Antennefod til VW UP
Martinovic
Tilmeldt: 11. okt 2012, 16:18
Has thanked: 74 times
Been thanked: 33 times
Indlæg af Martinovic » 2. mar 2019, 15:26
Jeg har en VW UP fra 2014, hvor radioen skratter og frekvenserne er dårlige. Det er åbenbart antennefoden, der skal udskiftes.
https://www.ebay.de/itm/Antenne-fur-VW- ... :rk:1:pf:1
Kan denne bruges eller er det bare en antenne uden fod?
i-s
Tilmeldt: 14. jun 2008, 17:54
Kommerciel bruger: i-s.dk
Geografisk sted: Struer
Has thanked: 609 times
Been thanked: 1033 times
Re: Antennefod til VW UP
Indlæg af i-s » 3. mar 2019, 21:36
Du skal ikke købe den der hvis du drømmer om et godt signal. Men hvis du drømmer om en lille antenne, så er den fin. Du kan bare ikke få begge dele.
Martinovic
Indlæg af Martinovic » 4. mar 2019, 16:57
Hvad anbefaler du i stedet?
Kan man få en hajfinne med godt signal?
Martinovic
Indlæg af Martinovic » 4. mar 2019, 20:58
Har fået at vide, at jeg skal købe en ny org. VW nr. 6r0035501. Så skulle det ikke gå helt galt.
i-s
Indlæg af i-s » 6. mar 2019, 13:44
115374 skrev: ↑
4. mar 2019, 16:57
Ikke på FM. Hvis en aktiv antenne skal operere optimalt, så skal længden være min. 1/12 af bølgelængden.
Dvs. f.eks FM:
Bølgelængde = 300 / 100 MHz = 3 meter
Antennepisk længde min. = 3 / 12 = 25 cm.
Så hvis du f.eks laver en FM antenne aktiv med 12 cm, så vil den være ca. 6 dB dårligere - og det er en del.
Martinovic
Indlæg af Martinovic » 6. mar 2019, 16:55
Det lyder nørdet :)
Jeg har købt en org. antennefod hos VW.
683 kr. måtte jeg slippe. Immervæk en slat for noget, de burde skifte uden omkostninger. når de laver sådan noget bras i første omgang.
Has thanked: 462 times
Been thanked: 124 times
Indlæg af RIX » 6. mar 2019, 18:56
den udgave med dab i er bedre, (der skal dog en ny pisk til da den kører med 1mm større gevind kontra den normale)
men husk når antenne monteres så skrues den helt fast med fingrene også maks 90 grader med nøgle spændes den mere ødelægge pakningen og den kan blive utæt ret hurtigt plus printet knækker.
problemet er for dem der evt. har fået skiftet af forhandleren at der er nogle der bare montere dem forkert aka spændes for hårdt.
Martinovic
Indlæg af Martinovic » 6. mar 2019, 19:16
Det lyder ikke lige til :shock:
Joker22
Tilmeldt: 21. feb 2011, 20:59
Geografisk sted: Kalundborg
Been thanked: 24 times
Indlæg af Joker22 » 11. sep 2026, 10:49
Er det en original man stadig anbefaler, eller kan en uoriginal klare det, f.eks denne.
https://www.biltema.dk/bil---mc/bilradi ... qrEALw_wcB
VW UP! 2013 60HK CHY Engine
Indlæg af RIX » 12. sep 2026, 07:53
Original altid
Og ikke spænde for hårdt, ellers knækker printet
Tilbage til "ICE - Generelt"
