Jeg har org. monteret oliefyr i min gamle touran, hertil er der knap i klimapanelet, og jeg kan indstille timer osv. i displayet.
Jeg forstår bare ikke min motor ikke er varm når fyret har været "tændt" i 20-30 min. Jeg har lagt mærke til at fyret "slukker" når kabinen er varm, men blæserne kører videre. Er der noget der er kodet forkert?
Hertil kan jeg sige at når motoren startes bliver den fin driftstemperatur efter noget tid.
Touran 2004, oliefyr varmer ikke motoren op?
jcn
- Has thanked: 52 times
- Been thanked: 61 times
Re: Touran 2004, oliefyr varmer ikke motoren op?
På med en VCDS og udlæs fejl og se på temperaturerne mens den varmer op.
Det giver formodentlig svaret
backmann
- Tilmeldt: 1. dec 2017, 21:49
Hvordan skulle det give mig svaret?
Jeg er interesseret i at vide om det kan være rigtigt, at den ikke skal varme motoren op.
- Has thanked: 47 times
- Been thanked: 434 times
Nogle VW med originalt fyr har en ventil kaldet N279 der gør at fyret primært varmer kabinen. Den kan kodes fra i fyret med VCDS, så motoren også bliver varmet.
Så du må finde en med VCDS der kan se om ventilen er kodet fra eller til.
backmann
Takker, den har jeg faktisk lige set var kodet til, i kodningen.Blackfinger skrev: ↑8. feb 2019, 14:59Nogle VW med originalt fyr har en ventil kaldet N279 der gør at fyret primært varmer kabinen. Den kan kodes fra i fyret med VCDS, så motoren også bliver varmet.
Hvis jeg koder den fra, betyder det så bare at den vil stå åben altid?
Ja.
- These users thanked the author Blackfinger for the post (total 2):
- backmann • KMDTHY
