3C Bremsecaliper: stempel trykkes eller drejes tilbage?
- Tilmeldt: 14. nov 2011, 16:54
- Geografisk sted: Odense
Skifter bremseklodser bagpå min passat variant 3C og kan ikke regne ud om stemplet skal skrues eller bare trykkes tilbage. Hvis det skal trykkes, som jeg tror, så sidder det virkelig godt fast. Nogen der kan give hurtigt hint
Vh Ras
Sendt fra min E5823 med Tapatalk
Vh Ras
VW Passat 2.0 TDI 140HK Sportline 2005, 3C, BMP
- Tilmeldt: 7. nov 2009, 11:31
Re: 3C Bremsecaliper: stempel trykkes eller drejes tilbage?
Jeg tror at de skal drejes ind. se lige dette emne.
http://www.bilgalleri.dk/fotoalbum/guid ... remseskift
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 178 times
Normalt skal de køres tilbage med elmotoren vha VCDS.
Men de gør det uden i denne video.
https://www.youtube.com/watch?v=CPO82GiGPW4
Først tænkte jeg at det er en anden caliper, da min er med motor. Men det ser faktisk ud til at virke ok med skruetvinge og polygriptang.
Tak for input.
Tak for input.
Har kørt calipers tilbage ned Vcds, men selve stemplet skal stadig skrues tilbage. Kunne ellers være smart hvis jeg kunne gøre det elektrisk.
Så fik jeg skiftet klodserne og det var jo ingen sag når bare man ved hvordan Tak for hjælpen.
./ras
./ras
Jeps, en god video. Den viser bare ikke hvad jeg ledte efter, nemlig hvordan jeg fik stemplet den sidste del tilbage for at der bliver plads til de nye klodser.
- majbom
- Geografisk sted: Midtfyn
- Has thanked: 84 times
- Been thanked: 152 times
Hvordan gør man det, så?ras+ skrev:Jeps, en god video. Den viser bare ikke hvad jeg ledte efter, nemlig hvordan jeg fik stemplet den sidste del tilbage for at der bliver plads til de nye klodser.
Skruetvinge og polygriptang som jeg skrev Skiftevis dreje stempel med polygriptang og derefter bruge skruetvinge til at presse stemplet tilbage. Se billede ovenfor.
Jeg brugte VCDS til at åbne og lukke for caliberen.
- Jettadriver
- Been thanked: 19 times
Det er slet ikke nødvendigt at dreje dem - Hvis de er kørt korrekt retur med testeren/VCDS kan de bare skubbes/trykkes tilbage.
Jeg plejer at bruge en stor skruetrækker, allerede inden jeg skuer kaliberen af.
Det originale VW værktøj er også bare en omvendt skruetvinge der skubber stemplet ind.
... others impressions!
Choose your own style!
Ahhhh.. Jeg havde også lidt for fornemmelsen at drejeriet med polygriptangen måske var unødvendigt. Tror dog jeg fik stemplet løsnet lidt ved at dreje og derved kunne jeg lettere skubbe det tilbage. Tak for opdateringen
- Morten16v
- Been thanked: 27 times
Er det billedet der snyder, eller er manchetten gået??
Porsche Tekniker.
Det må være billedet, med mindre jeg har overset noget. Manchetten så intakt ud ved nærkontakt.
- Morten16v
Super, det vil jo være ærgeligt at skulle skifte det hele en gang til pga et stempel der har sat sig
Porsche Tekniker.
