Hvad er det rigtige ET mål på Touran 2017
jbb
- Tilmeldt: 30. mar 2013, 21:19
- Been thanked: 16 times
Hej.
Jeg skal have fundet nogle 18" fælge til vores netop hjemkomne Touran. Originale Marseille fælge i 7Jx18 har en indpresning på 52, hvilket betyder at hjulene sidder ret langt inde under skærmen. Jeg kan godt lide at fælgen flugter med skærmkanten. Så hvis jeg sigter efter en 7,5Jx18 fælg, hvor stor en indpresning skal jeg så have? ET35?
Ifølge "will they fit" vil ET 35 være cirka 30mm tættere på skærmen end Marseille fælgene:
http://www.willtheyfit.com/index.php?wi ... offset2=35
Senest rettet af jbb 24. jun 2017, 15:59, rettet i alt 1 gang.
2019 VW Arteon
2020 VW e-Golf
Tidligere:
2019 Polo, 2017 Touran, 2016 VW Up, 2010 Polo
2020 VW e-Golf
Tidligere:
- preben76
- Been thanked: 79 times
Re: Hvad er det rigtige ET mål på Touran 2017
Jeg tror at 35 bliver lige i overkanten. Men ja du har ret i at de sidder langt inde under bilen. Har overvejet et par spacers til min egen for at få dem længere ud. For de marselli fælge klæder altså bilen rigtig godt.jbb skrev:Hej.
Preben
Solgt
Solgt
jbb
Hvor mange millimeter er der fra skærmen og ind til fælgen på Marseille fælgene standard?
2019 VW Arteon
2020 VW e-Golf
Tidligere:
2020 VW e-Golf
Tidligere:
- preben76
Har ik målt. Men kan da lige tøffe ned og måle hvor langt der er ind. Vender tilbage om lidt med et billede.jbb skrev:Hvor mange millimeter er der fra skærmen og ind til fælgen på Marseille fælgene standard?
Preben
Solgt
Solgt
- preben76
Bag
- IMAG2044.jpg (56.18 KiB) Vist 3978 gange
Preben
Solgt
Solgt
- preben76
For
- IMAG2045.jpg (48.22 KiB) Vist 3978 gange
Preben
Solgt
Solgt
- preben76
Men de skal ik meget længere ud da de så kommer til at rage ud over panelet. De flugter stort set med panelet som de sidder nu.
Preben
Solgt
Solgt
- vw4ever
- Has thanked: 342 times
- Been thanked: 206 times
Tror ikke det er helt tosset
Kører standard med 6,5x16(205/60R16) ET48
Så mon ikke bredere fælg og dæk gør at den kommer ud i skærmen.
Tror ikke ET35 vil fungere ?
jbb
Fedt du lige ville snuppede de billeder! Jeg ved ikke lige hvor bred din tommestok er, men det ser ud til at der cirka 30mm at gøre godt med? - Stemmer det med din oplevelse?
2019 VW Arteon
2020 VW e-Golf
Tidligere:
2020 VW e-Golf
Tidligere:
- preben76
Det er en standart tommestok så 30mm passer nok meget godt. Men ville ikke smide fælge på der rager 30mm længere ud da de så vil rage langt ud over panelet.
Preben
Solgt
Solgt
mroder
- Tilmeldt: 7. sep 2016, 07:50
- Has thanked: 6 times
Hejsa
Kan I hjælpe med om det passer at målet på alufælge til en Touran 2018, er 5x112 ET 47 med center hul på 57,1?
Jeg har set de mål på en VW Touran fra 2010, men vil være sikker på om de også passer på den nye model?
Mvh. Michael.
Mvh. Michael.
- vw4ever
5x112 og 57,1 er korrekt
Min svogers som er fra 2016 er leveret standard med 205/60R16 og ET 48
så ET 47 er ikke meget ved siden af
JJS
- Tilmeldt: 26. jul 2012, 18:43
- Geografisk sted: Nr. Nissum
Jeg låner lige tråden. Jeg har en VW Passat B 8 (2019) Vil VW Marseille 18” ET 52 kunne passe på den?
Go dag
Go dag
- vw4ever
Det er 12 mm længere ind end standard på Passat, Det kan kun en prøvemontering svare på, men de kommer langt ind.
Mener iøvrigt at du ikke må afvige mere end +/- 10 mm.
Jeg ville finde noget andet.
