Juel
- Tilmeldt: 2. nov 2008, 17:50
- Geografisk sted: Næstved
Has thanked:
14 times
Been thanked:
5 times
Indlæg
af Juel » 11. aug 2019, 22:30
Hvad har I bedst erfaring med til topic?
Danhag eller andet?
Hvad skal der til for at bygge komfort fyr i? Fyr og klimapanel eller? Og evt nogle modelnumre..
Mere så jeg ved hvilken vej jeg skal gå fordele/ulemper?
Håber I vil dele lidt erfaringer
Morten
Morten
Tiguan R-Line 4Motion TDI
G1 cab, 2,1L 16v m. megasquirt..
Blackfinger
Has thanked:
47 times
Been thanked:
434 times
Indlæg
af Blackfinger » 12. aug 2019, 18:11
Hvilken årgang er bilen?
Har den tilskudsfyr? Hvis ja, virker det?
Juel
Has thanked:
14 times
Been thanked:
5 times
Indlæg
af Juel » 12. aug 2019, 20:32
Det er en 2011 Cross 2.0 TDI 140.
Ja den har tilskudsfyr, og ja det virker
Morten
Blackfinger
Has thanked:
47 times
Been thanked:
434 times
Indlæg
af Blackfinger » 12. aug 2019, 20:42
Hvis du er til SMS styring så vil Danhag være absolut det nemmeste.
Skal det være som originalt så skal du bruge et nyt fyr der er en ægte parkeringsvarmer, et klimapanel med "fyrknap" og en T91 fjernbetjening med VW specifikationer.
Det hele skal passe til en bil af din årgang, hvis det skal fungere sammen.
Juel
Has thanked:
14 times
Been thanked:
5 times
Indlæg
af Juel » 12. aug 2019, 20:45
Kan danhag styre klimatronic ordentligt?
Eller er det kun den originale vej, hvis det skal styres ordenligt?
Morten
Blackfinger
Has thanked:
47 times
Been thanked:
434 times
Indlæg
af Blackfinger » 12. aug 2019, 20:54
Danhag styrer ikke Climatronic. Både Eberspächer og Webasto har lavet et modul der styrer Climatronic via canbus.
Webasto kalder det er CCL modul. Det kan man vist godt udvide Danhag modulet med (hvis Danhag har en +12V udgang). Så bliver styringen af spjældene som originalt.
Juel
Has thanked:
14 times
Been thanked:
5 times
Indlæg
af Juel » 13. aug 2019, 08:05
Ok, tror jeg køber et andet fyr og en ny klimakontrol, skal der trækkes en ekstra ledning ligesom på 1T1? Og laves noget om? Ved du det?
Morten
Blackfinger
Has thanked:
47 times
Been thanked:
434 times
Indlæg
af Blackfinger » 13. aug 2019, 08:16
Ja, den ledning skal trækkes til T91 modtageren.
HHKP
Has thanked:
5 times
Been thanked:
125 times
Indlæg
af HHKP » 13. aug 2019, 09:18
er det ikke nok at opgraderer softwaren i fyret ?
ikke at der er den store pris forskæld på et nyt fyr eller software.........
VCDS mm
Juel
Has thanked:
14 times
Been thanked:
5 times
Indlæg
af Juel » 13. aug 2019, 13:24
Har fundet et fyr og et panel for 2K så det er til at have med at gøre
Så vidt jeg husker på 1t1, så skulle det kabel op til klimapanelet?
Gider ikke have noget uoriginalt ur på, den skal bare køres via MFA
Morten
Blackfinger
Has thanked:
47 times
Been thanked:
434 times
Indlæg
af Blackfinger » 13. aug 2019, 14:24
Juel skrev: ↑13. aug 2019, 13:24
Pin 2 på fyret forbindes til T91 Men kan du nøjes med at indstille i MFA så behøver du den ikke. Det du tænker på er nok at to plus ledninger skal byttes på klimapanelet på 1T1.
Blackfinger
Has thanked:
47 times
Been thanked:
434 times
Indlæg
af Blackfinger » 13. aug 2019, 14:26
HHKP skrev: ↑13. aug 2019, 09:18
Man kan ikke softwareopgradere et tilskudsfyr så det bliver som en original parkeringsvarmer. Der er et print mere i en parkeringsvarmer.
