Elekronisk håndbremse GTI Clubsport
Cato_Jurgensen
Tilmeldt: 22. maj 2018, 20:02
Indlæg af Cato_Jurgensen » 22. maj 2018, 20:15
Hej i stuerne
Jeg håber at der sidder nogen her inde, som kan hjælpe mig. Jeg har investeret i en ny/original Ross-Tech VCDS HEX-V2. Primært til brug på min GTI Clubsport fra 2016. Jeg står og skal til at servicere mine bagbremser og i den sammenhæng skal jeg have spolet min elektroniske håndbremse tilbage, for at kunne adskille og samle bremserne igen. Jeg har fulgt Ross-Tech´s egen youtube guide. Illustreret i denne video, skal man ind under funktion 53: elektronisk håndbremse. Når jeg forsøger at gå ind i denne menu, siger min VCDS intet svar fra styreenhed. Jeg har foretaget en autoscan og ingen fejl registreres via denne. Jeg har lånt en andens VCDS som vi ved virker, for at se om det skulle være mit setup der er noget galt med, men hans setup sider det samme (hans er en ændre model). Jeg tænker at der er en forklaring/jeg må gøre noget forkert. Er der en der kan hjælpe mig? Det er ikke fedt at købe nyt udstyr, man ikke kan få tilat virke:-(.
På forhånd tak.
Has thanked: 4367 times
Been thanked: 5999 times
Re: Elekronisk håndbremse GTI Clubsport
Indlæg af HansH » 23. maj 2018, 07:19
I denne artikel på Ross-Tech's hjemmeside, står der at du skal ind i [03] ABS for biler på MQB platform. (Og din er en MQB :) )
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... rake_(EPB)
Cato_Jurgensen
Indlæg af Cato_Jurgensen » 23. maj 2018, 16:15
Mange tak for svar:-). Jeg har lige installeret den nyeste engelske version af VCDS, så at vejledning bliver nemmere at følge. Jeg smider lige en opdatering når jeg får mulighed for at teste det af.
Cato_Jurgensen
Indlæg af Cato_Jurgensen » 23. maj 2018, 21:04
Hej Hans
Så kører det, tusind tak for din hjælp:-)
These users thanked the author Cato_Jurgensen for the post:
