Opgradere Passat B8 rat med alu indlæg fra ny Touareg...
Ras
Tilmeldt: 28. aug 2008, 21:37
Geografisk sted: Roskilde
Has thanked: 37 times
Been thanked: 80 times
Indlæg af Ras » 24. mar 2019, 16:25
Hej Vag’er
Jeg har gået og luret lidt på at opgradere mit Passat B8 rat med alu indlæg fra den nye Touareg... :P
Det ser ud til at være ens i udformning -jeg tænker på det stykke der sidder rundt om airbag’en til siderne om knapperne og ned til bunden af ratkransen.
Nogen der ved om det kan købes på en VW shop på nettet. Eller måske kan hjælpe med et reservedels nr. :)
Det ser sådan ud:
Det i Passat’en er kedeligt sort piano plastik:
VW E-Up 2015. (Bybil til alle de korte ture.)
Mercedes S212 E350 T Bluetec 9G. AMG pakker ude og inde. (Pendler og langturs familie container.)
Mercedes W124 300E. (Youngtimer/sommerbil.)
jbb
Tilmeldt: 30. mar 2013, 21:19
Been thanked: 16 times
Re: Opgradere Passat B8 rat med alu indlæg fra ny Touareg...
Indlæg af jbb » 24. mar 2019, 20:08
Rattet koster ikke mange bassører på eBay. Så hvis du vil tage det hjem tror jeg du blot kan skifte knapperne over hvis den ikke har samme konfiguration.
2019 VW Arteon
2020 VW e-Golf
Tidligere:
2019 Polo, 2017 Touran, 2016 VW Up, 2010 Polo
Tilbage til "Interiør"
