Ja som overskriften siger så har jeg problemer med at mine forrude viskere bliver viklet ind i hinanden.
Problemet opstår hvis jeg sætter viskerne til at køre konstant, så efter et øjeblik kører den højre op og stiller sig i lodret position, den venstre kører så videre helt upåvirket. Når jeg så slukker viskerne, kører den venstre i bund først og så kører den højre ned og lægger sig oven på den. Altså omvendt af hvad de gør normalt hvor den venstre ligger øverst.
Dette medfører at næste gang jeg starter viskerne så kan den venstre som prøver at køre først, ikke komme forbi den højre. Hvis viskerne sættes til og køre konstant kører den højre efter et øjblik halvt op så den venstre får lov at køre forbi. Viskerne kan herefter kører igen nogle gange, men så gentager hele historien sig bare.
Jeg har snakket med VW i Skanderborg som siger at begge viskermotore skal udskiftes da man ingen indstillings muligheder har på dem og styreenheden sidder i selvemotorerne.
Kan dette virkelig passe?
Er der nogen der har oplevet noget lignende?
Og hvis motorerne virkelig skal udskiftes er der så nogen der har prøvet og foretage en udskiftning af disse? Er det til og have med at gøre?
Bilen der er tale om er en Touran fra 04. Altså modellen hvor viskerne kører hver sin vej.
Touran forrudeviskere ude af synkronisering...
kjaersgaard
- Tilmeldt: 21. jun 2008, 15:19
Med venlig hilsen Kjærsgaard
VW Golf VI 1,6 TDI Bluemotion DSG Highline. GTI-rat med paddleshift. RNS510.
- norn
- Been thanked: 212 times
Re: Touran forrudeviskere ude af synkronisering...
ja til det hele
du kan slet ikke købe en motor
viskermotorene leveres som en samlet reservedel
ja
der er ikke mange ben i at skifte dem
du skal ha pladen bag motoren skruet af (mener det er fem bolte fordelt over bilens brede)
derefter er viskermotorene lige for
ja til det hele
ja
