Hvilken passer til min bil - AIRCONKØLER (KONDENSOR)
moabou
Tilmeldt: 20. sep 2013, 16:29
Indlæg af moabou » 20. jun 2019, 08:07
Mit klimaanlæg er stået af, og jeg skal derfor have udskiftet AIRCONKØLER (KONDENSOR) på min touran fra 2006.
Når jeg søger på de forskellige hjemmesider under min nrplade, får jeg flere forskellige størrelser frem.
Er der nogen, som kan hjælpe med at finde den rigtige størrelse?
Det er en Touran 1,9 Tdi fra 2006.
Jeg sender gerne reg. nr. på bilen i en privat besked.
Jeg har kikket på en af mærket Nissens.
Thanasosdk
Tilmeldt: 16. feb 2010, 16:56
Has thanked: 8 times
Re: Hvilken passer til min bil - AIRCONKØLER (KONDENSOR)
Indlæg af Thanasosdk » 20. jun 2019, 16:57
Jeg skiftede på min Octavia 2 1,9tdi for 1,5 år siden.
Bedste råd jeg kan give er.
Igang med målebåndet, så vælg efter hvad som passer til det.
Thomas.
Thomas
Seat leon St fr ehybrid 2021
moabou
Indlæg af moabou » 20. jun 2019, 20:02
Så har jeg været i gang med målebåndet, og måler min køler til at være 580 mm bred.
Dette passer fint med den størrelse hjemmesiden angiver, når jeg søger på mit reg. Nr.
Dog anbefaler min tyske leverandør en anden køler med målene 540 mm. Jeg kommer derfor i tvivl om hvad jeg skal vælge selvom leverandøren siger, at den på 540 mm passer 100 % til min bil, da leverandører har brugt mit stelnummer til at finde den rigtige køler.
PS. Er vi enige om, at det er den køler som sidder yderst mod kofangeren, som skal skiftes? Der sidder nemlig 3 på min bil.
Thanasosdk
Indlæg af Thanasosdk » 21. jun 2019, 04:57
Jeps.
Det er den forreste.
I midten er intercooleren.
Den bagerste er kølevandskøleren.
Hvis der havde været olie køler er de normalt helt forrest som en lav en i bunden.
Jeg ville gå efter original størrelsen.
Bare husk på at systemet bliver åbnet op(luft og fugt kommer ind) så tørreposen SKAL skiftes.
Sørg for den er med eller køb en ekstra bare som sikkerhed.
Det er det tykke rør i højre side af kondensatoren.
Thomas.
Thomas
moabou
Indlæg af moabou » 21. jun 2019, 07:59
Tak for dit svar.
Der følger en tørrepose med i købet, så det vil også blive skiftet.
Allanxx
Tilmeldt: 13. jun 2008, 17:49
Has thanked: 35 times
Been thanked: 31 times
Indlæg af Allanxx » 21. jun 2019, 16:50
Du tror ikke at i måler på 2 forskellige måder?
Du måler udvendig, og han måler kun kølefladen.
For der findes efter ETKA kun en model, som lader til at være 583mm bred men kølefladen er 550mm bred.
moabou skrev:
20. jun 2019, 20:02
Tilbage til "Klima/Aircon"
