Golf 7 indtrængende vand ved bagdøre / rust ved gummilister
erlingvj
Tilmeldt: 22. aug 2011, 17:30
Has thanked: 96 times
Been thanked: 214 times
Indlæg af erlingvj » 30. nov 2017, 17:24
Vand der trænger ind via bagdørene i en Golf 7 er næsten altid forårsaget af en defekt højttalerpakning. Pakningen er fremstillet i noget øko-lort der smuldre væk og nedbrydes ret hurtigt.
Vand og/eller rust i det nederste af gummilisterne er det første tegn på, at der er noget galt.
1) Køb 12 stk. clips 7L6 868 243
2) Køb 8 stk. popnitter 4,8 x 14 mm
3) Køb noget sanitets silikonefuge
4) Fjern to T30 i dørbeklædningen (rød ring)
5) Fjern den røde refleks (hvid ring)
6) Drej clipsen, der sidder under refleksen 90 grader med en 10 mm top
7) Træk dørbeklædningen af med en velegnet plasticmejsel
8) Afmonter stik til diskanthøjttaler og dørkontakt
9) Afmonter kabel til dørhåndtag
10) Afmonter stik til bashøjttaler
11) Bor de 4 popnitter ud
12) Fjern den gamle højttalerpakning mekanisk og afrens de sidste rester med benzin
13) Påfør omhyggeligt silikone, hvor den gamle pakning sad
14) Monter bashøjttaleren med 4 popnitter
15) Glat silikonen ud med en finger
16) Monter nye clips på dørbeklædning
17) Monter stik til bashøjttaler
17) Monter dørbeklædningen i omvendt rækkefølge af 9) til 4)
ROEN
Tilmeldt: 12. feb 2010, 22:59
Geografisk sted: Hjørring
Has thanked: 163 times
Been thanked: 157 times
Re: Golf 7 indtrængende vand ved bagdøre / rust ved gummilis
Indlæg af ROEN » 30. nov 2017, 18:52
På vores var popnitterne klemt så hårdt, at selve plastickanten var knækket. Dermed trængte der også vand ind.
- vi fik skiftet højttalere i begge sider på garanti.
Bevar Roen - Støt Melis
Has thanked: 908 times
Been thanked: 2561 times
Indlæg af GaSelle » 1. dec 2017, 08:23
Jeg fik min fuget på garantien.
baun666
erlingvj
Indlæg af erlingvj » 1. dec 2017, 10:00
Min lillebrors 2013 G7 var fuget af VW Risskov, men de havde ikke fjernet den defekte pakning. Lorte-arbejde, men jo også et Semler-værksted. Håber at de er mere omhyggelige andre steder.
Vi har selv lavet det "rigtigt" efterfølgende.
Bryssing
Tilmeldt: 10. dec 2019, 20:59
Has thanked: 8 times
Re: Golf 7 indtrængende vand ved bagdøre / rust ved gummilister
Indlæg af Bryssing » 27. apr 2020, 20:28
Ved godt det er en gammel tråd - beklager.
Relevant er det dog for mit vedkommende og ser ingen grund til at lave en tråd selv.
Dette problem med rust i tætnings/gummi listerne ved fodpanelerne, er det foresaget pga en dårlig højtaler pakning?
Dette link viser meget godt hvad jeg mener - viewtopic.php?t=124278
Er ude i samme problem har jeg fundet ud af, dog kun i passager siden bag i føresædet, dog ikke ret meget men stadig irriterende at finde ud af (kan kun ses hvis jeg hiver lidt ud i gummi listen)
Er der nogle der evt ved om sådan noget her plus en lille plet flyverust inde bag ved når man åbner bagklappen - om dette er noget en garanti ville dække? Bilen er købt af en lille forhandler i januar, og der ydes 6 måneders garanti ifølge min slutseddel.
Jeg er dog i tvivl om dette er noget jeg har krav på at få fixet på garantien
vartaz
Tilmeldt: 23. jul 2013, 16:42
Has thanked: 10 times
Been thanked: 179 times
Indlæg af vartaz » 28. apr 2020, 04:54
Jeg ville da forsøge , til info skal for døre også fuges. Min var det passager døren foran som lækkede.
Bryssing
Indlæg af Bryssing » 28. apr 2020, 11:57
vartaz skrev: ↑
28. apr 2020, 04:54
Okay er det kondens eller er det regnvand der kommer igennem? Kan ikke helt dreje hvordan der kan være vand inde bag dør beklædningen. Er med på en dårlig pakning gør at vand trænger ind, men hvor kommer vandet fra. Nok nemmere at se når man får det skilt ad
vartaz
Indlæg af vartaz » 28. apr 2020, 14:29
Regnvand fra døren løber ind ved højtaleren istedet for ud af afløbet
VWAU
Tilmeldt: 21. maj 2019, 20:14
Has thanked: 307 times
Been thanked: 906 times
Indlæg af VWAU » 28. apr 2020, 16:01
Bryssing skrev: ↑
27. apr 2020, 20:28
Dette problem med rust i tætnings/gummi listerne ved fodpanelerne, er det forsaget pga en dårlig højtaler pakning?
Helt klart JA
Vandet løber ned på indersiden af den metalplade som højttaleren sidder fast i. Når vandet når ned til højttaleren, der har et plastchassis, er det meningen, at vandet skal fortsætte rundt om højttaleren og ud af drænhullerne, der er placeret på den "rigtige" side af gummilisten - ud mod vejen. Hvis højttalerpakningen er defekt løber vandet ud ved højttaleren og ind på den "forkerte" side af gummilisten. Vandet kan herefter enten stå og soppe i gummilisten eller løbe ned under gulvtæppet. Begge dele kan forårsage rust og mug.
Bryssing
Indlæg af Bryssing » 28. apr 2020, 17:42
VWAU skrev: ↑
28. apr 2020, 16:01
Helt klart JA
Okay mange tak for forklaringen, kan disse drænhuller også være et problem så det ikke tillader vandet at løbe ordentligt ud? Ville en evt løsning være at lade vær at bore popnitterne ud for at ligge en ny fuge inde under højtaleren, men så istedet faktisk påfører en fuge rundt i kanten af hele højtaleren mod metallet og glatte det ud herefter? Så ville man vel forsegle hele vejen rundt i kanten, så vandet ikke at trænge ud på den forkerte side?
Til sidst, er det noget du ville mene jeg kan benytte min 6 måneders garanti på? Bilen er en model fra 2016
vartaz
Indlæg af vartaz » 28. apr 2020, 18:06
Det Gjorde jeg. Borede ud og fugede bag ved og monterede nye nitter og fuget hovederne. Lav ALLE døre ikke kun bagdøre. Det er også problem på fordøre.. min passager dør var den værste. Hm ja forsøg da! Hvad har du at tabe?
Edit. Du skal bore dem ud og pille højtaleren ud gøre rent og ligge en stor fuge popnit fast og glit kanten og popnitte hoveder.
Bryssing
Indlæg af Bryssing » 28. apr 2020, 18:33
vartaz skrev: ↑
28. apr 2020, 18:06
Ja du har ret, må prøve at høre ham.
Har tænkt mig at gå alle dørene igennem ja, men havde egentligt overvejet bare at ligge en fuge udenpå og glitte fint af, det burde ikke være nødvendigt at skulle bore popnitterne ud for at påfører ny fuge indvendigt.
En anden ting, clipsne til beklædningen, er de dømt til at gå i stykker ved afmontering, eller kan de sagtens genbruges hvis man prøver at være forsigtig
vartaz
Indlæg af vartaz » 28. apr 2020, 19:43
Jeg mistede 1 clips på hver dør resten kunne genmbrugeS.
Tjah syntes det amatør det du vil der. Men dit valg
VWAU
Indlæg af VWAU » 28. apr 2020, 19:53
Bryssing skrev: ↑
28. apr 2020, 17:42
NEJ, lav det rigtigt.
VWAU
Indlæg af VWAU » 28. apr 2020, 19:56
Bryssing skrev: ↑
28. apr 2020, 18:33
Nej de skal IKKE genbruges - køb nye. Clipsen har en gummipakning og er en del af tætningen. Genbruger du halvdårlige clips får du måske vandproblemer igen.
Bryssing
Indlæg af Bryssing » 29. apr 2020, 10:47
Jeg må nok hellere lave det ordentligt, tak for råd
HNTDI
Tilmeldt: 26. jun 2008, 12:34
Has thanked: 18 times
Indlæg af HNTDI » 3. maj 2020, 17:22
Kan man forvente at få det lavet pr kulance på en 6 år gammel golf 7 ?
Og er der nogen der har oplevet samme problem ved fordørerne ?
vartaz
Indlæg af vartaz » 3. maj 2020, 18:14
HNTDI skrev: ↑
3. maj 2020, 17:22
Nej på ingen måde..jeg forsøgte..
Ja! Mine var værst foran.
Bryssing
Indlæg af Bryssing » 8. maj 2020, 19:23
Mine højtalere var også klemt så hårdt så plastikkanten var knækket ved næsten alle hullerne hvor popnitterne sad... så da jeg begyndte at borer popnitterne ud, så smuldrede plast kanten stille og roligt med.
Prøvede at fixe det så godt jeg kunne, men hvis det stadig er utæt, hvor får jeg så fat i nogle nye højtalere?
vartaz
Indlæg af vartaz » 8. maj 2020, 21:34
Mine var også revnet men jeg fugede det hele så grundigt og især der hvor det var istykker at det blev godt
Bryssing
Indlæg af Bryssing » 8. maj 2020, 21:44
vartaz skrev: ↑
8. maj 2020, 21:34
Ja jeg har gjort det samme, skyller den godt igennem imorgen med vandslange, så må jeg se om det holder tæt.
Mikkelkh92
Tilmeldt: 14. sep 2012, 14:43
Indlæg af Mikkelkh92 » 17. jul 2020, 20:08
Hej folkens.
Jeg har lige købt en golf 7 1,4 tsi fra 2016 med samme problem.
Forhandleren den er købt hos har dog skiftet alle lister og intet rust er på selve karrosen. Men tænker problemet kommer fra højtalerne.
Nu når der er reservedels nummer på clips til bagdørene er der så nogle der har til for dørene inden man går i gang med projektet?
På forhånd tak.
VWAU
Indlæg af VWAU » 25. apr 2021, 08:31
ok1
Tilmeldt: 8. dec 2021, 10:38
Geografisk region: Norge
Indlæg af ok1 » 10. dec 2021, 01:01
Hej med jer.
Har lige købt en Golf 7 2016, min 8-ende Golf :-)
Har samme problem med krakkelerede pakninger og nitter der har ødelagt plastik, har købt 4 nye højttalere og dørpakninger og tænker at montere lidt mere holdbart.
Nogen her der har prøvet at bikse noget med skruer/karosseclips limet på inderside eller lignende og så en fuge omkring hul hvor skrue går igennem?
Eller andre alternative forslag til nitter?
Til info, Har også fundet afløbsslange i bagklap/logo krakkeleret i bunden som gav vand i bagklap og vand ved udluftningshul i højre side bag, ca ½ liter, så det kører bare det her.
Ellers fin bil :-)
På forhånd tak
vartaz
Indlæg af vartaz » 10. dec 2021, 20:31
Jeg genbrugte bare højtalere og fuger det hele godt og grundigt incl revner.. virker fint har ingen vand haft i to år
These users thanked the author vartaz for the post:
ok1
ok1
Indlæg af ok1 » 21. dec 2021, 11:54
ok1 skrev: ↑
10. dec 2021, 01:01
Hej med jer.
Ellers fin bil :-)
På forhånd tak
Update:
Så er dørlister skiftet, alle højttalere og slange i bagklap samt den ene udluftning moddet lidt.
VAG løsning med popnitter er vist dømt til at give problemer da plastik som regel giver efter ved tryk fra metal :-)
Så forsøgte med forskellige løsninger til montering af de nye højttalere, endte med at lime(med 2 komponent loctite) en korosseri klips på inderside, fugede skruehul og monterede med 4.8mm skrue, skive & låseskive, så håber det holder lidt længere.
Såvidt er alt tæt og pænt :-)
These users thanked the author ok1 for the post:
Knud Stephansen
Tilmeldt: 10. jan 2025, 07:07
Indlæg af Knud Stephansen » 10. jan 2025, 07:14
Bryssing skrev: ↑
29. apr 2020, 10:47
Hej I kloge Golf-folk
Jeg har helt og fuldt fulgt jeres råd mht højtaler i bagdør og fuget med sanitetssilicone til den store guldmedalje. Men.. der kommer stadig vand ind ved gummilisterne i bunden af døren.. Hvad gør jeg så nu??
Vh Knud
