Bent H
- Tilmeldt: 24. nov 2018, 11:07
Has thanked:
0
Been thanked:
0
Indlæg
af Bent H » 24. nov 2018, 13:10
Jeg har en skoda octavia 2.0 fsi elegance fra 2006
Når jeg har kørt et stykke tid (CA 50 km) så stopper den med at blæse luft ind i kabinen. Man kan kun lige mærke lidt helt henne ved luftdysserne. Jeg kan skrue helt op for blæseren og det er kun dioderne der indikerer at der sker noget. Luftstrømmen sker der ikke noget med
vi overlever takke være vores sæde varme.
Er der en der har et godt bud på hvad det kan være?
På forhånd tak.
Thanasosdk
- Tilmeldt: 16. feb 2010, 16:56
Has thanked:
8 times
Been thanked:
5 times
Indlæg
af Thanasosdk » 24. nov 2018, 15:00
Prøv når den laver fejlen at daske blæseren en fra undersiden. Den har en alder og “måske” også km til blæseren kan være på vej til at dø.
Det er rimeligt nemt at skifte den. 1 skrue 1 stil og så dreje den lidt. Den sidder helt ude til højre under instrumentbordet. Inde bag handskerummet.
Thomas.
Thomas
Seat leon St fr ehybrid 2021
magre
Has thanked:
155 times
Been thanked:
114 times
Indlæg
af magre » 24. nov 2018, 15:10
Din beskrivelse passer godt med det jeg oplevede sidste vinter på min 2007 Octavia ...
Hos mig var det en tilfrossen radiator der havde skylden pga. en klimapumpe som kørte non-stop.
Prøv at lade være med at køre med klima aktiveret, econ mode.
Hvis det fjerner problemet så skal du skifte din klima ventil.
Tesla Model Y Performance, kongeblå
[Afleveret] Opel Crossland
[Solgt] Skoda Superb Combi Elegance 3.6 FSI V6 4x4 DSG 3T
[Solgt] Skoda Octavia Combi Elegance 2.0 TDI DSG 1Z
Bent H
Has thanked:
0
Been thanked:
0
Indlæg
af Bent H » 24. nov 2018, 17:03
Tak for svar
det vil jeg undersøge så hurtigt som muligt. Jeg er lige kommet hjem fra en kører tur på 200km i 3 graders varme, klima stod på neutral og blæser på fuld tryk hele vejen og med en temperatur på 29. Der kom NÆSTEN ingen luftstrøm og vinduerne duggede lidt. Som det første da jeg holdt i min carport, kigger jeg i motor rummet og ser at der er et tyk lag is på det ene rør der går ind i kabinen. Skal det gøre det i det tilfælde?
Thanasosdk
Has thanked:
8 times
Been thanked:
5 times
Indlæg
af Thanasosdk » 24. nov 2018, 17:30
Kunne godt tyde på dit klima kører på fuld knald.
Ved 3 grader er det ved at være det ikke burde køle pga. frost fare.
Thomas.
Thomas
Bent H
Has thanked:
0
Been thanked:
0
Indlæg
af Bent H » 24. nov 2018, 17:41
Jeg vil mene at det er slået fra på econ? Hvad skal jeg gøre for at sætte det ud af drift (tvinge det)?
magre
Has thanked:
155 times
Been thanked:
114 times
Indlæg
af magre » 25. nov 2018, 00:33
Hvis du kører econ så er klimapumpe deaktiveret. Hvis der så alligevel er is så er det noget elektronisk der gør at pumpen stadig kører...
Bent H
Has thanked:
0
Been thanked:
0
Indlæg
af Bent H » 25. nov 2018, 12:39
Har du nogle forslag til hvad der kan være årsag til at den køre nonstop?
Hvor skal jeg begyndte at kigge?
Thanasosdk
Has thanked:
8 times
Been thanked:
5 times
Indlæg
af Thanasosdk » 25. nov 2018, 13:24
Der sidder en ventil på kompressoren i bunden væk fra remmen som bestemmer hvor meget kølemiddel der skal komprimeres.
Kunne forestille mig det er den.
Kan ikke købes umiddelbart i Danmark, kun hele kompressoren, den kan købes i Tyskland.
Har set den på autodoc, men der er flere slags.
Kan ikke skiftes med tryk på systemet.
Det kan også være rent elektrisk, ved ikke hvor meget fejl det vil give hvis stikket bliver taget fra ventilen, så den derved ikke burde åbne.
Held og lykke.
Thomas.
Thomas
Bent H
Has thanked:
0
Been thanked:
0
Indlæg
af Bent H » 25. nov 2018, 18:40
Hej Thomas, først vil jeg gerne sige mange tak for din hjælp
Kan du sige mig hvad den ventil hedder så jeg kan finde den på autodoc? Og hvor sidder den når jeg kigger ned i motor rummet?
Mvh Bent
Thanasosdk
Has thanked:
8 times
Been thanked:
5 times
Indlæg
af Thanasosdk » 25. nov 2018, 20:54
De kalder den reguleringsventil kompressor.
Den sidder på forsiden under kompressoren mellem motor og køleren, i højre side ved kileremmen. Den kan være svær at se ovenfra.
Thomas.
Thomas
