Findes der en guide på nettet, der kan fortælle hvordan man gør dette?
Jeg skal have skiftet en pære, og det er sgu da næsten umuligt...
På forhånd tak
Henrik
Afmontering af forlygte VW Passat BG
- GolfTDI
Re: Afmontering af forlygte VW Passat BG
Arh det var da meget at gøre ud af det hehe. Den er da nem at skifte pære på. Er det venstre side der driller? (set bagfra) Det er kun hvis der sidder xenon på det er nødvendigt at pille lygten af!
Mvh GolfTDI
Jamen jeg går all in på at pille lygten af Har forsøgt at skifte dem, men kan sgu ikke rigtig med fjernlyset. Kørelyset gik fint nok...
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 20:54
Jamen det da meget simpelt så, hvis du vil have forlygten af fordi du tror det nemmer så go for it
For at kunne pille forlygten af, skal du pille kofangeren af. Jeg gider ik fortælle mere fordi jeg tror du om bestemmer dig nu
- Tilmeldt: 13. okt 2008, 12:16
http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.php?f=16&t=11309
Se ovenstående tråd. Jeg havde samme problem indtil Tommy sendte dette link. Jeg er ham stadig stor tak skyldig.
Pierre du har også sådan en fantastisk god overtagelsesevne
wagn, tak for linket, det er vist kun én vej frem i denne sag... kærestens lille hånd og min utrolig gode tålmodighed
