Octavia 3 1,2 tsi olieforbrug / ujævn motorgang
pnyb
Tilmeldt: 20. feb 2013, 19:47
Indlæg af pnyb » 30. jan 2019, 12:07
Hej Forum.
Bilen: Octavia 3 1.2 TSI 105 hk dec 2013, motorkode CJZ kørt 102000 km.
De sidste 7000 km har bilen haft et rimelig konstant olieforbrug som svarer til 1 liter pr 1500 km (!!) Førhen brugte den nærmest intet. Jeg har altid skiftet olie for hver 15.000 km og altid brugt castrol edge 0W-30.
Samtidig går den nogle gange ujævnt – hvis den skal lave noget med lave omdrejninger (1500) så ryster den en del – og det gjorde den ikke tidligere. Jeg har ikke set blå røgskyer eller oliespild.
Findes der en TPI der passer med symptomerne?
Skal jeg bare blive ved med at fylde olie på – evt en anden type?
Frygter at den skal have nyt topstykke…
Cheers!
Peter
Octavia 5E 1,2 TSI Elegance 2013 SOLGT
VW Up! 75hk 2012 SOLGT
VW Touran Comfortline 1.6 TDI 2015 SOLGT
Octavia 5E 1,2 TSI Elegance Combi 2014
Yamaha TDM900 ABS 2006
Bürstner Marano T640 Autocamper på Fiat Ducato X250 Chassis 2007
Henrik2800
Tilmeldt: 19. jul 2011, 14:07
Has thanked: 51 times
Been thanked: 305 times
Re: Octavia 3 1,2 tsi olieforbrug / ujævn motorgang
Indlæg af Henrik2800 » 30. jan 2019, 12:36
Det er ikke en almindelig fejl på 1.2 TSI CJZ.
Det bedste er at få den på værksted snarest, for at finde fejlen.
VW Caddy 1.2 TSI, 2011.
Been thanked: 2401 times
Indlæg af GaSelle » 30. jan 2019, 14:01
Er den ikke foreskrevet til at bruge 5W/30?
Henrik2800
Indlæg af Henrik2800 » 30. jan 2019, 14:46
Specifikation motorolie Motor CJZA,
med fast serviceinterval:
VW 502 00
med fleksibelt serviceinterval:
VW 504 00|VW 508 00
Der er tilsyneladende flere muligheder.
0W/30 i forhold til 5W/30, bør ikke give så meget forskel i olieforbrug.
En kompressionstest bør nok være første skridt,
for at se at om der er ensartet kompression på alle cylindere.
Markhh
Tilmeldt: 11. jun 2013, 16:48
Geografisk sted: Mannerup, 4320 lejre
Been thanked: 32 times
Indlæg af Markhh » 30. jan 2019, 21:15
Og så alligevel jo for der ligger vidst nok noget tpi nemlig på 1.2 tsi ea 211 på de første motorer hvor det er noget med udsk af topstykke fordi den bruger olie.
pnyb
Indlæg af pnyb » 31. jan 2019, 10:46
Hvis der er sådan en TPI vil jeg rigtig gerne se den.
Dels for at hjælpe med fejlsøgningen, dels for at forsøge at få noget kulance fra forhandleren (er nok naivt når den er mere end 5 år, men…).
Kan nogen hjælpe ville det være toppen!
rasmuzzen
Tilmeldt: 3. dec 2009, 11:48
Been thanked: 11 times
Indlæg af rasmuzzen » 31. jan 2019, 18:29
Min fik skiftet noget foranstiller i topstykket ved første service 30.000 km. i 2016. Det er en O3 1,2 TSI nov 2014. Så det burde været skiftet på din også hvis du har overholdt de første service hos SKoda. Har den en historik hos skoda eller er den serviceret hos andre under garanti ?.
Markhh
Indlæg af Markhh » 1. feb 2019, 18:46
Stik mig dit reg nummer så må se om jeg kan finde den ved lejlighed.
Det med knastforstilleren er at de kan finde på at sprænge/flække og har ikke noget at gøre med olieforbrug
pnyb
Indlæg af pnyb » 1. feb 2019, 21:46
AJ 10770
Tak på forhånd. :)
Markhh
Indlæg af Markhh » 6. feb 2019, 08:28
Prøv at se om du kan finde noget på google omkring tpi 2036579/5
pnyb
Indlæg af pnyb » 7. feb 2019, 14:46
Tak for info om TPI, har fundet lidt info (på russisk - tak til Google translate). Det underbygger desværre følgende:
Min mekker har lige ringet. Topstykket skal skiftes, overslag 31000,- Muligvis har det store olieforbrug medført, at cylinderne er ”slidt blanke” fordi ringene mv er kokset til. Derfor anbefaler han, at jeg i stedet for skifter motor. Han kan lægge en brugt motor i for 40000,- (22.000 km, 6 mdr fuld garanti).
Totalt surt. :evil: :evil: :evil: Hvad gør jeg?
Indlæg af HansH » 7. feb 2019, 14:52
Saftsuseme en nedern melding :(
Når du er oppe i de beløbsstørrelser, så ville jeg evt prøve at kontakte nogen af de værksteder der også er brugere herinde.
På dine kanter (Vestsjælland) er det f.eks. :
- Kildevang Auto i Slagelse (bruger=Kildevang) - https://kildevangsauto.dk/
- MBJ Auto i Korsør (bruger=Mathias B Jensen) - https://mbjauto.dk/
.. og høre hvad tilbud de kan give på samme omgang, ud fra devisen "Alt at vinde".
Det kan jo være de er lidt venligt stemt overfor vagcars brugere :)
Henrik2800
Indlæg af Henrik2800 » 7. feb 2019, 15:21
Mike H
Tilmeldt: 22. apr 2010, 11:12
Has thanked: 119 times
Been thanked: 202 times
Indlæg af Mike H » 7. feb 2019, 15:37
pnyb skrev:
7. feb 2019, 14:46
Er det autoriseret der giver denne pris? Er bilen blevet serviceres autoriseret?
Mon bilen er købt med 3 års ekstra forsikring... ja, ved godt 2 år + 3 år giver 5... og det så udløb Dec2018.... Men alligevel... nok noget der burde give noget kulance - nu det er 1-2 måneder over evt. forlænget garanti
Mike
Henrik2800
Indlæg af Henrik2800 » 7. feb 2019, 15:44
Om cylindere er slidt blanke er let at konstaterer.
Tændrør ud, og kig med et endoskop.
Nyt topstykke.
https://www.ebay.de/itm/NEU-Zylinderkop ... :rk:2:pf:0
Markhh
Indlæg af Markhh » 7. feb 2019, 16:51
Den tekniske løsning fra fabrikken er at skifte topstykket. Er ret sikker på dine cylindre ikke har taget skade. Du skal være opmærksom på at hvis du køber en brugt motor skal den være med den nye type topstykke som jeg mener kom i modelår 15(undersøger lige i morgen)
rasmuzzen
Indlæg af rasmuzzen » 7. feb 2019, 17:21
Hvordan dælen kan et helt nyt topstykke koste ca. 4500 kr, i tyskland, hvordan ender det så på det svimlende beløb. De skal vel ikke engang have motoren ud. Det klares vel oven fra, som da far var dreng (da jeg lærte det i skolen i 80'erne).
MVH
Joker22
Tilmeldt: 21. feb 2011, 20:59
Geografisk sted: Kalundborg
Indlæg af Joker22 » 7. feb 2019, 18:30
Henrik2800 skrev:
7. feb 2019, 15:44
Nyt topstykke.
Hvad skal det sige at cylindre er blevet blanke?
VW UP! 2013 60HK CHY Engine
Henrik2800
Indlæg af Henrik2800 » 8. feb 2019, 09:40
Joker22 skrev:
7. feb 2019, 18:30
Henrik2800 skrev:
7. feb 2019, 15:44
Nyt topstykke.
At der er kraftigt slid i cylinderne, f.eks. pga. olie-koks på stempelringe/olieskraberinge.
Nok ikke så sandsynligt, medmindre motoren har kørt mange kilometer, og olie er kommet ind i forbrændingkamrene.
Måske skulle du prøve 5W-40 olie, istedet for 0W-30.
pnyb
Indlæg af pnyb » 9. feb 2019, 09:05
1000 tak for alle de gode input. Ingen ekstra garanti og jeg er 2. ejer. Prøver alligevel om Skoda vil give kullance, men tror det ikke. Får checket om cylinderne er blankslidte (det skal de bare ikke være!!) og får indhentet tilbud på udskiftning at topstykke. Jeg opdaterer når der er nyt.
pnyb
Indlæg af pnyb » 11. mar 2019, 20:12
Hej Forum. Så fik bilen den store tur. Cylindergangene var fine, men der var godt med koks på det ene stempel. Så den fik nyt topstykke og stempelringe hos Kildevang til lidt under 30 af de lange. Den kører fint nu, håber det varer ved 😊.
LAKGT
Tilmeldt: 17. sep 2015, 08:36
Indlæg af LAKGT » 11. mar 2019, 20:31
pnyb skrev:Hej Forum. Så fik bilen den store tur. Cylindergangene var fine, men der var godt med koks på det ene stempel. Så den fik nyt topstykke og stempelringe hos Kildevang til lidt under 30 af de lange. Den kører fint nu, håber det varer ved Billede.
Hvad er bilen værd?
Blot nysgerrig.
Joker22
Indlæg af Joker22 » 11. mar 2019, 20:34
Fy for helvede...
Du må godt nok, være glad for bilen...
Tilbage til "Motor"
