2017 Crafter oliefyr
- janj
- Tilmeldt: 21. jul 2012, 22:13
- Geografisk sted: Skagen
- Has thanked: 8 times
Hej, er der nogen som har adgang til tekniske spec for ekstraudstyrskoden : 7VM til en vw Crafter 2017 ?
Der står ikke noget specifikt i de tilgængelige brochurer nemlig, og den lokale vw forhandler ved for lidt om emnet....
Jan
Jan
- Has thanked: 47 times
- Been thanked: 434 times
- Frederik DH
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 13:01
- Geografisk sted: 6731
- Has thanked: 35 times
- Been thanked: 108 times
Re: 2017 Crafter oliefyr
Hvad har du af spørgsmål?
7VM gør at standard parkeringsvarmer bortfalder.
Den betjenes på fjernbetjening eller separat kontrolpanel.
Den opvarmer kabine og kan fastholde temperaturen. Luften kommer ud ved håndbremse og i varerum.
Ta' fat i mig hvis du vil hære nærmere eller skal bruge en pris
fdh@vw-ribe.dk
Frederik DH
'22 ID.5 Pro Performance
'17 move up!
'17 move up!
- janj
Mange tak, helt konkret kunne jeg godt tænke mig at vide om det er tilstrækkeligt med dette fyr? Som jeg ser det, så burde den snildt kunne forvarme/vedligeholde temperaturen i både kabinen og lastrummet, når motoren ikke er igang, elle hvad ?
Hvis jeg vælger 7VM så bortfalder den standard monterede parkeringsvarmer, ved ikke hvorfor man skulle vælge både denne OG 7VM ? Ved valg af begge, så koster det lige 14 dask ekstra..... mens 7VM kan købes for 7200
Jan
Jan
- janj
Ja det mener jeg også, men forhandleren anbefaler at jeg både skal have p.varmeren OG oliefyret, tænker det er lidt overkill...?
Jan
Jan
Der er jo også grænser for hvor meget du kan have kørende i længere tid ad gangen uden at tappe batteriet.
Selvom der nok er separat batteri til fyrene.
- janj
Har lige fundet ud af at man SKAL tilkøbe ekstra batteri, skillerelæ og spændingsvagt/ kæft det er pebret
Jan
Jan
- Frederik DH
Jeg vil nok mene at luftvarmeren vil kunne klare det. En af fordelene ved denne er også at varerummet bliver opvarmet når du har heladskillelse. Med en driftstid på op til 48 timer er det nødvendigt med extra batterijanj skrev:Ja det mener jeg også, men forhandleren anbefaler at jeg både skal have p.varmeren OG oliefyret, tænker det er lidt overkill...?
Frederik DH
'17 move up!
'17 move up!
