UP! 60 hk tuning
HKUP
Tilmeldt: 16. dec 2013, 17:06
UP! 60 hk tuning
Indlæg af HKUP » 14. jan 2018, 16:49
Halløj VAG'ere.;)
Er der nogen herinde som har erfaring med chiptuning af en 60 hk UP?...
Jeg hørte det omtalt for nylig men ville lige høre om nogen herinde har prøvet det..og evt. kan anbefale eller fraråde det...
Der er vel også noget forsikringsmæssigt aspekt i det..jeg har hørt den kan ramme 90 hk..? 8-)
Mike H
Tilmeldt: 22. apr 2010, 11:12
Has thanked: 119 times
Been thanked: 202 times
Re: UP! 60 hk tuning
Indlæg af Mike H » 14. jan 2018, 17:02
http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.p ... g#p1163240
Der er flere tråde om emnet herinde - både på TSI modellen og dem uden turbo... hvis du er bekymret om din forsikring, skal du ikke gøre det.
Mike
HKUP
Indlæg af HKUP » 14. jan 2018, 17:08
Hej Mike
Tak for dit hurtige svar... ;) ;) ;)
Ja jeg tænkte nok der ville blive noget med forsikring...
Fabriksgarantien er jeg ligeglad med
Has thanked: 2889 times
Been thanked: 1060 times
Indlæg af jansom » 14. jan 2018, 17:55
Forsikringen kan du være lige så ligeglad med som garantien. I praksis betyder det ikke en skid
Soborg
Tilmeldt: 19. feb 2018, 08:59
Indlæg af Soborg » 24. feb 2018, 08:43
Jeg har fået chippet min 60hk UP! fra 2012.
Den fik 89 hk og synes bestemt den køre bedre, men nu bliver den også stort set kun brugt til længere ture.
HKUP
Indlæg af HKUP » 24. feb 2018, 11:45
Hej Soborg
Det lyder spændende, jeg kører også kun lange ture
Jeg kører ud og får det gjort snarest!
Hvordan kan du bedst mærke det? Er det kvik optræk...bunftræk..eller i hele feltet?
Charlimike
Tilmeldt: 2. jan 2013, 16:36
Has thanked: 17 times
Been thanked: 215 times
Indlæg af Charlimike » 24. feb 2018, 17:20
Hele den ekstra effekt er over 5200 rpm, men moment er det samme. Det er blot en begrænsning i spjældet. Dem som viser andet (er set før) snyder på feltet.
Forum Chiptuning Danmark
VAG in my heart ❤️
Soborg
Indlæg af Soborg » 24. feb 2018, 20:41
jeg synes jeg kan mærke forskel i bundtrækket, optrækket er det samme ca, men den trækker bedre mere når jeg er oppe i fart
Charlimike
Indlæg af Charlimike » 25. feb 2018, 08:39
Kurven på sådan up på en godt rullefelt ser sådan.
VAG in my heart ❤️
HKUP
Indlæg af HKUP » 25. feb 2018, 10:59
Hej charli
Meget interessant!
Jeg havde regnet med effektkurven var mere udtalt.
Giver det lidt på speeder respons også?
Charlimike
Indlæg af Charlimike » 25. feb 2018, 11:02
Giver ingen forskel, da spjæl blot lukker ned ved højere rpm. 75hk version er det mindre udtalt, men ellers samme motor.
Mazda gør det samme. Deres 2.0 120 hk er droslet på samme måde.
VAG in my heart ❤️
Mschick
Tilmeldt: 17. nov 2019, 19:59
Indlæg af Mschick » 17. nov 2019, 20:04
Hej, hvad med speeder responsen, tager den bedre gas med en chip. Syntes en 60hk tager gas lidt sløvt,reagerer ikke så kvik.
i-s
Tilmeldt: 14. jun 2008, 17:54
Kommerciel bruger: i-s.dk
Geografisk sted: Struer
Has thanked: 595 times
Been thanked: 1012 times
Indlæg af i-s » 18. nov 2019, 13:11
Mschick skrev:
17. nov 2019, 20:04
Det er en alm. sugemotor, den kan du ikke give mere luft med en chipning.
Bandit
Tilmeldt: 23. feb 2009, 11:59
Has thanked: 25 times
Been thanked: 13 times
Indlæg af Bandit » 24. nov 2019, 11:22
Charlimike skrev:
25. feb 2018, 11:02
+ De gamle Volvo V70 140 Vs 170 HK.
HenrikH29
Tilmeldt: 12. jun 2016, 20:35
Has thanked: 9 times
Been thanked: 54 times
Indlæg af HenrikH29 » 24. nov 2019, 16:43
Det giver først noget ved høje omrdrejninger. Så ved en overhaling, hvor du gearer ned ja, måske men i dagligdagen nej.
Har været oppe rigtigt mange gange på Facebook i forummet for de 3 trillinger.
Der skal som hovedregel være en turbo, for at det giver noget og det er der jo ikke (med mindre vi taler TSI / GTI).
Vælger du at gøre det, så husk lige :
1) det er ulovligt med mindre du får det synet og godkendt (og det koster kassen)
2) din forsikring dækker ikke medmindre de ved, at bilen er tunet (få det tilføjet på policen)
3) evt. garanti på motor og drivlinje bortfalder
PS man monterer ikke en chip, men skifter softwaren i bilens motorstyring ud med en anden software. Montering af en "chip" er det man kalder bokstuning, og det er noget helt andet.
i-s
Indlæg af i-s » 24. nov 2019, 20:53
HenrikH29 skrev:
24. nov 2019, 16:43
Det er så ikke rigtigt. Tilbage i 80'erne og første halvdel af 90'erne, der skiftede man en chip i motorstyringen (EPROM). Deraf kom det til at hedde chiptuning. Chippen (EPROM'en) indeholdte data for indsprøjtningsmængde vs forskellige parametre også kaldet mappen (som kommer af hvis du viser det grafisk, så kan det ligne lidt et "landkort").
Så i dag skifter man heller ikke softwaren ud, man ændrer kun i mappen (i dag er der så flere håndtag end i 80'erne). Men det er altså 2 vidt forskellige ting. Ofte udlæser man hele flashen i dag, dvs. både software og map og skriver også det hele tilbage - måske det der får nogen til at tro det er en anden software.
Bokstuning hedder vist bare bokstuning.
HenrikH29
Indlæg af HenrikH29 » 25. nov 2019, 18:03
i-s skrev:
24. nov 2019, 20:53
HenrikH29 skrev:
24. nov 2019, 16:43
Ja jeg ved godt man skiftede selve chippen ud i gamle dage - men det gør man jo ikke mere, derfor var det ikke medtaget som en mulighed, :lol:
i-s
Indlæg af i-s » 25. nov 2019, 20:09
HenrikH29 skrev:
25. nov 2019, 18:03
i-s skrev:
24. nov 2019, 20:53
HenrikH29 skrev:
24. nov 2019, 16:43
Underligt du skrev det vrøvl, hvis du godt var klar over det :?
Mikael M109R
Tilmeldt: 5. jan 2012, 23:25
Has thanked: 32 times
Been thanked: 23 times
Indlæg af Mikael M109R » 21. feb 2020, 15:34
Nogen der har prøvet at smække en turbo på?
Skulle efter sigende være samme som TSI/GTI blot turbo, manifold og toppakning der er anderledes og selvf styring mv.
Charlimike
Indlæg af Charlimike » 21. feb 2020, 16:25
Køb en Up tsi i stedet, der er komponenterne dimensioneret til de ekstra hk vs mpi motoren.
De er langt fra ens de 2 motorer.
VAG in my heart ❤️
GranTurismo
Tilmeldt: 7. jun 2014, 15:50
Has thanked: 343 times
Been thanked: 377 times
Indlæg af GranTurismo » 21. feb 2020, 16:27
Mikael M109R skrev:
21. feb 2020, 15:34
Det bliver dyrt i opbygning og svært at få godkendt og synet. Det vil nok være billigere at skifte den ud med en som er født med turbo.
SorenR
Tilmeldt: 5. apr 2009, 20:54
Has thanked: 12 times
Been thanked: 75 times
Indlæg af SorenR » 22. feb 2020, 02:47
UP! 1.8T quattro.
Donor: Audi TT 1.8T quattro.
https://youtu.be/YPrCvCE1LvE
- Ferdinand Piëch
Mikael M109R
Indlæg af Mikael M109R » 23. feb 2020, 15:26
Modtaget, var egentlig også derfor aldrig var gået videre med det, snakkede så med VW mekker der sagde det var ligetil, så blev jeg nysgerrig. :D
QT1410
Tilmeldt: 10. apr 2016, 09:09
Has thanked: 216 times
Been thanked: 145 times
Indlæg af QT1410 » 15. dec 2020, 22:02
Efter at have kørt 1½ gang på tværs af landet i den nyervervede 60 hestes Up! i dag er jeg sikker på at den skal optimeres.
Den går jo fuldstændig død over 5000 rpm.
Jeg var allerede klar over at den kunne optimeres, så der blev slet ikke set på om de relevante biler var med 60 eller 75 hk.
Det kommer overhovedet ikke til at blive brugt til hverdag, men jeg hader at se muligheder gå til spilde.
Er dagsprisen stadig 2000-2500 kr?
Charlimike
Indlæg af Charlimike » 16. dec 2020, 19:23
Nok nærmere 3000kr+ hos en ordentlig udbyder.
VAG in my heart ❤️
Mathiasen
Tilmeldt: 8. dec 2009, 19:25
Geografisk sted: Nordjylland
Has thanked: 215 times
Been thanked: 197 times
Indlæg af Mathiasen » 17. dec 2020, 08:22
Hvorfor har du købt en 60hk UP! i det hele taget? Det lyder til du skulle have valgt en anden model..
QT1410
Indlæg af QT1410 » 17. dec 2020, 19:29
Kravet var en 5 dørs i god stand med soltag til under 50.000kr
Der blev købt en i rigtig fin stand, som bare var 60 hestes. I det hele taget er der ikke mange med soltag og 5 døre.
Motoren er jo præcis den samme mekanisk, så det er ikke sammenligneligt med f.eks. en chippet 1,6 TDI kontra 2,0 standard.
Det kostede ganske rigtigt 3000 at få effekten hævet fra 71 til 86 heste (på 95 oktan, tuneren sagde den ville yde mere på højoktan benzin).
Speederresponsen under 5000 er også blevet bedre, og det skyldes nok noget trylleri med speedersignalet, for forbrugsværdierne som vises i Maps and More er betænkeligt lave.
Jeg synes at det er pengene værd.
2. gear rækker til ca 100 på speedometeret, så en overhaling på landevej fra f.eks. 60 klares hurtigst ved at give mellemgas så den går ubesværet i 2. gear og derefter afvikle hele overhalingen i 2. gear.
Før ville den, ligesom min 105 hestes 1,6 TDI, løbe tør for heste længe inden det røde felt, så man var tvunget til en opgearing midt i overhalingen.
Det skal jo ikke bruges hver eneste dag, men det er rart at vide at man ikke er prisgivet det langsomste fjols på landevejen.
Tilbage til "Benzintuning"
