge sælger) + der skal vel også være en "emergency-key" ??
Nå, men kan man ligesom i ens hjem få kodet (lavet nye "tænder") i bil nøgler eller skal man købe et helt nyt sæt hvis man ønsker at gøre den ekstra nøgle (der er forsvundet) ubrugelig?
Alt skal vel skiftes? Låse i døre, tændingen samt bagklap.
I ETKA har jeg set at man kan købe komplette sæt - er det bare at købe sådan et? (altså udover at startspærre vel skal kodes)
norn
Tilmeldt: 13. jun 2008, 15:58
Been thanked: 212 times
Re: Manglende nøgler
Indlæg af norn » 7. mar 2009, 15:45
du kan da sagtens købe en single nøgle
den bliver så slebet efter den gamle eller hvis du bestiller den til bilens stelnummer så er den vist slebet når den lander
derefter skal den så ligges ind i bilens startspærre
ellers kan den ikke starte motoren
diskoboy
Indlæg af diskoboy » 7. mar 2009, 15:50
Præcis, men problemet er jo at vi ikke ved om nøglen dukker op på et tidspunkt (i den tidligere ejers lomme). Derfor skal nøglen gøres ubrugelig = vi skal have ændret alle låse på bilen...
Spg. er så bare om man skal købe nye eller om man kan ændre de eksisterende + den ene nøgle + købe 1 ny nøgle
norn
Indlæg af norn » 7. mar 2009, 16:46
jamen hvis det er det du frygter så er du jo nød til at skifte alle låsene i bilen...
men kan du ikke nøjes med at få en ny nøgle
og når du skal ha den kodet ind i startspærren så sletter du alle de gamle nøgler først
så skal du kode din nuværende nøgle og den nye nøgle ind igen
så kan den nøgle som du frygter sælger vil bruge ikke starte bilen længere
dog kan han selvf. stadig låse bilen op
diskoboy
Indlæg af diskoboy » 7. mar 2009, 16:51
Det er så måske løsningen... Ja, min kammi frygter bare at han triller væk med den...
Kender du part nr. til en klapnøgle der kan bruges? Gerne uden knapper da der ikke er fjernbetjent c.lås, men ellers bare med...
Gossa
Tilmeldt: 25. jul 2008, 11:58
Geografisk sted: Århus området
Indlæg af Gossa » 7. mar 2009, 22:06
Hvis du har adgang til ETKA, kan du da slå partnummeret op?
Man kan jo købe løse nøgleblade, men det er nok nemmest som tidligere beskrevet med at ændre kodningen ....
mvh
Gossa
Audi A6 Avant, 2.8 AUT, 1998
diskoboy
Indlæg af diskoboy » 8. mar 2009, 00:12
Gossa skrev:Hvis du har adgang til ETKA, kan du da slå partnummeret op?
Klikker jeg på det der ligner en klapnøgle skriver den desværre "unknown partnummer" :(
Tilbage til "Karosseri"
