Er det muligt at gemme de valgte måleblokke. Altså jeg mener ikke selve de data, som udlæses fra måleblokkene, men "opsætningen" af hvilke blokke, man ønsker udlæst data fra.
Jeg aflæser fra tid til anden måleblokkene for DPF og det irriterer mig hver gang at skulle ind og vælge de måleblokke, jeg gerne vil udlæse. Man burde kunne gemme en slags "skabelon".
Har søgt i manualen og på nettet men synes ikke at kunne finde noget med gemme, hvilke blokke man ønsker at udlæse fra gang til gang.
VCDS gemme valgte måleblokke
- Has thanked: 4367 times
- Been thanked: 5999 times
Re: VCDS gemme valgte måleblokke
Den tanke har jeg også siddet med flere gange, men er kommet frem til samme konklusion ... jeg ser ingen mulighed i VCDS for at gemme det.
Jeg har taget nogle screenshots og gemt, så jeg hurtigt kan finde frem til hvad jeg gjorde sidst, men det er manuel udvælgelse hver gang.
HHKP
- Been thanked: 125 times
sidder faktisk lige pt. ( overspringshandling
)og roder med multi-can scander/reader for at lave en der kan hente data og lager det bare ved at sætte stikket i
Ved ikke om det bliver til noget men det skal prøves
Er lidt træt af VCDS og den manglende hastighed / mulighed for at logge OG lager alle data på en gang, samt at så snart man "overbelaster" data flow så fryser VCDS
VCDS mm
VCDS mm
Vil du forsøge at trænge ind på markedet som pt domineres af "Min Volkswagen"?
HHKP
Nej
Vil bare gerne kunne logge ALLE data under kørsels og få det ud i nogle brug bare kurver
VCDS mm
VCDS mm
- HenrikH29
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 55 times
Det overrasker mig meget, at sådan en simpel ting, har de ikke fundet på at lave. Det ville da være smart at kunne gemme forskellige skabeloner. Da jeg ledte efter det første gang, tænker jeg. Det er der, det er bare mig, der ikke kan finde detHansH skrev: ↑28. feb 2019, 08:25Den tanke har jeg også siddet med flere gange, men er kommet frem til samme konklusion ... jeg ser ingen mulighed i VCDS for at gemme det.
