Airbag fejl i Touran
- Tilmeldt: 18. dec 2017, 08:44
- Geografisk sted: kjellerup
Hej jeg har nogle airbag fejl i min 04-05 Touran jeg prøver at løse
jeg får fejlkode
01218
side airbag igniter passenger side (N200)
sporadic 002 lower limit exceeded
hvilket jeg har læst mig til er airbagen der er fejlen og ikke stikket under sædet
og
01228
Airbag cut-off switch for passenger side (E224)
sporadic 008-implausible signal
jeg har skiftet airbag kontakten og kunne fjerne fejlen når motoren var slukket men den kom igen ved start
det kan jeg så ikke mere
er det sådan at jeg får kode 01228 fordi der er fejl på airbagen
eller er der et andet sted det kan være galt
jeg har ikke vcds men Autel vag maxiscan
og så lige en sidste ting
jeg har for nyligt skiftet pumpen til forlygte vaskeren fordi den sad fast
men har kun fået dem til at køre ud 1 gang meget kort og uden væske
jeg får ingen fejl kode på dem og systemet er ikke utæt der sker bare ikke noget
håber jeg kan få lidt hjælp til disse spørgsmål
M.v.h Rene´
jeg får fejlkode
01218
og
01228
M.v.h Rene´
Re: Airbag fejl i Touran
jeg har nu fået skiftet airbagen eller skiftet begge sæder med nogle der virker
men har stadig de samme fejl
så hvad gør jeg nu ????
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 848 times
Stikbene i de gule stik under sædet udvider sig når de gamle = ingen kontakt, enten skift stikben eller klip stikkene og lod dem sammen
Johannes .
kan du forklare lidt nærmere omkring det
ikke at jeg ikke tror på det men kan ikke lige se hvad det har med airbagen at gøre
der er ikke airbag i dørene
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 26 times
I døren sidde en sensor som registrerer crash og de to ledninger som går ud til denne har det med at knække under gummimanchetten. Prøv at trække gummiet af og rykke lidt i ledningerne
På en touran sidder sensoren ikke ude i døren som de gør på de fleste folkevogne men er derimod monteret på b stolpen så det var en fejl fra min side
- Tilmeldt: 14. dec 2018, 19:22
Fandt du fejlen?
Jeg står nemlig med en touran fra 2005 med samme problem!! Og kan bare ikke finde fejlen
Nej jeg har ikke fundet fejlen endnu men jeg har ikke airbag fejl lige nu for efter jeg klippede ledningen over til sædet så melder den ikke fejl mere hvilket er mærkeligt for den melder ikke fejl på at airbagen mangler så det vil sige den måler de 0,3 eller 3 ohm ( kan ikke lige huske hvor meget det er )fra sædet til boksen et eller andet sted hvor den ikke skal
Der er mange der siger at stikket under sædet kan give problemer men ingen siger at der er 2 stik på en touran 1 under sædet og 1 nede i gulvet bag sædet
Beg har ikke fået gjort mere ved det da jeg har haft mange andre mystiske fejl på den så som at den gik ud dog kun i 6 gear og sådan noget
Men jeg vil skrive her inde når jeg engang får målt det hele igennem og fundet fejlen
Skulle du finde fejlen før mig vil jeg da gerne høre om det
Og husk ikke måle på noget der er forbundet til en airbag da et volt meter kan sætte dem af
- Tilmeldt: 14. dec 2019, 17:50
Hej Jeg har samme fejl se billede.
Problemet kom efter at sædet blev lagt ned.
Ledninger under sædet blev strukket. Skubbede lidt på div. Ledninger / stik under sædet og så er problemet løst efter nulstilling.
- FB8A4E15-4041-4786-983A-B89E08395DEC.jpeg (95.24 KiB) Vist 577 gange
