Hattehylde snor til VW UP
raekby
Tilmeldt: 4. maj 2009, 11:45
Indlæg af raekby » 6. aug 2017, 20:25
Er der nogen der ved om det er muligt at købe hattehylde snoren og 'krogen' som reservedele til en VW UP årgang 2016+ og eftermontere det på en 2014?
I så fald hvad er reservedels numrene? og evt. ca. prisen
Mvh. Jan
peter_dk25
Tilmeldt: 2. jul 2013, 16:04
Been thanked: 26 times
Re: Hattehylde snor til VW UP
Indlæg af peter_dk25 » 7. aug 2017, 12:37
Jf. ETKA skal hylden købes komplet med snore osv:
1S0867769J7T8
Mikkel G
Tilmeldt: 28. jul 2009, 14:48
Has thanked: 156 times
Been thanked: 170 times
Indlæg af Mikkel G » 15. aug 2017, 09:41
I ETKA er der også vist et varenummer, som ikke er på tegningen.
Kan det ikke være den snor du søger? 5G6863447 9B9
70,- + moms pr. stk. ca.
styker
Tilmeldt: 8. okt 2008, 19:30
Has thanked: 108 times
Been thanked: 284 times
Indlæg af styker » 15. aug 2017, 16:33
Det er snoren der har det nr.
http://www.ebay.co.uk/itm/Genuine-New-V ... 2402985809
Så mangler du bare krogene eller et nr på dem.
Edit
Er det disse.
http://www.ebay.co.uk/itm/Genuine-New-V ... SwSlBYuTV9
Mikkel G
Indlæg af Mikkel G » 16. aug 2017, 07:39
Synes jeg rettede mit indlæg igår, har nok ikke fået trykket udfør.
Havde også et nr. på clipsen:
Strop 2.jpg (51.74 KiB) Vist 2822 gange
raekby
Indlæg af raekby » 22. aug 2017, 15:42
Tak for hjælpen, fik alle delene hos VW.
2x clips & 2x snore = 167 kr. incl. moms
30min job
Mest tid går med at måle ud fra en VW UP årgang 2016+ (Svigermors ;-))
2x 7mm huller i bagklappen
2x 6mm huller i hattehylden
Brugte en lakstift til kanten af hullerne i bagklappen.
Kan ikke ses det ikke er original :-D
/Jan
OleRas
Tilmeldt: 7. sep 2012, 16:52
Geografisk sted: 3370 Melby
Indlæg af OleRas » 25. aug 2017, 11:29
/Jan
Og hvad er målene så ? Så jeg, og andre, slipper for at måle :)
På forhånd tak !
/Ole
VW UP! 2013 - Move up! 75 hk BMT. DK-pakke + klima. Tornado Rød.
Smart ForTwo 2012 - Passion 71 hk MHD aut. Hvid.
raekby
Indlæg af raekby » 31. aug 2017, 18:11
Vedhæftet er de billeder jeg tog af den VW UP 2017 der var født med snorene.
Kan måske være lidt svært at se.
1 Fra kanten af ledningen til elbagruden til centrum af hul.
2 Flugtet kant til centrum af hul (billedet snyder lidt)
3 underkant til centerhul (skydelærred stod lodret)
4 flugtet kant til centerhul (brugte en stål profil jeg holdte på hattehyldens kant, det fremgår bare ikke af billederne)
raekby
Indlæg af raekby » 31. aug 2017, 18:14
Og så et par billeder undervejs, og det endelige resultat.
Efter hullerne i bagklappen blev boret blev de malet med en lakstift fra VW. Når det er tørret, kan man lige så godt spray lidt undervognsbehandling ind i hullerne inden man sætter stifterne i.
OleRas
Indlæg af OleRas » 2. sep 2017, 16:39
OleRas skrev:
/Jan
På forhånd tak !
Det var fornemt ! - Mange tak for billeder/mål !
/Ole
