Bilen er en 2003 fabia rs kode asz
Svan
Det gør den ikke, men som jeg har forstået det, kan en sensor forårsage det, og ikke kun defekt koblingHenrik J N skrev:Kig ned på kompressor og se om centeret af remskiver kører rundt?
Det var sgu da egentlig logisk, hvorfor har jeg ikke tænkt på det, systemet er tæt, så det må være til at måle, jeg ville egentlig skylle systemet men kan ikke finde stumperne til at gøre det, andet end i guds eget landMarkhh skrev:Det er kun hvis systemet bliver skyllet ellers skal der ikke den mængde på der står på kompressoren.
Hvis systemet skal skylles så skal der den samlede mængde sommer angivet på kompressoren (i hvert fald originale)
Eller er den riget måde at gøre det på ar tappe sen gamle kompressor for olie og så hvor meget der er på og så skal det tilsvarende være på den nye kompressor. Ddt vil sige at hvis man tømmer kompressoren og man så får 50 ml ud så skal man tappe den nye kompressor for olie og påfylde 50 ml igen
