2.0 TFSI med større turbo - hvilke stempler?
Nikkelsen
- Tilmeldt: 14. maj 2015, 14:38
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 6 times
Jeg er i gang med at renovere min Cupra og skal til at købe stempler, men jeg er i tvivl om hvilke.
Den kører med en Precision 5558 turbo og alt hvad der hører med til sådan en upgrade. Dog ikke methanol.
Jeg har kig på et sæt fra Wössner: https://www.akstuning.co.uk/engine-comp ... turbo.html men jeg er i tivl om kompressionsforholdet 9.8:1 er for højt, når det er til en større turbo.
Hvad ville I vælge, både i forhold til producent og kompressionsforhold?
Leon Cupra 1P stage 1, 2008 - solgt
A3 1.8 TFSI stage 2, 2010 - solgt
Leon Cupra 1P, Precision 5558 & 4x4
- Sorens2
- Geografisk sted: Ribe DK
- Has thanked: 32 times
- Been thanked: 277 times
Re: 2.0 TFSI med større turbo - hvilke stempler?
Jeg har lige købt til min. BWA.
9.77:1
Men jeg ville ikke gå længere ned end 9:1
Købte ved IS Racing i Tyskland.
9.77:1
- E8DA4191-F051-436C-9603-FECE11DB2371.jpeg (297.49 KiB) Vist 5799 gange
- Tor Morrison
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 251 times
Jeg ville ikke købe nogle smedet stempler hvor de ikke oplyser hvilken legering det er.Nikkelsen skrev: ↑10. mar 2019, 20:51Jeg er i gang med at renovere min Cupra og skal til at købe stempler, men jeg er i tvivl om hvilke.
Pacs
- Tilmeldt: 3. okt 2009, 20:18
- Been thanked: 30 times
stempler
https://www.performancebyie.com/mahle-2 ... ock-stroke
stænger
https://www.performancebyie.com/integra ... 8v-audi-vw
Værd opmærksom på der er 2 slags af disse og ved ik hvilke der passer til din
Disse bliver brugt i top til +650hk
hvis du vil mere end det så skal du nok vælge disse stempler
https://www.performancebyie.com/integra ... si-engines
stænger
Nuværende bil
Golf 6 2,0
Tidligere biler:
Golf 6 2,0
Tidligere biler:
m power
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 29 times
Hvis ikke du har fået adskilt motoren, så få lige stempler/stænger ud, så du kan se hvilken størrelse krydspinde dine stænger skal bruge.
Nikkelsen
Ja, så faktisk godt du var i gang på forskellige facebook sider. Hvordan er kvaliteten på dem?
Jeg kan stadig ikke rigtig finde ud af om 9.8:1 er for højt med en 5558, eller det skulle være OK.
Heller ikke med Wössner? Jeg kan heller ikke se hvilken legering (og ved ærlig talt heller intet om det), men hvad jeg kan læse mig til på diverse fora, skulle kvaliteten være super.Tor Morrison skrev: ↑11. mar 2019, 20:37Jeg ville ikke købe nogle smedet stempler hvor de ikke oplyser hvilken legering det er.
Jeg har faktisk allerede et sæt IE Tuscan stængerPacs skrev: ↑11. mar 2019, 20:44stempler
stænger
ECS har fået den ned og fået den adskilt - krydspinden er 20mm. Din blok så forresten rigtig fin ud, så vi kører den umiddelbart videre med 82.5mm
- Sorens2
Det sæt jeg har er af fin kval.
Men tror ikke det tåler 550 hk.
PT måler jeg kun 327 hk.
- 86E1BB96-482F-4F4E-9CD7-0020261E0687.jpeg (275.45 KiB) Vist 5715 gange
- Tor Morrison
Det har ikke noget med kvaliteten fra producenten at gøre. Mange producenter laver stempler i to forskellige legeringer (det gjorde de i hvert fald for 8 år siden hvor jeg købte CP stempler). Den ene legering kan holde til mere end den anden, men har så nogle ulemper med støj, olieforbrug og slid.Nikkelsen skrev: ↑11. mar 2019, 21:36Heller ikke med Wössner? Jeg kan heller ikke se hvilken legering (og ved ærlig talt heller intet om det), men hvad jeg kan læse mig til på diverse fora, skulle kvaliteten være super.Tor Morrison skrev: ↑11. mar 2019, 20:37Jeg ville ikke købe nogle smedet stempler hvor de ikke oplyser hvilken legering det er.
Pacs
stænger
Du skal blot købe dem hos IE via det link..
De virker og der er flere der køre +500hk med dem her i DK
Nuværende bil
Golf 6 2,0
Tidligere biler:
Golf 6 2,0
Tidligere biler:
- Tor Morrison
Mahle Powerpak du linker til fås både i 2618 og 4032 (og M142) legering. Der er som tidligere nævnt stor forskel på de to legeringers egenskaber og man bør derfor vide hvad man vælger.Pacs skrev: ↑12. mar 2019, 13:42Jeg har faktisk allerede et sæt IE Tuscan stængerPacs skrev: ↑11. mar 2019, 20:44stempler
stænger
https://www.performancebyie.com/integra ... si-enginesJeg synes dog ikke jeg kan finde mange der forhandler de Mahle stempler, hverken hjemme, i UK eller DE. Mener også det er Mahle jeg havde tidligere.
Du kan købe Mahle i Tyskland og England.
https://www.bar-tek-tuning.de/
http://www.marmotorsport.com/
Pacs
Det er også derfor jeg skriver at han skal finde ud af hvad der passer hans opbygning bedstTor Morrison skrev: ↑12. mar 2019, 16:51Mahle Powerpak du linker til fås både i 2618 og 4032 (og M142) legering. Der er som tidligere nævnt stor forskel på de to legeringers egenskaber og man bør derfor vide hvad man vælger.Pacs skrev: ↑12. mar 2019, 13:42Jeg har faktisk allerede et sæt IE Tuscan stængerPacs skrev: ↑11. mar 2019, 20:44stempler
stænger
Her er et link der forklare lidt om hvad forskellen er og så det op til TS og hans tuner at finde ud af hvad de skal bruge
http://www.coordsport.com/blog/2012/11/ ... er-rating/
Nuværende bil
Golf 6 2,0
Tidligere biler:
Golf 6 2,0
Tidligere biler:
Nikkelsen
Og jeg som troede, at smedede stempler var smedede stempler - man lærer lidt af sådan et projekt når man intet ved om motorer
Bilen skal bruges til hverdag og vil oftest ikke blive presset, så tænker ikke det skal være 2618. Jeg vil helst undgå støj fra stempler på kold motor. Kan se at M142 legeringen skulle have tæt på samme styrke som 2618 uden ulemperne.
Mahle M142 stempler med 9.3:1 kompression lyder som et fornuftigt bud. Hvis der ikke er nogen indvendinger på dem, nupper jeg sådan et sæt
https://shop.marmotorsport.com/mahle-mo ... 3155-p.asp -
m power
Hvis det er mahle der var i den gamle blok, hvilken model er det så ?
Hvad fejler de gamle stempler ?
Jeg ville personligt nok kigge lidt på et sæt CP stempler
https://www.jocks.dk/shop/audi-vw-2-45866p.html
Nikkelsen
Tak for hjælpen folkens, valget endte på et sæt Mahle PowerPak Plus i M142 9.3:1 - de er på vej fra England og skulle lande i starten af næste uge.
Dem har jeg også kigget på, men de er i 2618, som jeg ikke nædvendigvis tror er det bedste til hverdagsbrugm power skrev: ↑14. mar 2019, 19:19Hvis det er mahle der var i den gamle blok, hvilken model er det så ?
- Has thanked: 120 times
- Been thanked: 121 times
Må jeg tillade mig at spørge, hvorfor du ikke drøfter valg af stempler med din mekanikker/tuner
Pacs
Kom den til at virke denne bil ?
Nuværende bil
Golf 6 2,0
Tidligere biler:
Golf 6 2,0
Tidligere biler:
