Hej vagcars
Har planer om at ombygge fra standart speedometer til et fra en b7
Mit spørgsmål er hvor man får det plastik rundt om speedometeret som passer i en B6 men også til b7 speedometer ?
Eventuelt nogle som har et de vil af med eller har et link til nogle som er til salg ?
Måske et OEM nummer på det
Mvh Thomas.
Passat b6 instrument ombygning til b7
- Has thanked: 4205 times
- Been thanked: 5780 times
Re: Passat b6
Kombiintstrument er præcis samme størrelse og facon i B6 og B7.
Så du har ikke brug for nye afdækninger.
Og derudover; velkommen til DK's bedste forum for VAG entusiaster!
Du må gerne fremadrettet lave overskrifter på dine emner, som er mere sigende mht spørgsmålet/indholdet i tråden.
Du kunne jo passende øve dig ved at redigere overskriften på denne tråd
Tak.
Tak.
- diskoboy
- Has thanked: 127 times
- Been thanked: 339 times
Re: Passat b6
Afhængig af hvor gammel din B6 er, skal du muligvis have nyt dekor.
Hvis temperatur- og brøndstof måler sidder under selve display'et i midten skal du have nyt. Hvis de hhv. er "bygget ind" i hastighed- og omdrejningsviserne kan du genbruge.
Skal du have nyt, skal du være opmærksom på det er ikke alle farver der findes i både B6 og B7. Børstet alu(stål) findes i begge årgange.
Hvordan ser dit nuværende ud?
https://www.netcarshow.com/volkswagen/2 ... per_1f.htm
eller
https://www.netcarshow.com/volkswagen/2 ... per_32.htm
Det er ikke dekor rundt om - det er selve viserne der er det interessante
eller
Re: Passat b6
Claus - du har ret !
Jeg tænkte ikke over at de tidlige årgange er bygget anderledes op.
Tak
- diskoboy
Re: Passat b6
Forresten - hvis dit nuværende instrument ligner det på mit første link, skal du bruge sådan en her:
https://www.ebay.co.uk/p/for-VW-PASSAT- ... 2235765252
det var bare første resultat på google - den kan sikkert findes både billigere og dyrere andre steder på nettet.
- majbom
- Geografisk sted: Midtfyn
- Has thanked: 254 times
- Been thanked: 270 times
Re: Passat b6
Jeg har et sølvfarvet til salg, der passer til faceliftet B6 cluster, hvis det er den farve du mangler.
Kunz79
- Tilmeldt: 19. aug 2017, 07:48
Re: Passat b6
Hvad skal du ha for det majbom ?
Farven er ikke så vigtig da der skal folie på så det hele matcher
Kunz79
Re: Passat b6 instrument ombygning til b7
Tak for velkomsten alle sammen skal nok være præcis i mine overskrifter
har redigeret i overskriften
har redigeret i overskriften- stroma
- Tilmeldt: 5. apr 2012, 18:32
- Has thanked: 14 times
Har du fundet selve instrument / MFA ?
Er det den hvide udgave eller den i farver du kikker efter ?
Fordelen med den hvide udgave, den kan "let" med det rette udstyr - får rette kilometerne så de passer
det er mere besværligt og færre der kan rette.. på de farvede udgaver
med VCDS kan man kun rette KM hvis kM er under 100 km
jeg kan rette den hvide udgaves km, men kræver den er monteret i bilen
menuerne er de samme..
Jeg har en hvid udgave liggende, som jeg ikke bruger
dekon / afdækningen - der skal du også være opmærksom på at købe dem der har facon til skufferne i instrument brættet.. på en B6 - på B7 er der et ur i stedet for, så du får købt den rigtig udgave
montering fra B6 til B7 er plug and play med den før viste adaptor...
- IMG_0619.JPG (120.15 KiB) Vist 863 gange
- IMG_0618.JPG (272.52 KiB) Vist 863 gange
Hilsen
Ryan
Ryan
