Gummiliste ved panoramasoltag UP!, Citigo og MII
das_rote_pherd
Tilmeldt: 7. mar 2010, 15:18
Indlæg af das_rote_pherd » 14. jun 2017, 19:13
Hejsa.
Jeg har netop konstateret at gummilisten ved panoramasoltaget er mørnet på min Up! indreg dec 2014.
Så her efter 2,5 år er listen mør. Jeg har løseligt kontaktet en Vw forhandler og har spurgt til noget kulance på problemet..
De har som det ser ud pt op lyst mig at der er for:
3200kr stumper
ca 8 timer udskiftning.
i opgaven.
Vw vil som udgangspunkt bidrage med 70% af prisen til stumperne. Udskiftning og de resterende 30% er for egen regning.. :o
1 Er der andre der har mødt samme udfordring med deres panorama liste, kan i hvert fald se af ham her har kigget lidt på det også :-)
http://www.upownersclub.co.uk/forum/pan ... c6718.html
2 Er det "bare" sådan det er med Vw og skal jeg være taknemmelig for de 70% i kulance for et tilsyneladende Kendt fænomen.
3 Hvad skal jeg så forvente mig af en evt. ny liste ? 2,5 år igen og så endnu en udskrivning?
Senest rettet af das_rote_pherd 15. jun 2017, 16:34, rettet i alt 1 gang.
Martin
Skoda SuperB 3V5 2,0 TSI (ea888 gen. 3b) DSG 2019, Standard, 190HK 320Nm , nu 276HK 487Nm :roll:
Vw UP! 1,0 MPI 2015, standard 60HK, nu 72Hk :roll:
qasq
Tilmeldt: 18. mar 2011, 22:12
Has thanked: 39 times
Been thanked: 10 times
Re: Gummiliste ved panoramasoltag UP!
Indlæg af qasq » 14. jun 2017, 19:18
Lækkert, det må jeg lige holde øje med på vores...
Nuværende: 2017 Touran
Peder
Tilmeldt: 15. dec 2008, 16:14
Has thanked: 49 times
Been thanked: 206 times
Indlæg af Peder » 14. jun 2017, 19:30
Jeg synes det virker som en sølle kulance, hvis du er fast kunde i butikken.
Så ud af en samlet regning på ca. 9200 står du tilbage med en regning på 7000 kr.
Men du har ikke krav på noget - men du kan evt. prøve en anden forhandler, måske de gør mere for at søge importør/fabrik.
Harlou
Tilmeldt: 19. nov 2015, 10:48
Indlæg af Harlou » 14. jun 2017, 19:51
Min UP er pt. 5 år gammel, har ikke oplevet problemer med nævnte gummiliste Harlou
Obel
Tilmeldt: 15. jun 2008, 17:17
Been thanked: 38 times
Indlæg af Obel » 14. jun 2017, 21:23
8 timer til udskiftning??? ! Hvordan faen er det sat sammen? Har lige skiftet samme liste på min BMW e61. Der er endda to glasplader som skal ud.
Listen kostede 200kr tror jeg og jeg skiftede den på ca. 30 min. inkl. Reset af panoramataget.
Hvordan kan det være så svært på en up?
das_rote_pherd
Indlæg af das_rote_pherd » 15. jun 2017, 16:32
Obel skrev:8 timer til udskiftning??? ! Hvordan faen er det sat sammen? Har lige skiftet samme liste på min BMW e61. Der er endda to glasplader som skal ud.
Nu ikke at der lige var dette der skulle vendes i denne tråd.. men det er hele den del af taget foran panorama glasset der skal udskiftes. :-) som jeg har fået det fortalt.
Martin
Obel
Re: Gummiliste ved panoramasoltag UP!, Citigo og MII
Indlæg af Obel » 15. jun 2017, 18:32
Kan man ikke blot skifte gummilisten?
das_rote_pherd
Indlæg af das_rote_pherd » 5. mar 2024, 17:16
Nå, så blev det tid til at aktivere dette lidt ældre opslag, da taget nu definitivt er utæt 😫.
Drænrender er blæst rene og gennemskyllet, så de er OK.
Til trods for dette trænger regnvand ind imellem glastaget og den ydre gummilæbe og vandre så umiddelbart på undersiden af glastaget om på den “forbudte” side af den indre gummilæbe og SÅ løber det ud på oversiden af himlen og samler sig ved a stolpen hvor himmel så bliver godt våd og surt lugtende 🤢.
Himlen er nu delvist løsnet således jeg har kunne følge vandets vej og derfor er er det så nu måtterne i bunden der bliver våde nu 🫣🫣.
Nogle der har reservedelsnumre på det der skal til så jeg kan få stoppet dette “vand”vid 🤓
Og måske en venlig sjæl der kan anvise hvorledes jeg på en berøring og ikke destruktiv måde får himmel ud (hvis krævet) og derpå får løsnet glastaget således udskiftningen kan finde sted.
En “eksplotionstegning” af skidtet er også kærkommen
På forhånd tak
Martin
Cyppen
Tilmeldt: 8. apr 2013, 20:31
Has thanked: 21 times
Been thanked: 122 times
Indlæg af Cyppen » 7. mar 2024, 21:52
Sort fuge, og drop at åbne soltaget.
Brugte aldrig mit i BMW’en, det larmer jo af ht at køre med det skrammel åbent. :roll: :D
Porsche Taycan Cross Turismo
ID Buzz
Renault Megane E-tech
das_rote_pherd
Indlæg af das_rote_pherd » 7. mar 2024, 22:59
Cyppen skrev:
7. mar 2024, 21:52
Tak for et kreativt input, men ikke lige det jeg søgte 😁
These users thanked the author das_rote_pherd for the post:
QT1410
Martin
Indlæg af HansH » 8. mar 2024, 12:23
Vedhæftet er eksplosionstegning fra ETKA, hvor du således kan se reservedelsnumre mm.
Mht hvordan det hele skilles ad og samles - bl.a. dit spørgsmål vedr "hvordan himlen afmonteres" ....
Den måde VAG's reparationsvejledninger er bygget op, er der ikke et enkelt sted du kan gå hen og med et klik for en komplet vejledning ud.
For at afmontere himlen skal først alle de komponenter der er "i vejen" - dvs solskærme, håndtag, lamper osv afmonteres. Hver af disse dele har sin egen lille vejledning som fortæller hvordan den stump skal angribes.
Dvs hvis du går ind under himlen, så vil der være en hel stank links der sender dig hen til en vejledning for hver enkelt af de stumper.
Det vil være et veritabelt helvede at hoppe rundt der og printe alt det ud du skal bruge ... så det får du simpelt hen selv lov til at rode med :D
Jeg kan kraftigt anbefale dig at købe adgang på VW's online Erwin tjeneste. Der kan du finde det hele.
Blot hav min forklaring herover in mente: det kommer til at koste dig lidt hyggetid ved computeren :) Måske det ikke er helt så slemt som jeg stiller det op, og måske det er. Det finder du ud af. Men så ved du hvordan landet ligger.
Med systematik og vedholdenhed kan du finde det hele og trække det ud som PDFer.
2015_Up_Panoramaglastag.pdf
(271.04 KiB) Downloadet 83 gange
das_rote_pherd
Indlæg af das_rote_pherd » 15. mar 2024, 13:59
HansH skrev:
8. mar 2024, 12:23
Hans, jeg kan ikke udtrykke min taknemmelighed nok..
Tak!
jeg kigger ind i udfordringen.
har her i første omgang og sikkert dybt naivt bestil pakning "2" hjem og så ser vi derfra. (den kan nemlig umiddelbart skiftes uden de store tiltag.)
endnu engang tak..
Martin
Tilbage til "Karosseri"
