Ny ejer af VCDS
Solak
Tilmeldt: 18. maj 2011, 09:31
Ny ejer af VCDS
Indlæg af Solak » 16. mar 2018, 14:51
Hej gutter...
Jeg har i timevis fundet masser af spændene ting jeg ville have kodet på min A6 fra 08 før facelift.
Har nu modtaget min originale VCDS tester med kuffert og det hele, opdateret både software og firemware.
Så ville jeg kode småting som lap timer i indstrument, men jeg har ikke mulighed for lang kodnings hjælp, som andre på youtube har ? :(
Er det fordi bilen er før facelift ? Og dem jeg har kigget på må jo så ha været faceliftet ?
Dog har jeg sænket luftundervogn med, min bye tester :)
På forhånd tak.
M.V.H Ümit Solak
Seat Ibiza 6J Cupra 2010
Audi A6 3,0TDI 2007 S-line med luft!
Audi A3/S3 1997 358HK 416,23NM S3 blok med krumtap, stempler, osv, HKS 2trins programmerebar styrboks GT2871R turbo knaster fra sugemotor
Med S3 recardo kabine, S3 bremser
VW Passat 3BG 1,9TDI 101HK 2002
VW GOLF 4 1,9TDI 130hk 6gear 2002 SOLGT
Seat Altea XL 2,0 TDI 170HK 2007
Has thanked: 4367 times
Been thanked: 5999 times
Re: Ny ejer af VCDS
Indlæg af HansH » 16. mar 2018, 15:20
Ældre styreenheder havde ikke langkodning. Der vil du i VCDS kun se et "stort tal", hvor man så enten selv skal have lidt indsigt i det binære talsystem for at kunne få tingene til at give mening, eller også forlade sig på at VCDS kan hjælpe lidt.
Med "hjælpe lidt" mener jeg, at du kan prøve at holde musemarkøren stille ovenpå "det store tal", og så popper der nogen gange en lille ballon op som siger, at hvis du vil aktivere XYZ så skal du lægge 8 til det tal der står i forvejen (eller tilsvarende trække 8 fra hvis du vil deaktivere) og så fremdeles.
Bliver lidt mere bøvlet. Men ideelt til en kold weekend indendøre i garagen med bilen.. :)
Has thanked: 908 times
Been thanked: 2561 times
Re: Ny ejer af VCDS
Indlæg af GaSelle » 16. mar 2018, 17:02
...og husk at sætte en lader på bilen, hvis du skal "lege" i længere tid.
Solak
Re: Ny ejer af VCDS
Indlæg af Solak » 16. mar 2018, 17:58
HansH skrev:Ældre styreenheder havde ikke langkodning. Der vil du i VCDS kun se et "stort tal", hvor man så enten selv skal have lidt indsigt i det binære talsystem for at kunne få tingene til at give mening, eller også forlade sig på at VCDS kan hjælpe lidt.
Tusinde tak, det er korrekt :) der dukker sådan en boks op, hver gang jeg går ind på en styreenhed :)
M.V.H Ümit Solak
Solak
Re: Ny ejer af VCDS
Indlæg af Solak » 16. mar 2018, 17:59
GaSelle skrev:...og husk at sætte en lader på bilen, hvis du skal "lege" i længere tid.
Det fandt jeg ud af!!! Billede
Den løb satme hurtig tør for strøm!
Så nu skal jeg have kalibreret min undervogn.
M.V.H Ümit Solak
HenrikH29
Tilmeldt: 12. jun 2016, 20:35
Has thanked: 9 times
Been thanked: 55 times
Re: Ny ejer af VCDS
Indlæg af HenrikH29 » 16. mar 2018, 19:14
Solak skrev: ↑
16. mar 2018, 17:59
Og du overså totalt alle de fine advarsler, der var lagt med i kassen, om at huske lader (+ omtale af det i brugsanvisningen), ja så er det op af bakke, for NETECH (hvis det er der, du har købt den). :D :D :lol: :lol: :lol: :lol:
Men tillykke med den, så ska der leges....
