Ekstern benzinpumpe larmer hvad gør i andre?
M_Olsen
Tilmeldt: 14. jun 2008, 09:50
Kommerciel bruger: M Olsen
Been thanked: 50 times
Indlæg af M_Olsen » 8. maj 2017, 07:37
Efter jeg har bygget indsprøjtning på min golf 1 som er født med kaburator. I den forbindelse har jeg været nød til at montere en ekstern benzinpumpe men jeg sydens den larmer en del.
Pumpen fejler ikke noget og der er ingen fejl den støjer bare en del gummi ophæng er prøvet uden det gav nogen særlig forskel.
Hvad gør i andre?
M Olsen.
svan
Tilmeldt: 13. jun 2008, 11:44
Been thanked: 35 times
Re: Ekstern benzinpumpe larmer hvad gør i andre?
Indlæg af svan » 25. maj 2017, 06:26
Hvad sprøjt har du bygget på, mekanisk eller elektronisk
M_Olsen
Indlæg af M_Olsen » 25. maj 2017, 15:08
svan skrev:Hvad sprøjt har du bygget på, mekanisk eller elektronisk
Elektronisk.
Eller bygget på er måske også så meget sagt har lagt en golf 3 monopoint motor i den.
Men har løst problemet det var fordi at pumpen ikke kunne suge nok op igennem den originale tankåler så grunden til den larmet var fordi pumpen kavitere der ved larmer der skal ikke ret meget modstand til når den suger i benzin da det har et lavt kogepunkt nå men nok om det.
Dette var løsningen på den larmende pumpe:
2017-05-18 16.15.54.jpg (217.37 KiB) Vist 2239 gange
M Olsen
svan
Indlæg af svan » 25. maj 2017, 16:36
Ellers var en komplet pumpe med hus fra en 2'er løsningen, den skal jo ikke bruge ret meget tryk sådan en monosnork, og den med hus siger ingenting, men fint du fik det løst
M_Olsen
Indlæg af M_Olsen » 25. maj 2017, 18:27
svan skrev:Ellers var en komplet pumpe med hus fra en 2'er løsningen, den skal jo ikke bruge ret meget tryk sådan en monosnork, og den med hus siger ingenting, men fint du fik det løst
Jeg tror ikke du kan få pumpen med hus ned i tanken.
Men tak for forslaget.
M Olsen
svan
Indlæg af svan » 25. maj 2017, 20:45
Nu tænker jeg på den eksterne, men om det kræver en pumpe i tanken ved jeg dig ikke
Turbotrim
Tilmeldt: 7. okt 2008, 21:31
Indlæg af Turbotrim » 25. maj 2017, 21:44
Min pumpe på min g1 var pakket ind i sådan en skumgummi agtig kasse originalt, den sagde intet ;)
Tilbage til "Benzintuning"
