G5 GTI hyler/hvæser under acceleration
- Tilmeldt: 22. apr 2010, 12:42
- Geografisk sted: Midtjylland
- Been thanked: 12 times
Men G5 GTI er begyndt at sige en underlig hvæsende/hylende lyd som kun forekommer under acceleration specielt i de de lavere gear.
lyden forekommer kun ved belastning/ Hård accelration og ikke hvis der gasses op når bilen holder stille. Bilen accelererer ganske fint og det virker ikke til at den mister nogen effekt m.m.
følgende er under mistanke
Turbo
utæthed på tryksiden
medløberhjul/remme er skiftet for 10.000 km siden
pcv ventil fejler ikke noget, og den melder ikke fejl på vcds
Lyden er stortset identisk med lyden i dette klip - men dog knap så slemt. problemet i klippet var utæt pakning ved udstødnings manifolden.
https://forums.vwvortex.com/showthread. ... celeration
Nogle ideer til hvad det ellers kan være
Turbo
Golf MK1 cabriolet karmann "Coast edition" 1990 (Sommer)
Golf MKV GTI DSG 2005 stage 1. ( hele året )
Seat Ibiza FR 1.0 TSI 115 DSG 2018 ( konebil )
Org vcds hex-net
Org vcds hex-net
- Tilmeldt: 9. feb 2012, 20:04
- Been thanked: 6 times
Re: G5 GTI hyler/hvæser under acceleration
Umiddelbart vil jeg gætte på din “diverter valve”. Den sidder på turboen og har det med at gå til. Afhængig af revision er det et stempel eller en membran som bliver defekt.
Det kan også være et utæt trykrør eller andet. Er sikker på en mekanikker hurtigt kan lokalisere det.
Håber du finder løsningen, har selv prøvet begge dele
Tidligere
Golf MKVI GTI
Golf MKVI GTI
- Mike H
- Has thanked: 66 times
- Been thanked: 167 times
Mit bud er trykrør - enten er det utæt slange eller også har et spændbånd rykket sig løs.... har prøvet det på min gl A4 1.8T.
Lyder ret sjovt når man kører i en tunnel er ved siden af noget afskærmning.
Håber det er det samme for dig - det er nemlig ikke så dyrt.
Mike
Tak for svar
Dv er af stempeltypen og har kørt ca 50.000 km. Burde den ikke miste effekt hvis DV er deffekt ?
Må se om jeg kan få lokaliseret hvad det er. Jeg har før prøvet at køre med en utæthed på tryksiden i en TDI synes dog at det lød lidt anderledes.
Jeg Prøvede at give den lidt ekstra klø over nogle gange under kørsel her tidligere i dag, hvilket resulterede i at lyden blev markant mindre Dog kun for en kort periode hvorefter lyden igen kom tilbage, ved normal til frisk kørsel.
Virker sku underligt synes jeg
Andre som har prøvet noget lignende.
Org vcds hex-net
Org vcds hex-net
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 29 times
Jeg gætter på at det er en af studserne til trykrørpå intercooleren der ikke holder tæt.
Tænker du studserne på slangerne eller studserne på selve Intercooleren ?
Org vcds hex-net
Org vcds hex-net
synes bare det er underligt at lyden en gang imellem forsvinder specielt hvis bilen presses lidt -for derefter at vende tilbage ved normalt kørselsmønster. Hvis det er en utæt trykslange, ville det så ikke være et konstant problem uanset kørselsmønster.
Har ikke haft tid til at få den gået igennem endnu.
Org vcds hex-net
Org vcds hex-net
https://youtu.be/oEHII3KwbZo
Har optaget et kort klip hvor lyden kan høres ( der skal skrues helt op for lyden )
Org vcds hex-net
Org vcds hex-net
Updatering
Problemet blev værre og værre. Efter lidt fejlsøgning viste det sig at der var 2 knækket bolte samt utæt pakning ved udstødnings manifolden/turboen
Så det var en lidt større operation
Org vcds hex-net
Org vcds hex-net
- carstenhjorth
- Geografisk sted: Tappernøje
- Has thanked: 307 times
- Been thanked: 232 times
Puha, lyder slemt, godt du fik det fikset.
Har set på boltene på min turbo og udstødning, var dine slemme at få af?
Carsten.
Golf V GTI (solgt)
Tesla M3 SR+
Golf V GTI (solgt)
Tesla M3 SR+
Ja det var sku ik det nemmeste. De var meget medtaget.carstenhjorth skrev: ↑17. jan 2019, 10:12Puha, lyder slemt, godt du fik det fikset.
Org vcds hex-net
Org vcds hex-net
