Er mit VCDS kabel, ved at være ut-datet??
KBIII
Tilmeldt: 10. sep 2009, 22:18
Indlæg af KBIII » 18. aug 2019, 10:03
Hej!
Jeg synes ikke mit VCDS kabel lader mig redigere i flere nye biler. Herunder min egen Polo GT fra 17 og min fars T-cross fra 19. Synger det på sidste vers??
Skal man have fat i det nye, for at lege med ovenstående f.eks.? Er der ellers nogle gode billigere alternativer??
Billede vedhæftet:
Kabel
VCDS kabel.jpg (140.83 KiB) Vist 4186 gange
Has thanked: 75 times
Been thanked: 1534 times
Re: Er mit VCDS kabel, ved at være ut-datet??
Indlæg af Watcher » 18. aug 2019, 10:13
Du kan stadig godt bruge det, men der flere fejlkoder osv det ikke kan tyde som kun v2 kan.
Man koder ikke i kodning mere, men i tilpasninger for det meste, så måske der du laver fejl
KBIII
Indlæg af KBIII » 18. aug 2019, 11:49
Takker for indput - jeg prøver lige at lege lidt mere med det :D
i-s
Tilmeldt: 14. jun 2008, 17:54
Kommerciel bruger: i-s.dk
Geografisk sted: Struer
Has thanked: 609 times
Been thanked: 1033 times
Indlæg af i-s » 19. aug 2019, 13:20
KBIII skrev: ↑
18. aug 2019, 10:03
Hej!
Billede vedhæftet:
HEX-USB som du har virker til 2017. Nogle 2017'er er ok og nogen er ikke. Ved ikke lige helt hvor det skiller - måske også model afhængig.
Begrænsningen hvis du sætter den på en nyere, er de nye moduler i bilen. Dem kan du ikke tilgå. Men alle de sædvanlige, dvs. motor, gear, abs, A/C osv kan du godt. Så det kommer også lidt an på behovet.
